  • Ответов 8 тыс
Всем Привет!
Теперь штаны прожег пассажир!
Сделал защиту из трубы для дымохода
Вид после установки:
Ублюдски сделано на китайцах, а как ездить в Азии, где люди в шортах сидят?
Там даже не скутерах стоит тепло изоляция с конвейера.
Ребята! Есть у кого фото вашего 250-го заднего амортизатора? Интересует "сосок" подкачки, как он выглядит и есть ли он вообще!
спасибо! гайка крепления аморта справа! Едрид- мадрид! это только у меня все слева!  :lol:
Ребята, что даёт резиновые кольца на ведущей звезде, и можно ли купить и поставить звезду без них?
Тоже, когда менял звезду заморачивался этим вопросом, но потом забил. Теоретически - в пространство между звездой и мотором меньше набивается грязи. Больше смысла вроде нет.
для уменьшения шума, резина контактирует со звеньями цепи, гася звук контакта звеньев со звездой
Не особо было заметна разница - стоковая цепь шуршала об резинку так же, как и с звездой без нее.
что-то не пойму что за резинка? может мне не доложили.... Фотку можно?
Смотри на ведущую звезду, она с обоих сторон обклеена резиной.
Ну с ходу разница в стоковой резине, возможно в пластике, но не факт так как даже 2014 год есть и с матовым и глянцевыми пластиком. Далее на ранних моделях не было проставок на руле. Это если сравнивать мой мотард купленный в прошлом году с мотардом товарища у которого он 2012 г.в.
Всем Привет!
Отрегулировал карбюратор прочитав статью:
Регулировал болт качества.
У меня он получился вывернут на 2.75 оборота.
У всех по разному, на то много причин.
Результат регулировки:
Пропали хлопки из глушителя при сбрасывание газа!
Увеличилась тяга с низов!
Двигатель работать стал приятнее.
Единственное хотел добавить, что регулировку надо производить при максимально возможном закрытии заслонки ( болт хх, который упирается в заслонку отпустить максимально).
Это очень важно тк регулировка касается только холостого хода! А если заслонка приоткрыта то смесь поступает дополнительно из главного жиклера.
Мне пришлось сначала найти максимальные обороты на прогретом двигателе(были 1550) при помощи выкручивания(в моем случаи) болта качества, а потом убавить обороты(до 1250) болтом регулирующим положение заслонки, и только после этого производить регулировку как описано в статье.
Обороты мерил цифровым тахометром ранее мною описанным.
Доброго всем дня!
Поехал забирать китайчика с зимней стоянки. Залил свежего бензина, завелся сразу (аккум не дозаряжал), тарахтел, оставил греться пошёл  натягивать экип. Натянул половину, собрал вещи, пошёл убавлять подсос, чуть дотронулся он тыркнулся и заглох, ещё раз завёл, опять завёлся бодро, потарахтел, я крутанул газа поревел, потом отпустил газ обороты поплыли и он заглох. Выкрутил свечку, чёрная слегка бархатная, на свече проехал 1000-1500. Почистил, поставил назад, завёлся, поработал секунд 30, потом обороты поплыли и заглох, ощущение что работал через такт. Опять выкрутил почистил свечку, убавил холостые, закрутил качество смеси и открутил на 2 оборота (где то на форуме читал что вроде как с завода именно эта цифра). Кручу стартер, мот заводится шикарно,холостые низкие не ревёт просто радует слух. Дал поработать, убавил подсос на половину. Обрадовался, пошёл одеваться окончательно, и вроде уже всё, но решил крутануть ручку, только дал чуть больше оборотов, как он заглох, так тихо как будто я зажигание выключил. Чуть добавил смеси, вытащил воздушный фильтр, попробовал завести без него, результат тот же. Закатил обратно в гараж и поехал домой. Завтра планирую ехать мыть карбюратор и попробовать залить другой бензин.
Что может быть ещё?
Оч.похоже на проблему с бензином. В ветке у кого-то такое уже было. Нужен свежий.
