В 13.03.2026 в 00:48, Sivukha сказал:
Может есть ещё версии что за деталь?
Без версий. Это прокладка верхнего крепления дуг безопасности. Под стяжной хомут.
  • Ответов 677
В 02.05.2026 в 23:35, Пенсионер сказал:
Так и подумал изначально, однако формы то разные, потому и не поставил, пока не найдётся знающий человек. Спасибо!
Как вы решили что это прокладка под верхний хомут дуг?
  • 1 месяц спустя...
Бывает так, кинут какую - нибудь херню в ящик, чтобы хозяин голову поломал. Откуда , мол она.
  • 2 месяца спустя...
Хай, дидуганы-хантероводы! Тож сижу,( буквально), на пенсии. 66 годиков стукнуло мальчику🤣 Сам старый рокер-явист. Коленвал с закрытыми глазами перепрессовыва. Ксантия моя, ушла в долину предков-провернуло вкладыш, тоже пенсионерка. Честно перевезла вещи при переезде и почила. Реанимировать нет ни сил, ни бюджета. Хоть и комфортно в ней, тепло, сухо и комары морду не набивают, а видно мне не то! Нет этого ветра, что "ветер в харю, я х....ю"😄
Нет чувства полёта, нет незабываемого чувства единения в железного кентавра, со своим неразлучным стальным другом-мотоциклом. Эх.
Долго выбирал в свой бюджет и таки выбрал Охотника в чёрно с хромом цвете!
Такая тоска по мотику взяла, да подумалось-тут жить то осталось, что Бог даст, что ж я скучаю? Через недельку пригонят дружка, ох и оторвёмся с ним😆
Перечитал форум от корки до корки, много полезного себе на будущее.
Эээ...есть одно сомнение. Во мне 110 при 182см и планирую жёнку на багаж 51кг...
Не маловат то будет ослик? ) А то лет 6 назад юзал Минск С 200, так подшипники задней ступицы высыпались чётко через месяц-полтора)
1 час назад, Виталий Борисыч сказал:
Чекушка ещё так-сяк, а двухсотка маловата.
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Ну я беру 250 го.. Там заявлена вроде гп-180кг. Ну Минск С4 200 возил, а вот по высоте он как? Такой же будет? Ну уже всё одно поздно, мотик собирают. Как будет-так будет, а вообще, явовская дуплесная рама -выше всех похвал была. Широкая опора маятника, очень уверено на скорости ведёт себя.Жаль, что китаёзы мудрят разные велосипеды, когда есть проверенная временем, надёжная рама. туда хоть до 600 кубиков пихай-всё одно будет норм.
Да, вот ещё, цепь стоит 428 или 520? а то ИИ то так, то так выдаёт. Хочу пока собирают, закупить звёздочку на 17 или 16 и цепь в запас. Вдруг родная сырая попадётся.
В 11.09.2026 в 18:22, Виталий Борисыч сказал:
Так есть тот же Рейсер Магнум 200/250 на дуплексе.
Кобра кросфайер 125/200/250, таже хрень почти, только на барабане заднем и с верхневалом без балансира, это тож мотики на дуплексной раме.
Хантер же, как я понимаю, это тоже самое, что Ирбис Интрудер 200 и Мотоленд форестер 200, в общем, Альфа-переросток)
Вилка, насколько помню, на Хантере, что-то уж совсем  мопедная - 27мм, вродь, карандашики.
Да и вообще, подобные мопеды если нагрузить, то они жидкующе себя ведут, особливо на грунтах это заметно, подвески-то там нет от слова "совсем" , задние аморты пустышки.
Надеюсь хоть не на спицах взяли?
В 11.09.2026 в 18:34, Виталий Борисыч сказал:
428ая там.
Сразу цепь покупайте 428Н, там стопудово самый дешман с завода.
Как приедет, обратите внимание на заднее колесо, если там крепление звезды, через отдельные сайлентблоки впресованные в ступицу, то надо, что-то придумывать, долго этот конструктив не наживёт.
Ну, дуплексные хороши в том плане, что опора маятника широкая и мот не скоро зад начнёт водить, особенно, если попадаешь в продольные борозды или колею. Я её вспомнил в плане дорожных бюджетных мотоциклов. Аморты задние присмотрел уже. тоже в хроме. Колёса -люминий. Вилка, да, не срьёзная. Интересно, бескамерка станет на них? Спасибо за совет.
20 минут назад, Виталий Борисыч сказал:
У китаёз опоры маятника, что на полудуплексе, что на хребтовой могут никак не отличаться.
Рама на подобных мопедах, не на всех моделях даже под двигом замкнута,  вилка вечно скручивается даже просто при торможении.
В общем, никакой разнос опор маятника побороть продольные колеи тут не поможет))
33 минуты назад, Виталий Борисыч сказал:
Встать-то встанет, только диски без хампов, нужны ли такие эксперименты?)
Привезут, посмотрю как там. На Минске С 200 не толще думаю. Вроде нормально откатал 2 года, без проблем с вилкой.
За 10 000км только с задними подшипниками маялся.Постоянно рассыпались почему-то, иногда едва не раз в месяц менял.
59 минут назад, Виталий Борисыч сказал:
Втулка-то распорная стояла между подшипами?
А если стояла, то распирала ли?)
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Если бы она была меньше "проектной"она при затягивании колеса сжимала бы подшипники,создавая чрезмерную осевую нагрузку и тогда колесо вращалось с затруднениями. И при установке колеса было бы заметно.
вроде норм было, я ж насобачился менять подшипники за 5 минут)) Да фиг с ним, главное чтобы здесь не сыпались.
3 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Да вот это и могло быть.Внутренняя между подшипниками, ага, не проверял, потому может из-за боковой
нагрузки сыпались. Не помню, вообще она там стояла ли)))
3 часа назад, Серега_81 регион сказал:
Ничего там не заметно, собирается всё штатно и ничего не зажимается при затяжке, даже кэмэ 500-600 подшипы держатся, а потом всё, в крошево)
6 часов назад, Виталий Борисыч сказал:
Молодец,,👍👍👍
8 часов назад, Серега_81 регион сказал:
  Когда промазывал свой Рейнджер после покупки в мотосалоне (соответсвенно всё разбирал), то обнаружил, что подшипники заднего колеса проворачиваются пальцем с большим усилием. Оказалось, что распорная втулка большей длины чем требуется. Пришлось делать самопальную "приспособу" для промера расстояния между внутренними кольцами подшипника ступицы и снимать избыток длины напильником (около 0,8 мм - точного значения уже не помню). Родные подшипники естественно заменил, потому-что уже проехал на них около 50 км и были сомнения в их надёжности. Сейчас на спидометра уже 4,5 тыщ. км, подшипники ещё держатся. Кстати, бытует мнение, что китайцы не докладывают в свои подшипники смазки - в моих, выбрасываемых, её оказалось очень даже достаточно.
