bord-51 Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Странно, в моём нет ни одного болта/гайки на 15... Цитата
Vladikas Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Вово, на 15 это что-то новенькое... Цитата
Magellan Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 У меня на болтах крепления амморта на обоих гайки на 15 :blink: я и подумал, что размер нестандартный какой-то Цитата
Gudhan Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Сейчас то и дело пехают гайки и болты под ключ на 13 и15 как у товарища например.У меня только верхняя гайка аморта на 13.Даже специально купил трубчатый на 13 из-за этого. Цитата
Micron4ik_33rus Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Товарищи! Кто нибудь укорачивал штатные ручки тормоза и сцепления? Не удобно, да и есть опасность отломить при падении. Цитата
tektoziga25 Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Товарищи! Кто нибудь укорачивал штатные ручки тормоза и сцепления? Не удобно, да и есть опасность отломить при падении. У меня тормоз передний под два пальца. Сцепление рычаг от црф, пока не резал, в начале сезона обрежу Цитата
Vladikas Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Сцепление обломилось при падении, тормоз сам отпилил. Цитата
Micron4ik_33rus Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Ну усё, буду пилить. Так, где тут моя болгарка........ ;) Цитата
tektoziga25 Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Ну усё, буду пилить. Так, где тут моя болгарка........ ;) Как укоротишь, край подшлифуй, и по хорошему одеть на рычаг, что то вроде антипроскальзовалки для пальцев 1 Цитата
Micron4ik_33rus Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Как укоротишь, край подшлифуй, и по хорошему одеть на рычаг, что то вроде антипроскальзовалки для пальцев Из чего их лучше сделать? Цитата
tektoziga25 Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Из чего их лучше сделать?Их чего не подскажу. Покупал готовые в фалконе 1 Цитата
Micron4ik_33rus Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Ага, это тоже информация. Посмотрю на Али, там должно быть. Цитата
егерь Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Сцепление обломилось при падении, тормоз сам отпилил. Аналогично! Как укоротишь, край подшлифуй, и по хорошему одеть на рычаг, что то вроде антипроскальзовалки для пальцев Я, после обрезки тормоза, на рабочей части рычага, грубым напильником, проточил углубление под пальцы, оставив на конце плеча утолщение; сцепление при падении загнулось в карсивый бублик, а при выпрямлении обломалось, но так, что конец остался красиво и очень удобно загнутым. Цитата
yaschig Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 Привет народ! Кто помнит точные размеры подшипника в ушах амморта. Я помню что наружный диаметр 24мм, и вроде отверстие 10мм. Нашел вот такой подшипник http://www.bergab.ru/price/50/GXS__12__Fluro.html или этот http://www.technobearing.ru/eshop1/product/podshipnik-skolzheniya-gxsw12-neobsluzhivaemyyнаружный диаметр на 0,5мм больше. Не помню какая ширина у обоимы нашего подшипника. Как думаете можно будет его внедрить. Цитата
Magellan Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 Не знаю поможет или нет, мне попадалось, что наш называется - geg12c, хотя у него 26мм наружный диаметр http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Spherical-Bushing-Plain-Bearing-Ball-Bearings-GEG12C/1550565228.html#! Цитата
Vladikas Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 geg12c в линке стоит. Дома есть размеры подшипников, приду - напишу. 1 Цитата
yaschig Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 Не знаю поможет или нет, мне попадалось, что наш называется - geg12c, хотя у него 26мм наружный диаметр http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Spherical-Bushing-Plain-Bearing-Ball-Bearings-GEG12C/1550565228.html#! Да это в линк, он у меня в запасе один есть. Хочу что-то придумать с подшипником амморта. Есть еще вариант на 22мм но думаю он будет еще быстрее изнашиваться. Цитата
Vladikas Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) Народ изобретал всякую фигню, чтоб заменить эти недоподшипники. Мало инфы. ************** Колхоз втулок аморта http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/page-194#entry121162 ************ Я покупал подшипники на таобао http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/page-209#entry135290 Изменено 6 марта, 2015 пользователем Vladikas Цитата
Vladikas Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 Размеры сферических подшипников в аморте: На самом деле размеры С и В плюс/минус лапоть... Выдержаны только внутренний и внешний диаметры. Тот который GEG12C размеры похожи на табличные. Диаметры точно, остальные размеры в минус на одну-две десятки... 2 Цитата
