Зер гуд, Даст ист фантастишь! Ну в смысле мнтересно, шо пипец!!Ё!!
  • Ответов 487
Всем привет👋. Взял себе ds300. Прочитал всю ветку эту и остались вопросы .
1) Кто какое масло льет?
2) Ссылка на термостат или номер его.
3) Кто нибудь ставил увеличенное ветровое 50 или 55см? На озоне есть.(маленькое стеклышко дополнительное не нравится-есть уже)
4) как снять седло и добраться до АКБ?
5) есть ли мануалы по тех.обслуживанию и ремонту этого мота?
Здоров.
Масло любое, я 15-50 лью. Мотор мягче в жару работает и педерачи лучше включаются.
Термостат от бенелли или скутера номер не помню.
Стекло штатное с дефлектором сверху, устраивает.
Сбоку под ключ личинка есть, вставил повернул и открылось. Если аккум снимать надо пластик подседельный откручивать.
Поставил сегодня крышку с термометром. Подробно в теме Регулмото т-Леопард. В двух словах - работает! Сначала протестил  кипятком, показала 100 градусов. Давление держит, на крышке обозначено 1.1Бар. На ходу видно так себе, просто изначально знаешь где должна быть стрелка. Рабочая температура была 85 градусов, не смог отследить температуру включения Карлсона, выехал покатать утром, за бортом было+23.
Гибсон, подскажи, пожалуйста, какую конкретно звезду на 15 вперёд ставил? Мотаюсь на работу по трассе и хочу на крейсерской скорости обороты слегка понизить. Она с демпфером у тебя? Встала без шаманства?
9 часов назад, Tamplier сказал:
На озоне jtf какая-то. Здесь в теме название есть.
Здравствуйте, два года являюсь владельцем voge 300ds, пробег около 5000 км. Езжу на самом деле не так много часть пробега не моего. За время эксплуатации никаких поломок не было кроме перегоревшего заднего фонаря (не горел правый стоп). Фонарь починил сам, просто отгнил провод, который нужно перепаять. По нагреву, так как езжу не сильно много, вопросов нет. У меня вопрос по поводу центральной подставки, кто-нибудь нашёл аналог, подходит ли нам подставка для 525ds? На авито видел подставку для 300rally.
