Промывку движка можно осуществить через отверстие куда масло льём и через свечное отверстие?
  • Ответов 8 тыс
Цилиндр судза TU250 - 16920 р (без доставки), все остальное не стал смотреть.
у ту250 показывает 4 клапана, а это значит, цилиндр, поршень, голова, распредвал, под замену, кароче очень дорого и бессмысленно. Если бы такая замена дала прибавку в мощности, чтобы было порядка 30лс, можно было бы подумать, а так.
Я больше про то, что на япы з.ч. дороже писал, где кстати на БМ заказывал у дилера или в Кетае?
Хорош прикалываться, промывка - это обычно спец. жидкость в отдельном флакончике, заливается в двиг через масляную горловину. Затем мот на холостом ходу работает мин. 5-10 (в инструкции все написано) и все. Лучше покупать промывку того же производителя, что и масло. Кто-то, кстати, сливает старое масло, а затем вливает соляру и так моет (хотя ябы не рискнул, потом двиг начинает есть масло). Вобщем поищи Егерь где-то описывал, как он моет двиг, там много ценного.
Подтекает моторное масло по звезде. Точно оно, так как красного цвета.
Вот как выглядит звехда (прокатил что бы повернулась на 180 градусов):
Отчего это может быть, и насколько сложно лечится?
Вот, натекло за сутки:
Так речь-то про 250ку...
Нашел в каталоге, но нужно проверить, похоже он
9 09283Q300803 Сальник 30х43х8 1
У меня пока не течет, но впрок куплю.
Спасибо, что делать ясно теперь.
А может усугубиться если ездить пока сальник не добуду?
На сайте Baltmotors в каталоге по 250-ке этот сальник приводного вала 30х43х8
А в Сузуковском каталоге на двиг TU250 написано:
Oil seal (30x43x7) Suzuki
09283-30041-000
Такой должен подойти, только он "правый", но на наших оборотах это вряд ли  критично.
Есть в любом иномарочном магазе под заказ.
Номер артикул
Erling 440.730
Статус артикула
Нормальный
Упаковочная единица
1
EAN-номер
4041248123263
Критерии
Место установки
передняя сторона
Внутренний диаметр
30 мм
Внешний диаметр
43 мм
ширина
8 мм
Тип сальника вала
AW/BS
правое кручение
АСМ (полиакриловый каучук)
с пылезащитным краем
Спасибо, надо бы тоже прикупить.
Течь, со временем, может усилиться, но не сильно. В принципе не катастрофично, но подливать масло теперь придется. Как вариант, еще обзвонить близлежащих дилеров на наличие запчастей.
Уже раскидал письма по нескольким дилерам. :D Если будут, отпишусь, может кому пригодится.
Micron4ik_33rus, ты как нашёл размер? Я вчера не смог.
Я открыл официальный каталог Балтмоторс, там размер 30х43х8
А в Мегазипе в каталоге TU 250 30х43х7
В каталоге Erling нашел нужный размер. Только вот он только "правый", не знаю сильно повлияет или нет, т.к. вращение вала у нас левое.
