10 часов назад, Михаил1989 сказал:
Ставил кто цепь jt безсальниковую? Как себя проявила?за did платить в два с лишним раза не хочется.
Как повезет как и с родной. У кого за пару тыс в хлам, а кто и по 10-15 откатывает.
14 часов назад, Михаил1989 сказал:
Я поставил, за 2000 растянулась как родная за 8 и в итоге порвалась. лучше переплати!
3 часа назад, Константин33 сказал:
Ну да. Я на стоковой уже 15 тысяч проехал и продолжаю катать. Но к следующему сезону буду менять, появляется неравномерный износ.
Заболел мотоцикл. Пропала искра. Утром завёлся, поработал минуту  и замолчал. По проводам добрался до панели. Дальше  не знаю что делать.  Откуда напрямую  можно кинуть провод проверить? Как проверить блок CDI на исправность, похоже  от туда  ничего  не идёт или на него.
Изменено пользователем ved
1 час назад, ved сказал:
Для начала прозвони катушку зажигания на генераторе, потом высоковольтную. Затем можно подкинуть и блок зажигания ( я обычно брал в магазине с чеком чтобы можно было вернуть типа не подходит)
В 08.07.2020 в 16:25, ved сказал:
А я поставил с конвейера австрийского производства, за 2 месяца один раз подтянул, этой цепи уже 8 лет ( при том что конвеер работал 20часов в сутки) а она ещё нормальная
2 минуты назад, Павел Уральск сказал:
Чтобы  прозвонить генератор, вскрывать не нужно.  Схему нашёл.  Осталось понять какие провода звонить  и что должно быть)
Только что, ved сказал:
Хотябы на корпус и целостность
4 минуты назад, Павел Уральск сказал:
А поточнее, понимаю, но не всё.  Генераторы и этектродвигателя никогда не любил
Прозвонил, если верить схеме, катушки прозваниваются, между собой не коротят
10 часов назад, мот сказал:
с обмотки зажигания должно идти порядка 50-60 вольт.
На катушку ничего не идёт,  вот пытаюсь  понять, это с генератора не идет или с блока cdi
8 минут назад, ved сказал:
На катушку сигнал идет с блока, а на блок питание с генератора.
Там есть фишка с генератора, по-моему на 6 пинов. Ее проверь. Там часто контакт плохой. У меня на зарядку пропадал, пока не обжал контакты.
5 минут назад, Константин33 сказал:
5 пинов с генератора. Снимал- одевал. По идее должно хоть чтото проскочить, если проблема в фишке.
Я так понимаю, блок зажигания стоит или связан с генератором. Все провода идут оттуда. что-то типа датчика хола (или это он и есть) и в этот момент должна происходить искра. какой провод идёт на от него?
время,
8 минут назад, мот сказал:
тебе кто мешает отцепить разьем с генератора и проверять вольтаж на контактах ?
время) Работа, беседка, дети, и псина ещё пристаёт) И не 4 руки, держать провода, перетыкивать и одновременно нажимать на кнопку крутить стартер.
Разбираюсь потиху. Когда озарение приходит. А лезть куда-то лишь бы залезть, можно много чего наворотить.
На катушку заж. идет импульс с блока AC DCI. Идет именно импульс (разряжается конденсатор )
2 минуты назад, Igor_61 сказал:
Это я понял, теперь осталось понять, идёт ли этот импульс на блок CDI и по какому проводу он должен туда идти.Принцип действия знаю. Осталось разобраться в мелочах. На каких проводах, замерять, а не образно, на тех что идут от генератора) Нужна конкретика, цвета!. Для этого часть схемы и скинул. Блок CDI на ней 12.
4 минуты назад, ved сказал:
Если по схеме, то зеленый и синий. А какой в реальности хз, это надо крышку снимать и смотреть какие провода на датчике ВМТ
4 минуты назад, Константин33 сказал:
Я про них и думал. Вечером буду пробовать.
Похоже  умер генератор, на желтом и розовом, когда крутишь стартером выдаёт 3,2 в
