Летучий Голландец Опубликовано Пятница в 11:43 Жалоба Опубликовано Пятница в 11:43 Зер гуд, Даст ист фантастишь! Ну в смысле мнтересно, шо пипец!!Ё!! Цитата
Владимир SHD Опубликовано Суббота в 18:32 Жалоба Опубликовано Суббота в 18:32 Всем привет. Взял себе ds300. Прочитал всю ветку эту и остались вопросы . 1) Кто какое масло льет? 2) Ссылка на термостат или номер его. 3) Кто нибудь ставил увеличенное ветровое 50 или 55см? На озоне есть.(маленькое стеклышко дополнительное не нравится-есть уже) 4) как снять седло и добраться до АКБ? 5) есть ли мануалы по тех.обслуживанию и ремонту этого мота? Цитата
Гибсон Опубликовано вчера в 06:40 Жалоба Опубликовано вчера в 06:40 Здоров. Масло любое, я 15-50 лью. Мотор мягче в жару работает и педерачи лучше включаются. Термостат от бенелли или скутера номер не помню. Стекло штатное с дефлектором сверху, устраивает. Сбоку под ключ личинка есть, вставил повернул и открылось. Если аккум снимать надо пластик подседельный откручивать. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 07:08 Жалоба Опубликовано вчера в 07:08 Поставил сегодня крышку с термометром. Подробно в теме Регулмото т-Леопард. В двух словах - работает! Сначала протестил кипятком, показала 100 градусов. Давление держит, на крышке обозначено 1.1Бар. На ходу видно так себе, просто изначально знаешь где должна быть стрелка. Рабочая температура была 85 градусов, не смог отследить температуру включения Карлсона, выехал покатать утром, за бортом было+23. Цитата
Tamplier Опубликовано 39 минут назад Жалоба Опубликовано 39 минут назад Гибсон, подскажи, пожалуйста, какую конкретно звезду на 15 вперёд ставил? Мотаюсь на работу по трассе и хочу на крейсерской скорости обороты слегка понизить. Она с демпфером у тебя? Встала без шаманства? Цитата
Tamplier Опубликовано 36 минут назад Жалоба Опубликовано 36 минут назад Кстати, спасибо за идею с перестановкой гудка! Реально охлаждение улучшилось. Не прям чтобы очень сильно, но я эффект заметил. Цитата
