pavel4366 Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Ребята подскажите пожалуйста, после зимовки сегодня решил заводить но не завёлся проблема в том что нет искры свеча новоя проверял хорошая работает ,а в чём проблема не могу найти подскажите советом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 И вот такой вопросик - в моте масло МОТЮЛь синтетика, прошло всего км.- 700, стоитли весной менять на новое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik454 Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 И вот такой вопросик - в моте масло МОТЮЛь синтетика, прошло всего км.- 700, стоитли весной менять на новое? Если мот зимовал в тёплом гараже, без перепадов температуры, то поездить можно ещё, ну а после холодного хранения желательно поменять, т.к. будет присутствовать конденсат в масле, что не есть хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Спасибо за ответ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Saurus Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Продолжим историю Taker`a из Питера. Условия хранения: был поставлен в конце ноября в холодный сухой гараж. В цилиндр было залито 5мл масла, заткнут глушитель, бак заполнен под пробку, все хромированные поверхности покрыты консервантом. Аккумулятор унесен в квартиру. Расконсервация: 7-е апреля, температура воздуха +6. Поставил полностью заряженный аккумулятор, выкрутил свечу, прокрутил стартер, чтобы удалить масло из цилиндра. Поставил свечу на место, старт... не заводится. Искра на свече есть, зазор 0,7мм, на свече капли бензина. Проверил состояние воздушного фильтра, почти чистый. Слил весь бензин из бака, с выкрученной свечой снова крутил стартер, пока из свечного колодца не перестали вылетать облачка бензиновой взвеси. Продолжение попыток на свежем бензине через неделю. Еще возможен вариант, что разрегулирован подсос. Осенью он заводился на полностью открытом подсосе, но быстро глох, для нормальной работы на холодную подсос надо было перевести в среднее положение. Может, сейчас смесь переобогатил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks.tut Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Привет всем, наконец то открыл мотосезон вчера, правда проехал всего лишь 20 км и жо.. примерзла, но удовольствие получил)))), всех с ОТКРЫТИЕМ!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks.tut Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Ребята подскажите пожалуйста, после зимовки сегодня решил заводить но не завёлся проблема в том что нет искры свеча новоя проверял хорошая работает ,а в чём проблема не могу найти подскажите советом То что свеча новая это не показатель, лучше когда проверенная рабочая...., а так вариантов не много: 1.Датчик подножки 2.Свеча 3.Коммутатор и последнее самое сложное...: 4.Потеря контакта в проводке.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laibel Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Добрый день. У всех ли скапливается конденсат в прозрачном шланге которая висит внизу и закупорена пробкой.:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 За весь прошлый сезон, при наезде 4000км., никакого конденсата в этой трубке небыло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tatarin116 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 У меня был. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laibel Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Татарин, в жаркую погоду или в холодную. У кого вода собирается или у нас только такая проблема. открыл верхнюю пробку, внутри эмульсия вот сюрприз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 День добрый, laibel под какой пробкой ты обнаружил сей сюрприз ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laibel Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 С правой стороны. Сбоку щуп а наверху белая пластиковая пробка. А ты в какую погоду ездил? Есть подозрение из-за того что на улице минусовая погода собирается конденсат на свежепрогретом движке. На ТО 300 поменяю масло, тогда будет известно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 В минусовую погоду я не ездил, у нас в Кузбассе ещё холодрыга, на неделе, ближе к выходным буду готовить к сезону...., за одним и посмотрю всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stitch77 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Вчера открыл мотосезон! Навык за зиму на удивление не пропит:) Мотик радует! Даже продавать расхотелось :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freelancer1983 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 А кто-нибудь видел электросхему от тэйкера? На сайте патрона нет её почему то, хотя на другие мотоциклы схемы есть. Купил сигнализацию, без схемы ставить плохо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Saurus Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Забрал сегодня из сервиса - отрегулировали карбюратор и поменяли свечу. Открыл свой первый сезон - 200м от сервиса до гаража) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 День добрый всем, сегодня решил заняться подготовкой мото к сезону, первым делом решил почистить фоздухан, за весь сезон -4000 км. ни разу к нему не прикасался, как ни странно он почти чистый - но сборка меня ужаснула, - одним словом "китай". Решил так же поставить бензо фильтр от авто ( кто нибудь менял); во первых он с отстойником, во вторых стоит в пять раз дешевле. На скутере на таком отмахал два сезона нареканий нет, меняй каждый сезон и всё ОКей. Стоит ли выкидывать защитный экран с подсвечника (в совковые времена его всегда выкидывали) хотя за весь сезон выкручивал свечу всего пару раз. Вот ещё вопрос чё эта за хрень на фото показываю жёлтой отвёркой (по моему это какой то воздушный клапан на разряжение) просто от него идёт шланга на корпус воздухана, и пипка к которой она крепиться у меня отломилась, придётся что нибудь мудрить (приклею супер клеем вдруг держаться будет). Ну наконецто примострил ветровичок, по моему совсем не дурно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pvg72sl Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 И ещй вот вопрос какой, зимой у нас отменили (это наверное по всей России) 80 ый бензин, водилы говорят что 92й, у нас по крайней мере, стал как раньше был 80й, прошлый сезон когда был в продаже 80й, я отъездил на 92 ом, разницы с 95м не заметил, - теперь стоит делема на каком ездить, впроче время покажет. У кого как с этим обстоят дела? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
