1 час назад, madox сказал:
А кто-нибудь имеет два комплекта колес -- мотард и эндуро? Кто где брал? Странные цены какие-то на мотоколеса...
Tapatalk
Да, мотардовские лежат, ждут тормозных дисков. Заказывал в Кытае. Не помню то-ли в 18, то ли в 20 обошлись.
  • Ответов 8 тыс
Всем доброго времени суток. Недавно стал счастливым обладателем мотарда 2014 г.в. пробег 2 т.км. компрессия 11Атм это нормально или мало? и еще с мотоциклом отдали передний обод на 19 для переделки в эндуро вопрос 17/19 нормально будет или лучше 18/21?
на 19-е колесо можно поставить более жирную покрышку, по твердому ездить комфортнее будет. Если найдешь в продаже такую покрыху, я не интересовался, наверное дорогие и редкие. А на сыпучем или жидком узкое 21-е колесо устойчивей идёт, резина распространенная, дешевая. С кроссовой 17-й уже наелся, резины путногой нет или очень дорого. Если по асфальту в основном ездить и иногда на сухой грунт съезжать, можно просто резину поменять на универсальную и не заморачиваться с переспицовкой.
Изменено пользователем LoneWolfRU
17 часов назад, LoneWolfRU сказал:
Понятно. Я не особый фанат бездорожья, у меня на лифане стояла шинко е 700 мне хватало вполне, буду искать что-нибудь подобное, резина от лифана осталась почти новая (шинко е700) придется продавать.
1 час назад, serega3738 сказал:
Дык и поставь Е700, она есть 17-го диаметра и на зад и на перёд. Но я б назад порекомендовал назад Е805 130/80-17 поставить, а вперёд Кенду К270 4,6-17, будешь более уверенно себя на песке чувствовать, если заедешь, и по асфальту нормально пойдёт. Мотард с такой резиной станет выше сантиметра на 3. Я вот тут брал: 17" только с хозяином сайта на джебель-клубе списывался.
В 27.04.2017 в 20:46, serega3738 сказал:
Мне нравится 19 на каждый день по нашим "дорогам". У меня сейчас размерность 18 на 19. Для бездора есть на 21.
Резину можно скармливать бюджетную от Педрошины на 19.
Изменено пользователем Vladimir78
Для 250ки необычно изящно смотрится.
33 минуты назад, егерь сказал:
Я переделал убогий стоковый "коровий хвост". Сейчас установлена сузучья "традиционная" вилка 41мм, ход 25 см (мот - выше). Весь пластик - нафиг. Передняя фара от чинчина 200 (но в планах навесить круглую-черную от совкоцикла или хромированную от япа).
Получается обычный классический вид мотоцикла.
В планах прилепить низкое переднее крыло (для езды по городу) - достало плевки с асфальта собирать.
Смотрится лучше чем штатный вид беременного карася)))
Может карась и не красавец, но от грязи защищает - как с ней быть без пластика - даже не представляю... А вот крепление номера - имхо, одно из лучших наверно, будет время - зафоткай, если не сложно.
А какая именно ви
2 часа назад, Vladimir78 сказал:
А что за вилка такая традиционная? ОТ чего? Есть парт намбер?
1 час назад, Jhonkin сказал:
Извини если зацепил. Я не в обиду владельцам, просто 250 мот реально похож на карася с икрой, даже и в этом виде, если присмотрется;)
9 часов назад, егерь сказал:
Да нормально все, мне наоборот округлости больше симпатичны - вон Vladikas, обшился поликарбонатом, так мот стал похож на сушоную воблу... Не важно короче, главное, что ездит ну или плывет по грязи хорошо )
12 часов назад, Jhonkin сказал:
Вместо подседельного пластика можно непосредственно на раму прилепить обычные пластиковые или люминиевые щитки.
Крепление номера - нанотехнологично. Для его изготовления были приговорены подготовленные к выбросу алюминиевые санки. Из одних санок при желании можно слепить два набора.
Непосредственно под фонарем приклепал еще одну поперечную пластину (на фото ее нет), к которой номер крепится своим верхним отверстием.
Под багажник лучше прилепить кусок заднего локера от а.м., но у меня был огрызок белого крыла - всунул его, т.к. в планах задействовать белое крыло на переднем колесе...
Фонарь посадил на алюминиевый уголок. Таким же макаром можно прилепить и светодиодный, но решил поиздеваться с большим чин-чиновским.
12 часов назад, bord-51 сказал:
Где-то уже писал, вилка от Сузуки ts125,200 или dr250 (поколение, предшествующее последнему двухвальному Джебелу250).
Для эндурика такая более удобна. Кроме того, на нее проще нацепить низкое крыло.
5 часов назад, Vladimir78 сказал:
Траверсы без изменений?
Нижнюю отдавал токарю, чтобы посадочное место верхнего подшипника опустил-продлил на несколько мм. Насколько именно - не помню (но не на много), дело было в прошлом году.
3 часа назад, Vladimir78 сказал:
Что-то не понял, траверсы тоже от сузы?
Я переделал ...
Пранирую все тоже самое. Думал я один такой умный. :( Боже, как теперь жить!? :)
Tapatalk
