Летучий Голландец Опубликовано 14 июля Жалоба Опубликовано 14 июля 2 часа назад, Bolik сказал: ехать на 6000 лучше, чем на 8 это точно ) но потеряешь в городе и на бездоры в прыткости, верно? Безусловно, всё зависит от того, на сколько ты изменишь передаточное отношение. Я в своё время ставил эксперименты с ирбис гарпия, В стоке было 16/41, пробовал 17/39. По ровной дороге при одинаковом крейсере обороты снижались на 500-700об/мин, но на подъем скорость падала с 90 до 60км/ч и падала бы дальше, если не переключаться вниз! В конечном итоге остановился на 17/41. 2 часа назад, Bolik сказал: Я тока с дальняка На трассе сильно снизишь динамику и мот с прежней резвостью уже не выстрелит вперед на обгон медленной фуры! Для себя сделал вывод- максимум 2 зуба. То есть ведущая на зуб больше, ведомая на зуб меньше. Есть еще один вариант чуть увеличить скорость- увеличить размер задней резины, но это в том случае если она влезет. Например, стоит у тебя сзади 150х60, если поставить 150х70, то радиус окружности колеса увеличится на 15мм, что в свою очередь даёт увеличение длины окружности на 94мм! То есть за каждый оборот колесо будет проходить на 9.5см больше. Но это если оно не будет тереть о крыло и маятник. 1 1 Цитата
Bizet Опубликовано 14 июля Жалоба Опубликовано 14 июля 2 часа назад, Bolik сказал: понял, да. Смотрел у кого-то, для скорости 110 по трассе, чтобы обороты были ниже 6000 и было меньше вибраций, поменяли заднюю звезду. Я тока с дальняка и ехать на 6000 лучше, чем на 8 это точно ) но потеряешь в городе и на бездоры в прыткости, верно? Тут всё очень индивидуально для каждой модели мотоцикла и даже манеры езды погощика двухколесной колымаги. На некоторых мотоциклах добавив зуб на ведущей звезде не особо теряешь в динамике разгона, но на бездорожье за счет чуть меньшего крутящего момента(рывка) поулчаешь более плавную езду. Вне асфальта любой неконтролируемый рывок добавляет сложности в управлении. Чаще вcего производители делают упор на динамике, а для туриста важнее кофортность езды на крейсерских скоростях. Самый лучший способ покататься и сесть вечером с листом бумаги и составить списко плюсов и минусов мотцоикла. Из этого можно исходить чего не хватает и что надо компенсировать. 3 1 Цитата
Гибсон Опубликовано 16 июля Жалоба Опубликовано 16 июля Да уже две тышши накатал. Не буду взад менять. я не гоняю, движок не насилую. Если надо на пониженную переключаюсь. Не думаю что там такая большая разница в нагрузке на двигатель. И в стоке звезду могли на 15 ставить, только все бы ныли что мопед не едет. тут по моему больше маркетинг. И еще. Чтобы не разбирать много открутил радиатор и сдвинул вперёд насуолько шланги позволили. Открутил вентилятор и насверлил в кожухе дырок. продуваемость стала лучше, реже вентилятор включается и меньше крутит. А то даже на трассе вентилятор работал. Температура за бортом до +37 доходила. 1 Цитата
Гибсон Опубликовано 17 июля Жалоба Опубликовано 17 июля Это всё херня... Вот у нас бэнзин закончился. Вдруг. Кое-как залил 10 литров 92. Вот это точно здоровья двигателю не прибавит((( Цитата
Гибсон Опубликовано 20 июля Жалоба Опубликовано 20 июля И канистру к моту привертел... Если есть возможность то бак и канистру до полного.... Цитата
кряж61 Опубликовано 26 июля Жалоба Опубликовано 26 июля У нас в Ростове на Дону тож очень тяжело с бензином, вот так катаем ))) 2 Цитата
Гибсон Опубликовано Четверг в 18:19 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:19 У нас с бензом вроде получше стало.... А на югах как? Ато отпуск уже уже... Цитата
Tamplier Опубликовано 20 часов назад Жалоба Опубликовано 20 часов назад Ребята, подскажите, пожалуйста, куда идёт второй конец шланга от крышки антифриза? И правда ли там нет хомута? За фотку буду весьма благодарен! Цитата
Гибсон Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад В смысле? Один конец в пробку расширительного бачка. Второй просто в атмосферу. работает как клапан чтобы давления не было. Но это не точно. По идее должен быть клапан. Цитата
