Зер гуд, Даст ист фантастишь! Ну в смысле мнтересно, шо пипец!!Ё!!
  • Ответов 534
Всем привет👋. Взял себе ds300. Прочитал всю ветку эту и остались вопросы .
1) Кто какое масло льет?
2) Ссылка на термостат или номер его.
3) Кто нибудь ставил увеличенное ветровое 50 или 55см? На озоне есть.(маленькое стеклышко дополнительное не нравится-есть уже)
4) как снять седло и добраться до АКБ?
5) есть ли мануалы по тех.обслуживанию и ремонту этого мота?
Здоров.
Масло любое, я 15-50 лью. Мотор мягче в жару работает и педерачи лучше включаются.
Термостат от бенелли или скутера номер не помню.
Стекло штатное с дефлектором сверху, устраивает.
Сбоку под ключ личинка есть, вставил повернул и открылось. Если аккум снимать надо пластик подседельный откручивать.
Поставил сегодня крышку с термометром. Подробно в теме Регулмото т-Леопард. В двух словах - работает! Сначала протестил  кипятком, показала 100 градусов. Давление держит, на крышке обозначено 1.1Бар. На ходу видно так себе, просто изначально знаешь где должна быть стрелка. Рабочая температура была 85 градусов, не смог отследить температуру включения Карлсона, выехал покатать утром, за бортом было+23.
Гибсон, подскажи, пожалуйста, какую конкретно звезду на 15 вперёд ставил? Мотаюсь на работу по трассе и хочу на крейсерской скорости обороты слегка понизить. Она с демпфером у тебя? Встала без шаманства?
9 часов назад, Tamplier сказал:
На озоне jtf какая-то. Здесь в теме название есть.
Здравствуйте, два года являюсь владельцем voge 300ds, пробег около 5000 км. Езжу на самом деле не так много часть пробега не моего. За время эксплуатации никаких поломок не было кроме перегоревшего заднего фонаря (не горел правый стоп). Фонарь починил сам, просто отгнил провод, который нужно перепаять. По нагреву, так как езжу не сильно много, вопросов нет. У меня вопрос по поводу центральной подставки, кто-нибудь нашёл аналог, подходит ли нам подставка для 525ds? На авито видел подставку для 300rally.
Итак, по термостату. Катаюсь несколько дней. Прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, температуру держит стабильнее. Мне нравится. По установке. Ставится не совсем просто. Под него есть штатное место. Откручиваем два болта крепления патрубка, извлекаем уплотнительное кольцо с резинкой и на это место ставим термос, пипкой наружу, дренажной дырочкой вверх. Вся проблема что подлезть к одному болту мешает рама. Приходится изъё... изгалятся. Ну и соответственно слить антифриз перед установкой и залить обратно после. у нас сейчас такая погода что суточные колебания могут быть 15 градусов. Утром дубильник а днём жарко.
В 25.08.2026 в 00:33, Tamplier сказал:
JTF512 rb 15(rb это с демпфером). Можно и без демпфера
подскажите, тормозные колодки задние почти до металла стачиваются? сейчас в поездке после гор тормоз почти до конца выжимаю но тормозит немного прям когда педаль в пол. может конечно нужно прокачать жидкость или уже колодки менять, пока не понял
1 час назад, Иван.M. сказал:
Если колодки стёрлись, качай ни качай не поможет! Сними колодки, замеряй толщину, при необходимости меняй. Или сразу покупай и меняй, если активно пользуешься задним тормозом.
2 часа назад, Иван.M. сказал:
Судя по фото колодки требуют замены. А поршень перед утапливанием в суппорт - чистки.
20 часов назад, Иван.M. сказал:
еще немного и диск испортишь. Менять колодки срочно.
да было непонятно сколько ещё осталось рабочей части у старых колодок и почему они перестали до конца выжимать тормоз(может предел поршня уже?). не был уверен что в Кутаиси(Грузия) найду новые колодки такие(был всего один мото сервис гаражного типа и 10 отзывами на карте и не работал потому что "ко мне приехал итальянец и я 4 дня буду с ним и не приду на работу"). в итоге один дал номер другого, другой дал номер третьего, третий дома в гараже сказал все сделает и я ему скинул фото колодок с офф сайта. в итоге реально где-то нашел такие колодки новые (правда забыл марку глянуть что это было). но хоть так, а то дальше ехать вне цивилизации и в горах с почти не работающим задним тормозом вообще не хотелось
Изменено пользователем Иван.M.
Всем привет. Вот и я стал еще одним владельцем 300DS в Краснодаре. Взял б\у 2025 года с пробегом 6300 км. Пока проехал мало, вопросов к моту нет.  Но все страницы темы уже осилил )))
