Madklyaksa Опубликовано 10 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 19 минут назад, Alex1974 сказал: но такое впервые Я чё то вообще не соображу... Там что, перепускные прокладкой закрыты? А сама гильза как установлена? прям сильно как то выпирает и окон не видно 1 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 10 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 2 минуты назад, путник1 сказал: все щелки перекрывает Так на то она и прокладка! Иначе зачем она нужна! 2 Цитата
Alex1974 Опубликовано 10 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 (изменено) 1 час назад, Madklyaksa сказал: Я чё то вообще не соображу... Там что, перепускные прокладкой закрыты? А сама гильза как установлена? прям сильно как то выпирает и окон не видно Все нормально, это особенности восходовских цилиндров. У них рубашка только примерно половину гильзы накрывает, остальное в блоке. И в нижней части блока куда входит гильза также есть ребра охлаждения, поэтому со стороны кажется что цилиндр нормальной высоты, а при сьеме он как бы напополам снимается. А насчет прокладки- да, окна перепускные не прорезаны. Судя по всему они очень долго пытались его завести с толкача. Но так как смесь внутрь не поступала, смазки соответственно тоже не было, и пошипники шатуна и верхний и нижний просто терлись на сухую, вся полость кривошипа покрыта металлической пылью. Хорошо у меня есть запасной коленвал.)))) Изменено 10 апреля, 2022 пользователем Alex1974 2 1 Цитата
путник1 Опубликовано 10 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 44 минуты назад, Alex1974 сказал: пошипники шатуна и верхний и нижний просто терлись на сухую, вся полость кривошипа покрыта металлической пылью. этож как отчаянно пытались завести, и при сборке, что, смазкой не пользовались? совсем на сухую собрали Цитата
Alex1974 Опубликовано 10 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 2 часа назад, путник1 сказал: этож как отчаянно пытались завести, и при сборке, что, смазкой не пользовались? совсем на сухую собрали Да бог его знает. Может они его на буксире таскали))))) В кривошипе сухо почти. Цитата
vlad-k Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2022 (изменено) приезжал человек (кг 120) было дело, на 4т скутере. клапанов тарелки сточены пылью (воздухофильтра конечно же нет) так, что в седла мм на 2-3 провалились; поэтому коромысла без винтов и гаек. свеча родная утеряна видимо, стоит 2т свеча (в диаметре, напомню, вполтора раза толще) через переходник в виде трубки длиной см 5. жаловался что в горки не тянет... Изменено 11 апреля, 2022 пользователем vlad-k 2 1 Цитата
путник1 Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 В 11.04.2022 в 08:47, vlad-k сказал: седла мм на 2-3 провалились; поэтому коромысла без винтов и гаек. свеча родная утеряна видимо, стоит 2т свеча (в диаметре, напомню, вполтора раза толще) через переходник в виде трубки длиной см 5. жаловался что в горки не тянет... святые угодники , тут клапанную крышку снимаешь, следишь чтоб ни мусоринки не попало, чтоб винт какой не перетянуть, а тут народ ничтоже сумняшеся как ковалерист шашкой: налево-направо хрясь, хрясь, молотком пристукнул, плюнул и погнал , в мопедном детстве товарищ был, у него весь мопед на проволочках, в зажигании береста проложена как изоляция, кругом изоленточка, колеса через спицу, но мопед сколь помню пер у него всегда что ого (сорян за офф) 1 1 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 39 минут назад, путник1 сказал: в мопедном детстве товарищ был, у него весь мопед на проволочках, в зажигании береста проложена как изоляция, кругом изоленточка, колеса через спицу, но мопед сколь помню пер у него всегда что ого Владимир, а Вы знаете, я даже уважаю таких людей! Ведь у них нет никакой возможности что то купить готовое, где то чего то достать... зато смекалки полный вагон, далеко не кривые руки, и так или иначе способны добиться цели... ЗЫ У нас на форуме тоже такой есть. Не скажу кто, но на моей памяти он сменил три ника и города 1 1 Цитата
путник1 Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 15 минут назад, Madklyaksa сказал: знаете, я даже уважаю таких людей то то что и оно, они не парятся общепринятыми концепциями, и не знают что так нельзя, берут и делают 1 1 Цитата
vlad-k Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 (изменено) однако на ресурсе это сказывается катастрофически обычно, т.к. все взаимосвязано. я и сам в относительно жирные годы на хонде дио устал т.о.шить воздухофильтр каждую неделю (среднесуточный пробег около 80км выходил, летом песчаные бури на улицах...) и перестал его чистить совсем, просто менял примерно раз в полгода, как упадет компрессия, поршневую (320р. стоила в рознице. в закупе меньше сотни, но до оптовика лениво ехать было... и сдачу на заправках забирать ленился, 92ой по 12-57, стольник сунул на кассе, залился сколько влезло до полного, и вперед...) Изменено 13 апреля, 2022 пользователем vlad-k 2 Цитата
Alex1974 Опубликовано 27 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2022 (изменено) После некоторой паузы начал собирать 3м. Решили делать его максимально недорого. Покрасили тем что было, резину ставим старую. Сегодня заспицевал колеса, собрал вилку. Цвет мне по началу показался не очень, но в процессе сборки вроде даже неплохо получается. Фотку позже попробую прилепить. Параллельно с этим восходом еще делаю иж ПС для другого клиента. Сейчас потихоньку ищем и покупаем на него запчасти, рама открашена. Изменено 28 мая, 2022 пользователем Alex1974 3 Цитата
Alex1974 Опубликовано 28 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2022 Вот кстати и чехл на сиденье для него новый. 4 Цитата
Alex1974 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2022 Сегодня продолжил сборку. Привел в порядок узел задней звезды, установил окончательно колесо, накинул двигатель, цепь, собрал заднее крыло, поставил бардачки. Отрегулировал корзину сцепления. Привел в порядок проводку генератора, установил его на место, выставил зазор датчика, и предварительно момент зажигания. На неделе займусь проводкой. Ничо такая получается ВосХонда)))))) Немного мрачная расцветка, но в целом прикольно! 3 Цитата
путник1 Опубликовано 29 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2022 да аккурат расцветка то в тему, не просто синий "восход", а *ля синий металлик, не шутки вам тута Цитата
Alex1974 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2022 (изменено) 6 минут назад, путник1 сказал: да аккурат расцветка то в тему, не просто синий "восход", а *ля синий металлик, не шутки вам тута Просто у маляра осталась эта краска от какой то машины. Ну мы прикинули, и решили сделать "чтоб дорого-бохато!" Блахародный темно синий металлик под лак, и сиденье в ромбик! Короче все это от бедности и желания сэкономить)))))) Изменено 29 мая, 2022 пользователем Alex1974 3 Цитата
Alex1974 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2022 Сегодня собрал левую сторону двигателя- поставил крышку, кикстартер, и лапку переключения. Потом накинул проводку, покрасил пульты. Искра есть, если завтра получится вырваться в гараж, попробую его запустить. Руль на сгибах ржавый немного, хром облез. В общем пошкурил хром с одной стороны, крупной наждачкой, и брызнул черной краской. Завтра высохнет, попробую ее поцарапать, погляжу как держится. Если нормально, то буду зашкуривать руль, и красить его в черный. Получается почти полный "анти-хром"))) Хром останется только на перьях вилки, глушителях и пружинах амортизаторов))) 4 Цитата
Alex1974 Опубликовано 31 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2022 В общем завел я эту восхонду. Завелась как то плохо, пока под свечу не залил- не запускалась. Запускается, и глохнет. Снова налью- опять запускается и глохнет, и так пока не завернул полностью винт качества смеси. Как завернул- стал запускаться без заливки. Подобные симптомы вроде как указывают что где то подсос воздуха, но это исключено, все сальники новые, и прокладки на герметике. Посему думается что проблема в карбюраторе. Видно что он новодельный, надо будет завтра его поменять. Есть у меня карб старый, попробую его поставить. Ну и свет не работает, то ли БКС крякнул, то ли в проводке что то, буду разбираться. 3 Цитата
Alex1974 Опубликовано 1 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2022 Нашел причину плохого запуска- все таки был подсос под карбюратор. Фланец карбюратора как обычно был гнутый от постоянной перетяжки, я его вроде выровнял, но как сгодня выяснилось- не до конца. Когда снял, увидел что прокладка снизу и сверху мокрая. В общем допилил его, и все заработало. Завтра погляжу еще как он холодный запустится, думаю все будет нормально сейчас. Нашел проблему в проводке, свет появился, это хорошо, значит БКС живой. Ламы все сгоревшие, надо покупать. В общем вроде финишная прямая вырисовывается.))) 3 Цитата
Alex1974 Опубликовано 2 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 2 июня, 2022 Почти доделал сегодня эту восхонду. Разобрался полностью с проводкой, свет дальний ближний, повороты, стоп сигнал, все работает, доделал тормоза, воздушный фильтр, помыл и поставил бак. Выкатился на нем без седла)))) Прокатился по гаражам... В общем тормоза- полное говно))) заднее берет на юз если давнуть посильнее, а от переднего толку вообще чуть. Седло поставлю, покатаюсь, если не притрутся, надо что то делать. А может они такие и должны быть херовые, просто привык уже к нормальным)))) Вилка и аморты на удивление работают. Тянет неплохо, крутится весело. В общем надо заканчивать с ним, и следующий проект начинать. 3 Цитата
Alex1974 Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2022 В общем доделал. На неделе перегоню его хозяину. На мой взгляд так себе проект получился. Нет в этом 3М-е никакой изюминки. Цитата
