Ребята подскажите пожалуйста, после зимовки сегодня решил заводить но не завёлся проблема в том что нет искры свеча новоя проверял хорошая работает ,а в чём проблема не могу найти подскажите советом
  • Ответов 1,6 тыс
И вот такой вопросик - в моте масло МОТЮЛь синтетика, прошло всего км.- 700, стоитли весной менять на новое?
Если мот зимовал в тёплом гараже, без перепадов температуры, то поездить можно ещё, ну а после холодного хранения желательно поменять, т.к. будет присутствовать конденсат в масле, что не есть хорошо.
Продолжим историю Taker`a из Питера.
Условия хранения: был поставлен в конце ноября в холодный сухой гараж. В цилиндр было залито 5мл масла, заткнут глушитель, бак заполнен под пробку, все хромированные поверхности покрыты консервантом. Аккумулятор унесен в квартиру.
Расконсервация: 7-е апреля, температура воздуха +6. Поставил полностью заряженный аккумулятор, выкрутил свечу, прокрутил стартер, чтобы удалить масло из цилиндра. Поставил свечу на место, старт... не заводится. Искра на свече есть, зазор 0,7мм, на свече капли бензина. Проверил состояние воздушного фильтра, почти чистый. Слил весь бензин из бака, с выкрученной свечой снова крутил стартер, пока из свечного колодца не перестали вылетать облачка бензиновой взвеси. Продолжение попыток на свежем бензине через неделю.
Еще возможен вариант, что разрегулирован подсос. Осенью он заводился на полностью открытом подсосе, но быстро глох, для нормальной работы на холодную подсос надо было перевести в среднее положение. Может, сейчас смесь переобогатил.
Привет всем, наконец то открыл мотосезон вчера, правда проехал всего лишь 20 км и жо.. примерзла, но удовольствие получил)))), всех с ОТКРЫТИЕМ!!!!!!
То что свеча новая это не показатель, лучше когда проверенная рабочая...., а так вариантов не много:
1.Датчик подножки
2.Свеча
3.Коммутатор
и последнее самое сложное...:
4.Потеря контакта в проводке....
Добрый день. У всех ли скапливается конденсат  в прозрачном шланге которая висит внизу и закупорена пробкой.:)
За весь прошлый сезон, при наезде 4000км., никакого конденсата в этой трубке небыло.
Татарин, в жаркую погоду или в холодную. У кого вода собирается или у нас только такая проблема. открыл верхнюю пробку, внутри эмульсия вот сюрприз.
День добрый, laibel под какой пробкой ты обнаружил сей сюрприз ?
С правой стороны. Сбоку щуп а наверху белая пластиковая пробка. А ты в какую погоду ездил? Есть подозрение из-за того что на улице минусовая погода собирается конденсат на свежепрогретом движке. На ТО 300 поменяю масло, тогда будет известно.
В минусовую погоду я не ездил, у нас в Кузбассе ещё холодрыга, на неделе, ближе к выходным буду готовить к сезону...., за одним и посмотрю всё.
А кто-нибудь видел электросхему от тэйкера? На сайте патрона нет её почему то, хотя на другие мотоциклы схемы есть. Купил сигнализацию, без схемы ставить плохо
Забрал сегодня из сервиса - отрегулировали карбюратор и поменяли свечу. Открыл свой первый сезон - 200м от сервиса до гаража)
День добрый всем, сегодня решил заняться подготовкой мото к сезону, первым делом решил почистить фоздухан, за весь сезон -4000 км. ни разу к нему не прикасался, как ни странно он почти чистый - но сборка меня ужаснула, - одним словом "китай". Решил так же поставить бензо фильтр от авто ( кто нибудь менял); во первых он с отстойником, во вторых стоит в пять раз дешевле. На скутере на таком отмахал два сезона нареканий нет, меняй каждый сезон и всё ОКей. Стоит ли выкидывать защитный экран с подсвечника (в совковые времена его всегда выкидывали) хотя за весь сезон выкручивал свечу всего пару раз. Вот ещё вопрос чё эта за хрень на фото показываю жёлтой отвёркой (по моему это какой то воздушный клапан на разряжение) просто от него идёт шланга на корпус воздухана, и пипка к которой она крепиться у меня отломилась, придётся что нибудь мудрить (приклею супер клеем вдруг держаться будет). Ну наконецто примострил ветровичок, по моему совсем не дурно.
И ещй вот вопрос какой, зимой у нас отменили (это наверное по всей России) 80 ый бензин, водилы говорят что 92й, у нас по крайней мере, стал как раньше был 80й, прошлый сезон когда был в продаже 80й, я отъездил на 92 ом, разницы с 95м не заметил, - теперь стоит делема на каком ездить, впроче время покажет.  У кого как с этим обстоят дела?
