  • Ответов 533
20 часов назад, a911 сказал:
Приехали шины.
Заднее ровно 117 мм по краям шашек, как и должно быть (4,6 дюйма).
Родная зубастая резина шириной 125 мм по шашкам, без них 100 мм, хотя обозначение 110/100-18.
Класс!
У меня тоже есть обновка для резины. Как будет себя вести на практике не знаю.
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте товарищи!
Кто уже стартанул в этом году на Хантере.
Я успел только сменить на цепь усиленную 104 звена и 17 звезду тожж позолоченную прокаленную.
Погода еще не айс, до 10 тепла днем, вечерами ночами заморозки, сырость часто.
Изменено пользователем С.Петрович
Добрый день владельцы hunter. Может кто-нибудь дать информацию по правильной натяжке цепи? Как мерять указанный люфт 15 мм? Линейкой от маятника путем разности верхнего и нижнего прогиба? Всем спасибо.
20 часов назад, Стас_72 сказал:
Нагрузить заднюю подвеску так, что бы маятник был в максимально горизортальном  положени (имитируем загрузку и ход подвески), ну и  отрегулировать цепь, что бы она имела минимальный провис.
Лучше недотянуть, чем перетянуть.
П. С.
Ещё нужно предусмотреть неравномерную растяжку цепи или кривизну износа/изготовления звёзд.
У меня на центр. упоре видимо как раз такое положение, что можно натягивать цепь. Прямая по центрам звезд и зад.маятник.
По второй цепи сделал вывод, не хрен валить на цепь, что она неравномерная, скорее всего звезды не отцентрированы. И это очень заметно.
Эти 15-20мм надо ловить при макс. натяжке цепи.
Крутишь заднее и гадаешь, это правильно, а может это???
Как то так.
В 13.04.2025 в 05:31, С.Петрович сказал:
Как то так.
Есть такое дело.
HUNTER 250,  год эксплуатации, пробег 2500. В целом доволен, но как всегда есть одно огромное НО которое отравляет все плюсы и это переключение скоростей. Мот эксплуатируется по городу, перекрёстки светофоры и т.д. Довольно часто при переключении вниз, с 4 на 3 и далее с 3 на 2 скорости теряются не переключаются ни вверх ни вниз. На панели ни какой индикации номера передачи. Стоишь с выжатым сцеплением и дёргаешь ногой лапку вверх вниз, пытаясь хоть что-нибудь поймать. Иногда держишь весь поток в полосе позади себя. Какие соображения Хантероводы и другие мотоспецы.
5 минут назад, Aleks.I сказал:
И плоховато ловится нейтраль.
У меня 2023 года мотоцикл, индикация передач есть и нейтраль отлично ловится. Единственная проблема что заводится плохо. Нужно ручки газа положение ловить чтобы запустить двигатель.
39 минут назад, Aleks.I сказал:
Пробег уже 56 700 Км . На 35 000 перебирал коробку. Недовключил Н и резко отпустил сцепу = излом вилки и пожеванные зубья шестеренок . Да бывало и до и после ремонта что не сразу включается нужная скорость . Не пытаюсь силой довключить, а в противоположном направлении слегка - и щелчок - индикация появляется с какой ухожу и включаю нужную . Или просто мот толкну взад или вперед и появляется индикация . Когда пользовался пяткой для включения вверх передачи - проблем в этом не было . Но снова вернулся к переключению носком - вверх и вниз .  Полжение ступни зависит от роста водилы .
 Всегда использую ПОЛУСИНТЕТИКУ 10w-40 . Обкатывал на МИНЕРАЛЬНОМ.
 Иногда как раньше  - использую перегазовку при переходе на пониженную передачу
Изменено пользователем mironix2006
31 минуту назад, grad1 сказал:
Плохо заводится от ноги или от стартера ? Если холодная погода - я закрываю заслонку перед запуском . Завелся, через 5 - 7 секунд открываю .
  Сменил жиклер ХХ с 36 на 40  и ГТЖ с 115 на 128 , игла на среднем . Свеча иридиевая.  Работает ровнее на любом положении газа. Заводится без проблем со стартера . С ноги не сразу , но при желании заведу - главное не "намочить" свечу.
11 минут назад, mironix2006 сказал:
И от ноги и стартера плохо. От сигнализация вообще не заводится. Я и карбюратор разбирал продувал и регулировал, не помогает. Купил новый карбюратор cvk30. Буду пробовать его колхозить, должно помочь, в нём хх автоматически регулируется.
1 час назад, Aleks.I сказал:
https://ya.ru/video/preview/13274412128007061841
