24 минуты назад, Станислав 98 сказал:
Правда если разкочигаришь с перегазовками! Едет действительно хорошо!
то есть сейчас ситуация обратная, если раньше мопед не набирал выше средних, сейчас лучше работает на высоких, если так то можно предположить что железо (ЦПГ, клапана и прочее) в норме, проблема все же в топливе, с другой стороны поменяно несколько карбов а траблы остались, Станислав, головку 82 поставил?
  • Ответов 158
1 час назад, путник1 сказал:
Да все верно! Проблема с топливом! Голова поменяна! Даже ради интереса поставил цпг на 72 куба,с новыми кольцами, а на голову поставил новые клапана,и соответственно их притер!
Но изменений нет!
от тактика ж ну никак не подходит карб, даже по фланцам.
подходит от альф-дельт, с подсверленым по месту 75° альфодельтовским вп.коллектором, но длительных испытаний такого франкенштейна сам не проводил (в ремонт привозили), а смесь точно будет местами беднее чем надо, а местами бохаче...
9 минут назад, vlad-k сказал:
По фланцам примондил через самодельный переходник! Нашёл нам карбюратор кусок шланга и засунул в свой коллектор! Сейчас вот последний вариант испробовать,заказал карбюратор от альфы с коектором, если не получится, то разобью кувалдой! Это все алес! Хватит! Денег в него вбухал столько, что можно было другой скутер купить! Поменялось все!!!! Кроме замка зажигания и центральной косы( проводки)
Ах да и сигналка не отключена! Но на почему то перестала работать, всегда работала,а вчера не поставить на охрану и не сеять
18 минут назад, Гоша1001 сказал:
... так не бывает....
Я уже ничего не понимаю! Я всю жизнь с техникой, ( чаще с машинами ,но все же) а сейчас мне не победить одноцелиндровый моторчик!
1 час назад, Станислав 98 сказал:
не горячись так, дружищще, в крайняк ежели бросишь спор с этой железкой то распродаж по частям которые покупал и менял, добавишь деньжат и купишь чего другое, а пока до сезона время есть будем дальше мозг морщить
10 минут назад, путник1 сказал:
Ну если кто подскажет умный совет,буду только признателен
Не могу найти тему. Вчера читал у кого то на форуме двигатель глючил из за статора генератора, типа провверили осциллографом- а там что то не так, типа падение напряжения. Может чем черт ни шутит, у тебя тоже дело в нем? Верится в это конечно с трудом, но раз уж все поменяно и не работает, мало ли.
14 минут назад, Alex1974 сказал:
На новом генираторе и старом одинакого! Ротор тоже менял,не помогло
при диагностике сигналку и прочую доп.шушеру отключаю по возможности сразу, оставляю только жизненно важные цепи (даже тахометры бывают искре мешают)
не помню, с разьема коммутатора черно-белый провод вытаскивал уже? это отключает цепь стоп двигателя полностью
Изменено пользователем vlad-k
5 минут назад, vlad-k сказал:
Да вытаскивал! Отключает стоп!
А вот как её отключить незнаю! Если я фишку с неё отключаю,то мотор не заглушить с ключа!
1 час назад, vlad-k сказал:
глушить затыкая впуск или глушитель. с отключенным от коммутатора черно-белым проводом как работает мотор? изменений нет?
Работает как работал,ничего не меняется! Мне всеаки кажется что дело в карбюраторе! Тот который я купил cvk который для китайцев, много кто говорит что они бывают новые хуже старых! Второй ко орый я купил он для стелс тактик почему то переливает безбожно! Но! На максимальных оборотах,если разкочигарить! Работает хорошо! Я попробовал прокатиться,он даже прёт хорошо! Но нет холостых, и дымит! Свеча чёрная,чёрная! Выкручиваешь, она мокрая даже после того что мотор просто поработал! Видать выключаю зажигание, а бензин досих пор хлещет в камеру!!!  Заводится только если газ в полна!!! На болт регулировки холостых оборотов не реагирует! Но в самом начале когда я этот карб  поставил холостые были! Прокатился и пропали! Обоготитель нагревается как и должен! Может конечно его заклинило нафиг???? И льет бензин из за этого! Надо как то выдвинуть его шток,и отключить его нафиг попробовать!
А так я заказал карб и коллектор от альфы! Через неделю наверное приедет
  • 3 недели спустя...
В 16.12.2021 в 11:21, Станислав 98 сказал:
Станислав, с наступившим, как дела с мопедом?
33 минуты назад, путник1 сказал:
Привет! И тебя с новым годом! Только  вчера забрал с почты карбюратор  с колектором альфовский! Из за праздников раньше не получилось! Сегодня  после работы ьуду ставить
удачи, держи народ в курсе, чтож за барабашка в скуте поселился
В 05.01.2022 в 11:33, Станислав 98 сказал:
)) хорошо!  Спасибо
Ну не томи!!! Поставил карб?
