Гибсон Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад Всё верно. Система охлаждения должна обеспечивать оптимальный режим работы двигателя. У нас эта система плохо просчитана. Круг охлаждения один, помпа гонит антифриз через голову сразу в радиатор и из радиатора через помпу опять в голову. Сам радиатор находится в аэродинамической тени переднего крыла и плохо обдувается. За радиатором стоит вентилятор который закрыт глухим кожухом, воздух выводится вниз что ещё ухудшает обдув радиатора. Что имеем. Мотоцикл долго прогревается, приходится начинать движение на непрогретом моторе. В жару после прогрева очень часто срабатывает вентилятор, мотор на грани перегрева и ресурс вентилятора уменьшается. Некотрые режут окна в кожухе вентилятора, я насверлил дырок для лучшей продуваемости. По перегреву стало гораздо лучше, стабильней держит температуру вентилятор включается реже. Но вот в дальняке выезжал по утру при температуре 12-14 градусов. Двигатель вообще не греется, 70-75 градусов еле держит что на мой взгляд неправильно, очень. Выход или жалюзи управляемые термоэлементом на радиатор или термостат. Тем более на выходе из головы место под этот самый термостат практически штатное. Цитата
Гибсон Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад У нас водж а не пульсар))) На ралли 300 такой же мотор. Многие термосы ставили, говорят лучше стало. Попробую. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Дружище, по моему ты этот вопрос излишне усложняешь! 1 час назад, Гибсон сказал: Многие термосы ставили, говорят лучше стало. Попробую. Попробуй конечно, мне самому интересно! У меня хоть и не Вог, но движок почти такой же. Только если круг всего один, куда термостат будет гнать ОЖ? 1 час назад, Гибсон сказал: приходится начинать движение на непрогретом моторе. Так это и правильно, потому что движок гораздо быстрее прогревается не на холостых оборотах, а на ходу с небольшими оборотами! 1 час назад, Гибсон сказал: жалюзи управляемые термоэлементом на радиатор Посмотрел что это такое... Для тех, кто ездит зимой подходящий вариант, но не для лета! Даже в открытом состоянии, находясь перед радиатором они ухудшат обдув воздухом онного. Я не спроста хочу пробку радиатора с термометром поставить, в отличии от Вога у меня в радиаторе стоят только две термопары - одна на включение двух вентиляторов, другая на приборку, на лампу перегрева движка (думаю она включается на 110-120 градусах, но у меня еще ни разу не загоралась), реальную температуру я видеть не могу. Сегодня полдня мотался по делам на улице +36, раз 6-7 включались карлсоны... Ну и что? это их работа! Лампа перегрева не загоралась, значит вентиляторы молодцы!) Цитата
Гибсон Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Почему усложняю? Автомобиль с большим и малым кругом охлаждения быстрее прогреется. А мотоцикл с одним может вообще не прогреться. Соответственно температурный режим не будет соответствовать, а инжектор постоянно будет давать неправильную смесь. Я уже прикинул как это должно работать. Термос всего лишь будет замедлять движение антифриза в системе. На нём вроде бы есть перепускное отверстие Чтобы циркуляция всё-таки была. Его в принципе можно увеличить для уверенности. Практикой проверю, тем более осень скоро. Цитата
Гибсон Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад На машине термостат может вообще в мороз не открыться, циркуляция будет по малому кругу и радиатор отопителя салона. У нас у сожалению не так. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Vitalii1980 сказал: На пульсар при небольшом плюсе радиатор холодный был. Ну- значительнее холоднее двигателя точно. А на пульсаре есть термостат и датчик температуры? Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 18 минут назад, Серега_81 регион сказал: А на пульсаре есть термостат и датчик температуры? Сейчас глянул- продают термостат. Значит был. Я вообще не заморачивался. Вентилятор работал иногда. Вроде был датчик перегрева... но не помню. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 53 минуты назад Жалоба Опубликовано 53 минуты назад 57 минут назад, Гибсон сказал: Почему усложняю? Потому что не нужно путать автомобильный четырехцилиндровый двигатель с китайской мотоодностволкой! В машине сколько антифриза? 5-7 литров, в зависимости от модели. А у нас? От силы 1.5л! Потому и нет малого круга, потому что гонять по нему нечего! Впрочем я не собираюсь ни с кем спорить и ничего никому доказывать. Купи термостат, установи и главное выложи отчет об установке с фото... Было бы еще желательно фото замеров в одних и тех же условиях, как говорится до и после! Так как "Говорят , что стало пучше" это не аргумент! Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 47 минут назад Жалоба Опубликовано 47 минут назад 54 минуты назад, Серега_81 регион сказал: А на пульсаре есть термостат и датчик температуры? На водянке датчик стопудово есть, но нужно различать датчик и термопару! На включение вентилятора стоит термопара - то есть в нормальном состоянии цепь разомкнута, при определенной температуре термопара замыкает цепь, карлсон включается, и так же выключается при снижении температуры. А вот датчик, это терморезистор, изменяющий свое сопротивление при изменении температуры, при этом реальная температура отображается на приборке. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 41 минута назад Жалоба Опубликовано 41 минута назад 3 минуты назад, Летучий Голландец сказал: На водянке датчик стопудово есть, но нужно различать датчик и термопару! На включение вентилятора стоит термопара - то есть в нормальном состоянии цепь разомкнута, при определенной температуре термопара замыкает цепь, карлсон включается, и так же выключается при снижении температуры. А вот датчик, это терморезистор, изменяющий свое сопротивление при изменении температуры, при этом реальная температура отображается на приборке. В любом случае на включение Карлсона будет стоять датчик, иначе как остудить охлаждайку) Я имел ввиду отображение показания температуры на приборке.! Оказывается жидкость охлаждается только голова а цилиндр без водяной рубашки? Получается пока цилиндр отдаст температуру головке, то может и клина словить? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 минуты назад Жалоба Опубликовано 22 минуты назад 20 минут назад, Серега_81 регион сказал: Оказывается жидкость охлаждается только голова а цилиндр без водяной рубашки? Нет, водяная рубашка есть, ее не может не быть! 20 минут назад, Серега_81 регион сказал: Получается пока цилиндр отдаст температуру головке, то может и клина словить? Отдает часть, Так как водяная рубашка есть и на цилиндре. Температура, что от гбц, что от цилиндра отдается ОЖ, та циркулирует, а основное охлаждение жидкости происходит в радиаторе под набегом воздуха. Если его не хватает, включаются карлсоны. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 12 минут назад Жалоба Опубликовано 12 минут назад 8 минут назад, Летучий Голландец сказал: Нет, водяная рубашка есть, ее не может не быть! Отдает часть, Так как водяная рубашка есть и на цилиндре. Температура, что от гбц, что от цилиндра отдается ОЖ, та циркулирует, а основное охлаждение жидкости происходит в радиаторе под набегом воздуха. Если его не хватает, включаются карлсоны. Если водяная рубашка есть, тогда норм! А то вдруг подумал что китайцы решили на этом сэкономить) Цитата
