  • Ответов 534
В 16.10.2026 в 11:47, Лосев сказал:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поднять DS300 на домкрате с плоской площадкой? Для обслуживания маятника и прогрессии. У него днище не плоское, упадет при подъеме.
А я мот вывешиваю на большой стремянке. Сначала на подвесе, а потом можно перекладину из бруса втыкнуть. Удобно поднимать и опускать путем сдвигания и раздвигания стремянки.
52 минуты назад, ars-lan911 сказал:
Самое крутое решение, попробую именно так.
4 часа назад, ars-lan911 сказал:
Мне такую стремянку высота гаража не позволит поставить... Но я не горюю, у меня центральная подножка есть!))
А если нужно поработать с задним колесом, стремянка не мешает?
Здравствуйте!
Еще один вопрос:
у меня при аварии срезало ограничители поворота руля (на стакане рулевого вала)
Вопрос: можно ли наварить эти ограничители на стакане не разбирая рулевую колонку?
Не поведет ли сам стакан, не повредятся ли подшипники?
Делал ли так кто-нибудь?
8 часов назад, Лосев сказал:
Я приваривал новые чашки для подшипников, новый ограничитель, новый блокиратор замка. Никаких поводок не будет, если варить на затянутых подшипниках - плотно закрути траверсу.
Ну, и разумеется, если газом, то обоймы подшипников менять.
И смазку лучше вычистить. :)
Изменено пользователем Dmitry Ch
правка
Я пробовал мот н
лебёдкой поднимать, вывешивать. Не водж правда а другой. Фигня получается. Надо или подножку колхозить или на её место приспособу какую. Чтобы мот уверенно держался на домкрате или подъёмнике. Но это уже весной.....
1 час назад, Гибсон сказал:
Можно внизу приварить к раме уши для установки стационарной подножки. Чертёж есть в теме f.a.q. Ирбис Гарпия. Ещё лучше сделать их так, чтобы можно было подобрать и установить центральную подножку от какого-то мотоцикла.
На раме две проушины есть. Скорее всего как раз под подножку и рассчитывали. Только не положили. Надо или от другого мотоцикла подбирать или в это место другой какой упор мастырить, чтобы домкратом поднимать. И не обязательно постоянный, можно съёмный. Надо мотоцикл обслужить-поставил,вывесил.
53 минуты назад, Гибсон сказал:
Ну тем более. На Гарпии такая же фигня и я центральную подножку от Альфы ставил.
2 часа назад, Лосев сказал:
Просветите пожалуйста, нужно ли пропитывать маслом  фильтрующий элемент воздушного фильтра. Он ведь поролоновый а такие вроде как пропитываются.
Пропитай, хуже не будет.
3 часа назад, Лосев сказал:
Написано сухой поролон. Говорят, если смазать - ехать нормально не будет.
https://vogerus.ru/parts/model/ds300/diagram/filtr-vozdushnyy-7#part-table
14 часов назад, vova32768 сказал:
Поролон надо смазывать. Лучше специальное масло для воздушных фильтров. Оно липкое. Но без фанатизма.
8 часов назад, Олег Владимирович сказал:
Да мажте конечно) кто ж мешает.
Мне сказали что не стоит так делать.
