Сами растут обороты, игла стоит на одно деление ниже, вчера катался и обороты сами начали расти, разобрал, собрал заслонку, вообще не завелся. Сегодня, разобрал, поставил иглу по середине, не завелся, пришел ещё - заводился но почти сразу глох, поставил иглу на одну ниже середины, завел и обороты опять начали рости до огромных, на заглохшем подёргал газом и вообще опять не заводиться. На болт холостых не реагирует
Питбайк Кайо 125
Изменено пользователем Egor_Slavnov
Изменено пользователем тюменец
37 минут назад, тюменец сказал:
поздравляю( без сарказма) в попадание числа меняльщиков карбюраторов.. по крайней мере после победы над ним будешь чувствовать себя знающим человеком .. терпения и удачи! побольше читайте соответствующую литературу.. зима длинная - победа будет за вами!
А из-за чего это может быть?
43 минуты назад, Egor_Slavnov сказал:
Питбайк Кайо 125
Снять и прочистить/продуть весь карб, со снятием жиклеров, эмульсионных трубок и т.д.
Потом собрать, отрегулирывать уровень, иглу в среднее положение, болт качества выкрутить 1,5-2,5 оборота и "тренероваться" в настройке.
1 минуту назад, Egor_Slavnov сказал:
Может уровень великоват
1 минуту назад, Serega_80 сказал:
1.5 оборота это от полностью зажатого?
Только что, Egor_Slavnov сказал:
Микуни 22
Это который с диафрагмой?
Может тогда сказаться холодная погода и задеревенелость мембраны.
Только что, Serega_80 сказал:
Я не знаю что такое мембрана, но вчера обороты начали расти на полностью прогретом
5 минут назад, Serega_80 сказал:
1.5 оборотов это от полностью зажатого?
Понял какой, это без диафрагмы, на подобии PZ. Тогда разборка/продувка/сборка и регулировка. Тросик не закусывает?
Да
Там как то не понятно было, питбайк если не много наклонял, то обороты тоже росли,глушил и потом норм
Возможно что тросик "устал". Т.е. заслонка плохо от ручки газа реагирует. А вообще да, карбюратор нужно перебрать. Возможно засорились жиклеры ?
В 05.01.2022 в 16:08, Egor_Slavnov сказал:
22 часа назад, Sieggie сказал:
Возможно, где то подсос воздуха...
Попробуй пошевелить карбюратор и патрубок. Может не притянуто где?
В 05.01.2022 в 16:55, Serega_80 сказал:
Все почистил, обороты так же большие, заслонка стоит в нижнем положении тоесть как и должна на холостых
Егор, и что, на винт регулировки ХХ не реагирует? У меня раз было - при сборке и установке карба недосмотрел, заслонка не стала на место и после завода обороты взлетели до 10 000... Я аж присел от неожиданности! Понятно, что это не твой случай, но тем не менее. Нужно либо колдовать с карбом, либо его тупо поменять... Выбирай, что тебе ближе!
Только что, Летучий Голландец сказал:
На болт холостых не реагирует, но может ли это быть из-за подсоса в цилиндре?
