После разборки/починки в сухой двигатель лить 1.7 литра. Так что думаю 2 литра это все же перебор.
Я например в последний раз заливал около 1700 мл, хотя двиг не разбирал... фиг знает куда оно там девается  :)
Мужики, кто-нибудь менял родную фару на что то другое?
Может кто знает, чего можно приспособить под родные крепления?
Колхозь что-нибудь сам, можно поискать универсальную фару для эндуро.
  • Ответов 8 тыс
прихватило поршень и я тоже попал на ЦПГ и то в лучшем случае.
А зачем менять ЦПГ если можно поршень просто поршень поменять. Проточить до ремонтного размера и все, или я чего-то не понимаю, никасиля у нас вроде бы нет.
Я на Восходе 2 раза точил  и хонинговал, быстро и не дорого
Доброго времени суток,если может кто нибудь помочь,на Enduro 250 при езде проваливается ножка заднего тормоза,на месте держит через раз(воздух пробовал спускать - не помогает), если кто знает что делать,подскажите.
Крепления пластиковые внутри оригинальной оптики сломались.
В отверстия - дюбели, по бокам на хамуты)
езжу довольно долгое время,иногда заменяя хамуты) держится)
Дела вот какие, решил не ремонтировать мотор, посмотрели, менять только поршень надо. Но мне заниматься некогда и нет особого желания. Стоит ходовая, на новой резине, вилку перебрал, все подшипники свежие (менял после того как умер поршень, вечерами в гараже делать нечего было). От заказанных запчастей я отказался, общая стоимость ремонта выйдет менее 5к. Из которых 1500р доставка. По сути надо менять поршень, палец, ну и для профилактики прокладки. С макакесом отдам масло на замену и фильтр.
Если кому интересно, то вот http://www.china-moto.ru/forum/topic/5933-продаю-мотоцикл/#entry194357
Как всегда по делу пишешь.
Спасибо!
Ту что есть я соберу, но исходя из тенденции - рано или поздно потребуется замена. может даже в этом году. так что при случае, надо найти альтернативу.
Вообще в идеале надо что нить, мощное, крепкое и надежное.
Буду смотреть варианты.
Потом отпишусь.
Вообщем сегодня добрался до мота. Слил масло..., цвета грязной воды из лужи. Масло мутное сероватого цвета, явно присутствуют мелкодисперсные частицы алюминия. В масляном фильтре тоже блестки уже различимые на глаз. В фильтре грубой очистки только немного лохмотьев герметика и волокон паронита. Так что похоже прихватило поршень и я тоже попал на ЦПГ и то в лучшем случае.
По поводу слитого объема, а то тут на форуме пишут, что по два литра сливают...
Слил ровно 1,5 литра +/-50гр. с учетом того, что было в картридже. Сливал долго, мот наклонял в разные стороны. При холодном движке уровень у меня был около максимума, на горячем - чуть выше минимума. Так что цифра в 1400 мл, выбитая на движке верна уже с учетом маслорадиатора. Откуда люди по два литра сливают ума не приложу, так действительно сальники повыбивает все.
Теперь о том почему у меня прихватило поршень. Я склоняюсь все же к перегреву. Хоть я и не крутил двиг больше 5 тысяч, но погода была жаркая - около 30 и до выезда на трассу я минут 40 катался по городу.
Выводы следующие. 1 - Заводское масло менять и чем раньше тем лучше, а еще лучше прямо сразу. 2 - следить за температурой.
После ремонта наверное приспособлю себе бортовик бк-08.
PS: На выходных буду разбирать двигатель, посмотрим на сколько там все печально.
"уровень у меня был около максимума, на горячем - чуть выше минимума"-это как,там у окошка одна черточка,вроде,она же и уровень?
замерь когда будешь заливать по уровню и скажешь.лью 1,8-1,9л уже на втором моте,ничего не выдавило,не греется.
выводы твои давно описаны ранее,ты то чего тянул?!
Народ, подскажите какой коммутатор подходит на 250-ку (не оригинал).У оф диллера он 5 рублей где-то стоит, грабёж и ждать 3 недели...
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, какие отличия мотард250 2013 г.в. от 2015го? Спасибо!
Подойдет ли главный жгут на 250-ку?
У тебя вся проводка сгорела, или только часть вышла из строя?
Почему не хочешь заказывать из Китая? Там дешевле, но по времени, правда, в среднем месяц будет идти.
Главные провода все окислились, фишка на cdi тоже сгорела, месяц-долго
Всем привет!
Надоело мучаться без подката или подьемника, поэтому сделал такую (распространенную среди чопперистов) конструкцию ;)
на оригинальность ессесено не претендую... итак:
понадобятся куски трубы и сварка и час - полтора свободного времени.
дальше фотки из которых все понятно
собственно сабж
подъем зада
подъем переда
мегачертеж, в мм
з.ы. на верхнюю трубу одеть разрезанный вдоль шланг.
з.з.ы. фоткал на электрод
Добрый день! Господа, кто знает где можно заказать крыло переднее на наш мот, сын рассадил вдребезги....пробовал к дилеру в нашем городе приставать, понял, что у них даже фильтра масляного нет, не то что пластика, в общем засада полная, в интернет магазинах тоже не нарыл, может кто приобретал....поделитесь ссылкой пожалуйста
Вроде ничем, только краской по-моему.
Про крыло писали здесь
А разве у мотардов пластик лучше не стал как у эндуро? У эндуро с 2014г пластик сломать в принципе не реально, только если очень стараться.
