Летучий Голландец Опубликовано 14 июля Жалоба Опубликовано 14 июля 2 часа назад, Bolik сказал: ехать на 6000 лучше, чем на 8 это точно ) но потеряешь в городе и на бездоры в прыткости, верно? Безусловно, всё зависит от того, на сколько ты изменишь передаточное отношение. Я в своё время ставил эксперименты с ирбис гарпия, В стоке было 16/41, пробовал 17/39. По ровной дороге при одинаковом крейсере обороты снижались на 500-700об/мин, но на подъем скорость падала с 90 до 60км/ч и падала бы дальше, если не переключаться вниз! В конечном итоге остановился на 17/41. 2 часа назад, Bolik сказал: Я тока с дальняка На трассе сильно снизишь динамику и мот с прежней резвостью уже не выстрелит вперед на обгон медленной фуры! Для себя сделал вывод- максимум 2 зуба. То есть ведущая на зуб больше, ведомая на зуб меньше. Есть еще один вариант чуть увеличить скорость- увеличить размер задней резины, но это в том случае если она влезет. Например, стоит у тебя сзади 150х60, если поставить 150х70, то радиус окружности колеса увеличится на 15мм, что в свою очередь даёт увеличение длины окружности на 94мм! То есть за каждый оборот колесо будет проходить на 9.5см больше. Но это если оно не будет тереть о крыло и маятник. 1 1 Цитата
Bizet Опубликовано 14 июля Жалоба Опубликовано 14 июля 2 часа назад, Bolik сказал: понял, да. Смотрел у кого-то, для скорости 110 по трассе, чтобы обороты были ниже 6000 и было меньше вибраций, поменяли заднюю звезду. Я тока с дальняка и ехать на 6000 лучше, чем на 8 это точно ) но потеряешь в городе и на бездоры в прыткости, верно? Тут всё очень индивидуально для каждой модели мотоцикла и даже манеры езды погощика двухколесной колымаги. На некоторых мотоциклах добавив зуб на ведущей звезде не особо теряешь в динамике разгона, но на бездорожье за счет чуть меньшего крутящего момента(рывка) поулчаешь более плавную езду. Вне асфальта любой неконтролируемый рывок добавляет сложности в управлении. Чаще вcего производители делают упор на динамике, а для туриста важнее кофортность езды на крейсерских скоростях. Самый лучший способ покататься и сесть вечером с листом бумаги и составить списко плюсов и минусов мотцоикла. Из этого можно исходить чего не хватает и что надо компенсировать. 3 1 Цитата
Гибсон Опубликовано 16 июля Жалоба Опубликовано 16 июля Да уже две тышши накатал. Не буду взад менять. я не гоняю, движок не насилую. Если надо на пониженную переключаюсь. Не думаю что там такая большая разница в нагрузке на двигатель. И в стоке звезду могли на 15 ставить, только все бы ныли что мопед не едет. тут по моему больше маркетинг. И еще. Чтобы не разбирать много открутил радиатор и сдвинул вперёд насуолько шланги позволили. Открутил вентилятор и насверлил в кожухе дырок. продуваемость стала лучше, реже вентилятор включается и меньше крутит. А то даже на трассе вентилятор работал. Температура за бортом до +37 доходила. 1 1 Цитата
Гибсон Опубликовано 17 июля Жалоба Опубликовано 17 июля Это всё херня... Вот у нас бэнзин закончился. Вдруг. Кое-как залил 10 литров 92. Вот это точно здоровья двигателю не прибавит((( Цитата
Гибсон Опубликовано 20 июля Жалоба Опубликовано 20 июля И канистру к моту привертел... Если есть возможность то бак и канистру до полного.... Цитата
кряж61 Опубликовано 26 июля Жалоба Опубликовано 26 июля У нас в Ростове на Дону тож очень тяжело с бензином, вот так катаем ))) 3 Цитата
Гибсон Опубликовано 30 июля Жалоба Опубликовано 30 июля У нас с бензом вроде получше стало.... А на югах как? Ато отпуск уже уже... Цитата
Tamplier Опубликовано 1 августа Жалоба Опубликовано 1 августа Ребята, подскажите, пожалуйста, куда идёт второй конец шланга от крышки антифриза? И правда ли там нет хомута? За фотку буду весьма благодарен! Цитата
Гибсон Опубликовано 2 августа Жалоба Опубликовано 2 августа В смысле? Один конец в пробку расширительного бачка. Второй просто в атмосферу. работает как клапан чтобы давления не было. Но это не точно. По идее должен быть клапан. Цитата
Bolik Опубликовано Пятница в 07:54 Жалоба Опубликовано Пятница в 07:54 В 02.08.2026 в 07:58, Гибсон сказал: В смысле? Один конец в пробку расширительного бачка. Второй просто в атмосферу. работает как клапан чтобы давления не было. Но это не точно. По идее должен быть клапан. нету никакого клапана, шланг из крышки смотрит просто вниз на дорогу Цитата
Bolik Опубликовано Пятница в 08:02 Жалоба Опубликовано Пятница в 08:02 У меня из строя вышел блок зарядки USB, просто перестал заражать. Так же как и правая часть заднего фонаря, но речь ни о нём. Приехал на ТО, они "мол" сняли блок USB - там мол вода. Ну хз, по моему не снимали, а просто померяли напряжение на его входе - есть, значит сам дурак. Расплели мне косу проводки. И после этого появился какой-то звон-треск-шелест на 4000-5000 оборотах и выше. Звук напоминает как в детстве вешали пластиковую карту на вилке велосипеда, которая по спицам бьёт - тыр тыр тыр. Остановился на светофоре, давай смотреть всё, шатать и смотрю у меня болт лежит на раме на проводах. о0 Достал его, приехал домой, оказалось что "официалы" пока диагностировали планшет - уронили болт, не нашли его, и забили, планшет висел на 3 болтах - вроде бы вот он источник звука. Разобрал - вкрутил, ландыш - звук остался. Приехал к официалам, они подтянули все, до чего смогли дотянуться (я это уже делал 2 раза - пока искал причину) - звук остался. Ощущение что откуда-то из района фары, но фару я не снимал, думаю что они тоже. Никто не сталкивался - откуда может идти такой звук? Косу с коннекторами я пристяжил, катался без стекла и с планшетом отрученным (просто висел на шлейфе и на паралоне лежал) - звук остается, с ключей брелки снимал. Жутко бесит этот звук. Пластиковой карточки на спицах нет - проверил. Цитата
Tour116 Опубликовано Суббота в 09:28 Жалоба Опубликовано Суббота в 09:28 В 07.08.2026 в 11:02, Bolik сказал: У меня из строя вышел блок зарядки USB, просто перестал заражать. Так же как и правая часть заднего фонаря, но речь ни о нём. Приехал на ТО, они "мол" сняли блок USB - там мол вода. Ну хз, по моему не снимали, а просто померяли напряжение на его входе - есть, значит сам дурак. Расплели мне косу проводки. И после этого появился какой-то звон-треск-шелест на 4000-5000 оборотах и выше. Звук напоминает как в детстве вешали пластиковую карту на вилке велосипеда, которая по спицам бьёт - тыр тыр тыр. Остановился на светофоре, давай смотреть всё, шатать и смотрю у меня болт лежит на раме на проводах. о0 Достал его, приехал домой, оказалось что "официалы" пока диагностировали планшет - уронили болт, не нашли его, и забили, планшет висел на 3 болтах - вроде бы вот он источник звука. Разобрал - вкрутил, ландыш - звук остался. Приехал к официалам, они подтянули все, до чего смогли дотянуться (я это уже делал 2 раза - пока искал причину) - звук остался. Ощущение что откуда-то из района фары, но фару я не снимал, думаю что они тоже. Никто не сталкивался - откуда может идти такой звук? Косу с коннекторами я пристяжил, катался без стекла и с планшетом отрученным (просто висел на шлейфе и на паралоне лежал) - звук остается, с ключей брелки снимал. Жутко бесит этот звук. Пластиковой карточки на спицах нет - проверил. На колесо не смотрел? Может(не дай бог, конечно) от мотора? 1 Цитата
Bolik Опубликовано Понедельник в 11:48 Жалоба Опубликовано Понедельник в 11:48 На колесо смотрел - ничего не нашёл. Ощущение что откуда-то из под фары. В ЮМ на южной, где проходил ТО, когда вернулся - они говорят клапана, но это они про другой звук, типа вот слышите, нет, того звука трещётки щас нету. И какие клапана на 8 тыщах. Похоже пока всю морду не разберу - не будет понятно +( Цитата
Tour116 Опубликовано Понедельник в 11:59 Жалоба Опубликовано Понедельник в 11:59 9 минут назад, Bolik сказал: На колесо смотрел - ничего не нашёл. Ощущение что откуда-то из под фары. В ЮМ на южной, где проходил ТО, когда вернулся - они говорят клапана, но это они про другой звук, типа вот слышите, нет, того звука трещётки щас нету. И какие клапана на 8 тыщах. Похоже пока всю морду не разберу - не будет понятно +( Доверять "юниверсалам" я бы вооще не стал) Такое себе, конечно. Может в недрах фары "сверчок" поселился? Цитата
Гибсон Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад У меня тоже чото дребезжит. Забил Цитата
Гибсон Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Вернулся из даоьняка. Завтра небольшой отчёт. 1 Цитата
