Voge 300DS
guitmann
12 минут назад, Nikzinal сказал:
Что думаете по замене ведомой звёзды? Есть ли смысл?
А это зависит от того, что ты хочешь получить.
  • Ответов 237
На сколько зубов ты увеличил ведущую? Сколько лошадей в мопеде?
5 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Вместо 14 поставил 15 звезду с демпфером. Мопед 300ds
Можешь поставить ведомую на зуб меньше, но скорость ты этим практически не увеличишь, просто растянешь передачи + снизится тяга. Для 29ти лошадей это не критично, но тем не менее.
Всем привет! Купил себе Voge 300 DS , уже накатал 500+ км. В целом мотоциклом доволен, но вчера застучала вилка ( Т.к. дилера в моем регионе нет, придется обращаться на сторонний сервис. Купил масло Motul 10W, завтра поеду на сервис. Предварительно сказали, нужно снимать колесо, вытаскивать перья , менять масло и смотреть что в них клацает. Также настораживает гул в области переднего колеса, тоже будут смотреть.  Мотоцикл выпуск октябрь 2023, куплен и начало эксплуатации апрель 2024.
Всем привет. Сегодня поменял резину на Kingtyre K66. Полет нормальный, но есть но!!! Больше 7000 оборотов не набирает, ручка до отказа! Чешу репу😁🤔🤔, с чем это связанно
1 минуту назад, Nikzinal сказал:
А раньше сколько набирал?
Ну не может это от резины быть, она же клеем не намазана! Причина где то в другом...
Вот и я про это же
2 часа назад, Nikzinal сказал:
Проверь тормоза, может при смене колёс что-нибудь зажало, поезди и потрогай диски греются или нет.
Бывают чудеса, и хрен поймешь.
Из своего опыта, мот Дакар S2, ехал сотку не напрягаясь, жрал 3,2-3,5 литра, после зимы выехал(в том году) а он сотку еле набирает и жрёт всё больше и больше, расход дошёл до 5 литров. Проверили и перепроверили всё что можно пару-тройку раз, в итоге поставил карб PD30, расход пришел в норму, но сотку тяжело идёт. В этом году посмотрим, надеюсь на первомай выехать(причем с прицепом, сейчас осталось проводку "поженить" прицепа и мота).
30 минут назад, Сергъ сказал:
Спасибо. Посмотрю
8 минут назад, Serega_80 сказал:
Чудеса да и только...
32 минуты назад, Сергъ сказал:
Так то смотрел, колеса крутятся нормально
12 часов назад, Nikzinal сказал:
Я так понимаю это на высшей передаче.
В 17.04.2024 в 20:49, Nikzinal сказал:
Может в этом дело, или в сочетании новая резина(чуть больше размера) и бОльшая ведущая звезда. У меня такое было на Мотоленде, увеличенная резина и увеличенная ведущая звезда - просадка по динамике и максималке на 6-ой передаче.
17 часов назад, Nikzinal сказал:
а какая скорость при этом? Может ветра сильные у вас?) у меня тоже не всегда 140 разгоняется
И до 8000 и до 9000
у меня такая резина, после замены разницы не заметил, кроме того что снизились обороты при той же скорости, но максималка не упала.
Напишу о своем опыте, вкатываюсь в сезон. После экспериментов с резиной (в прошлом году на перед поставил 120/90 shinko) и подъемом крыла, решил обратно вернуть kingtyre (120/70), т.к. на кочках крыло билось, не рассчитан он на такое. Решил самостоятельно перебортовать, купил большую монтировку + 1 своя была, шинку снял в принципе нормально, но kingtyre одеть не смог... все проклял, диск поцарапал, резина дубовая, очень жесткая, в итоге поставил родную, она оказывается не такая и плохая, очень мягкая. Кстати на kingtyre были большие проблемы при езде под дождем, зацеп пропадал, я чувствовал себя как на льду, а если при это на разметку заехать, то вообще опасно, один раз по трассе просто прямо ехал под дождем скорость около 110, проезжал по большой стрелке нарисованной, у меня зад как замотало) приятного мало. Поэтому думаю на зад либо сток вернуть либо что то хорошее, типа pirelli, но ценник у нее космический.
Еще из важного, осенью прошлого года замечал что подшипники в заднем колесе уже не очень, туго и шумно крутились, добрался до них, оказалось из смазки там была только ржавая грязная жижа... все промыл, смазал синей смазкой с кальцием или чем то таким. Промывать удобно очистителем цепи. Так что кто ездит под дождями и по бродам надо этот момент блюсти. В переднем колесе все было сильно лучше, смазка присутствовала, на всякий случай добавил. Хорошо было бы еще проверить прогрессию.
Изменено пользователем guitmann
