Станислав 98 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 5 минут назад, Гоша1001 сказал: Стас! Ты успокойся... хорошо? Давай дождемся твоего комутатора. Просто так бывает, с этими железками. У меня один раз скут в поле заглох- оказалось перетерся массовый провод слева от сидушки... ну это просто к примеру. Найдем! Вылечим! Ты главное не паникуй! Понял спасибо Цитата
Robin Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 желательно видео на ютуб выложи, на этом сайте походу движок очень древний и даже картинку без танцев с бубном не зальёшь! Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 3 минуты назад, Robin сказал: желательно видео на ютуб выложи, на этом сайте походу движок очень древний и даже картинку без танцев с бубном не зальёшь! На ютубе замучаешься регится, что бы что то залить, у нас есть прекрасная альтернатива А наш форум просто не предназначен для хранения фото и видео контента, потому как платить за енто сильно дороже Фотки обычно все размешают на сторонних хостингах предназначенных под это дело, а сюда прикладываю ссылки Цитата
Robin Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 дружище, ты когда импровизировал с бутылкой вместо безобака не забыл дырочки сделать для выравнивания давления ?? вспомнил про подобную проблему много лет назад была у кого то что перестала дышать крышка бензобака и соотвественно образовывавшийся вакуум не давал нормально наполняться карбюратору !! Цитата
Станислав 98 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 14 минут назад, killerr сказал: Банально не успевает бензин наполнить карб. Или вакумм где то образуется, или мало сечение трубок течет, не успевает. Ну надо глянуть выхлопную тоже не душить ли, не забито ли. Снимал глушитель полностью! Изменений нет! Газ на полную,он мычит и глохнет! Если отпускаешь газ то работает на холостых! Если скинуть воздуха,то работает намного лучше! Не глохнет! Цитата
Станислав 98 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 1 минуту назад, Robin сказал: дружище, ты когда импровизировал с бутылкой вместо безобака не забыл дырочки сделать для выравнивания давления ?? вспомнил про подобную проблему много лет назад была у кого то что перестала дышать крышка бензобака и соотвественно образовывавшийся вакуум не давал нормально наполняться карбюратору !! ))))) не забыл Цитата
Robin Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 2 минуты назад, Станислав 98 сказал: Если скинуть воздуха,то работает намного лучше! Не глохнет! а не в этом ли проблема кроется?? забитый воздушный фильтр!! Цитата
Станислав 98 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 8 минут назад, Robin сказал: а не в этом ли проблема кроется?? забитый воздушный фильтр!! Да неее друг))) Я со старым пробовал,и нуливик новый подключал! Одно и тоже! Старый идеально чистый Цитата
Robin Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 но без фильтра работает норм и не глохнет? Цитата
Станислав 98 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 2 часа назад, Robin сказал: но без фильтра работает норм и не глохнет? Не глохнет! Но работает намного лучше, но всеравно не стабильно! Но хотя бы не глохнет и не мычит! Цитата
Robin Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 если без фильтра работает норм значит надо отталкиваться от этого !! 1 Цитата
Robin Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 ты пытаешься раскочегарить его на месте или на ходу? Цитата
Станислав 98 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 12 минут назад, Robin сказал: ты пытаешься раскочегарить его на месте или на ходу? На месте!!! на ходу тоже пробовал Цитата
Robin Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 на крышке воздушного фильтра такая трубка с маленьким отверстием на конце, она целая ? видео снял? Цитата
Гоша1001 Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 так у него же это проблема -ВОЗНИКШАЯ, раньше всё нормально было... Цитата
Гоша1001 Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 вариатор не причем - у него двигатель глохнет на полном газу. а с вариком - просто бы скорость не набирал. Цитата
Robin Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 1 минуту назад, Гоша1001 сказал: вариатор не причем - у него двигатель глохнет на полном газу. а с вариком - просто бы скорость не набирал. может у него просто поршень прихватывает? не любит техника полный газ тем более китайская ! Цитата
Станислав 98 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 4 минуты назад, Robin сказал: может у него просто поршень прихватывает? не любит техника полный газ тем более китайская ! Как понять поршень прихватывает???? Цитата
Jhonkin Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 42 минуты назад, Станислав 98 сказал: Как понять поршень прихватывает???? Это когда в разгар покатушек у мота неожиданно пропадает тяга. Если остановиться сразу и выключить мотор - то двигатель остынет и тяга восстановится. Если продолжать дальше газовать на полную - то мотор может заклинить. 1 Цитата
Станислав 98 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 25 минут назад, killerr сказал: Поршень тут не причем. У тебя проблемы с ГРМ Неправильно установка на такте впуска и выпуска..На полном газу возникает давление на впуске, поэтому и частично лучше начинает без воздухана. Надо копать грм, там натяжители, цепь, направляйки. У меня метка т на роторе! На 2 миллиметра ниже риски картера! Мне это не исправить! Цепь с распредвала скидывает,тоесть отключаешь головку,получается задействован один коленвал! И не исправить никак! Мне сюда фото не скинуть почему то! Пишет нет памяти Цитата
