Костя кот Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 Всем доброго вечера, прошу совета у профи. При очередном заводе скутера из под приборки пошёл дым, вскрытие показало что раздуло реле зарядки. Проводка цела ,но пропала искра . Поменял 5 реле зарядки, 4 новых коммутатора, 2 катушки, зажигание. Но искры с кика нет!! , а с подключённым аккумулятором есть. Спецы подскажите чайнику в чем причина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 17 минут назад, Костя кот сказал: а с подключённым аккумулятором есть. Стесняюсь спросить, а до этого трабл возник без аккумулятора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя кот Опубликовано 13 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 Полыхнуло когда заводил с электростартера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha IV Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 А не пробовали завести с толкача, без аккумулятора? Если не заведётся, то предполагаю, что не исправен генератор, т.к. с аккумулятором искра присутствует. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя кот Опубликовано 14 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Доброго дня, генератор поставил новый. Так с кикстартера без аккомулятора нет искры! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvvbasik Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Зажигание AC-DC наверное? Если так, то откуда будет искра без аккумулятора? постоянный ток нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя кот Опубликовано 14 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 До проблем заводился и с аккумулятором и без него Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя кот Опубликовано 14 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Стелс бинелли 50, коммутатор 4+2( на двойном только один контакт задействован, глушилки нет),геныча поставил родного нового,датчик холла на минимальный зазор,коммутаторов штук 6 пробовал новых и разных, 2 новых катушки, 4 новых реле зажигания,,, и все бестолку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя кот Опубликовано 14 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 До этого мучился с восстановление Ирбис 250р, тоже с зажиганием. Все перебрал раз 10 ,все прозванивал ,все рабочее а искры не было. Когда решил снять генератор нашёл пробой на корпус крышки под уплотнительный кольцом! Через палетку ,а он ведь зараза прозванивался!!!. Вот думаю и тут где-то сюрприз спрятался7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 (изменено) Сигнализация на нем стоит? Эти бенелли вроде с завода с сигналкой идут. Если стоит то в ней дело. По схеме один из проводов с коммутатора идет на блок сигнализаци. Это тот провод в двухконтактном разьеме на коммутаторе. Отсоедини этот разьем и попробуй без аккума с кика посмотри искру. Если появится то дело в сигналке. Яб на твоем месте выкинул ее подальше. А вообще по схеме ничего непонятно. Вполне может быть что коммутатор постоянного тока, и все так и должно работать. Изменено 15 апреля, 2022 пользователем Alex1974 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-k Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 коммутатор переменный там и питается с отдельной катушки генератора (т.е. на акб ему начхать). автор чето с массами намудрил как пить дать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя кот Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 Всех приветствую, сигналку я уже давно выкинул и поставил перемычку. Провода не трогал, все это началось после того как коротнуло реле зарядки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D"Adam$on Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 17 часов назад, Sasha IV сказал: А не пробовали завести с толкача, без аккумулятора? автор написал, что у него скутер - как с толкача-то скутер заводить, у него же сцепление центробежное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D"Adam$on Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 3 часа назад, Alex1974 сказал: Яб на твоем месте выкинул ее подальше. Золотые слова! Мало того, что китайские мотосигналки постоянно жрут АКБ, даже не будучи активированными, так ещё в случае неисправности возникают проблемы с заводкой. Я выкидывал штатные сигналки со всех своих скутеров/мопедов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-k Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 4 часа назад, Костя кот сказал: Всех приветствую, сигналку я уже давно выкинул и поставил перемычку. Провода не трогал, все это началось после того как коротнуло реле зарядки регулятор (там нет реле никакого) напряжения сам не горит (крайне редко, и не на стелсах). а вот когда рассыпуху минусовых проводов с выкинутого акб не соединяют вместе- запросто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя кот Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 Предъистория: после зимы прокатился на нем, когда заводил с электростартера в морде пошёл дым. Я снял защиту и осмотрел, реле зарядки 4х контактное раздуло и потрескало. Заменил его на новое и ещё на новое и так несколько раз. Осмотрел всю проводку и позвонил, потом как писал ранее менял коммутаторы, катушки, зажигание,,,,,,, а искра перегорела. Подумываю что мне могли продавать коммутаторы на другой ток, родных в москве нет дажеепод заказ, а на разборе цену запросили 3к Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-k Опубликовано 15 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 (изменено) от ухтомки далеко ты? люберцы там, котельники... Изменено 15 апреля, 2022 пользователем vlad-k Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя кот Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 Влад я с севера,на речном вокзале Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-k Опубликовано 17 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 о, племяши там живут, на днях доеду думаю. масса одной клеммой или несколькими к акб прикручивается? если несколькими- без акб их надо соединить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя кот Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Влад приветствую, провода в один наконечник собраны. Мне больше кажется что коммутаторы под другой ток продавали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
