BM ENDURO(Motard) 250
Да, уже открылся. Пока полет нормальный. Динамики хватает, хоть пока и на обкатке. Бордюры и рельсы штурмуются на ура. Вот только задолбало ноги водой забрасывать, хоть сапоги резиновые надевай.
  • Ответов 8 тыс
Чего-то у меня без движения нейтраль плохо стала переключаться, с места столкнешь мот то более-менее можно ее поймать. Nomad7, Vet, Сашко, Sord  катаете уже по городу?
Да, с позапрошлой субботы уже более 700 км наезженно)
В выходные менял сальники в вилки. Долго катал с сопливыми сальниками тк погода не позволяла поехать на дачу, и в пт я понял что масло попало на тормозной диск. В принципе норм, но экстренное торможение уже не получится. По незнанию методики разбора вилки на первое перо потратил кучу времени - начал в сб в 8-9 часов и пошел спать пол 12, в вс продолжил где-то в 10.30 и поставил перо к полудню, а на втором пере сальники были поменяны и перо было собрано за 45 минут))
Залил масло 15W - испытать пока особо негде было, но на шоссе разницы не почувствовал.
Вот меня это тоже жутко бесит!!! Ноги постоянно в дермище по колено, особенно левая! При проезде луж - ноги приходится на бак закидывать, хорошо что у нас это довольно удобно)
И нахрена по москве сейчас ездят поливальные машины?! Им воды чтоль от снега мало?? В пятницу вот ехал в универ рано утром, на улице при выходу из дома было -1, на асфальте во дворах была корочка льда. Так по дороге мне попалось 2 поливальные машины!! Вот спрашивается, нахрена поливать и без того мокрые улицы?
улицы не поливают.
их моют, наличие жидкого говна на дороге не отменяет неообходимость их мыть.
нейтраль плохо - сцепление может не дожимается. или если мот новый - масло с завода не очень.
после замены на нормальное сразу лучше делается.
VET а где заказывал сальники и как менял, по старинке молоточком  отверткой забивал или специальными приспособлениями?
Да, катаюсь, но вот незадача: уже дважды не смог завестись на горячую. Один раз высадил аккумулятор в 0. Помог приятель - протянул провода помощи. Из другого конца Москвы примчался, не смотря на пробки. Проезжающие мимо мотоциклисты только приветствовали, видя полуразобранный мот. Ездить пока ещё очень грязно. Мотоцикл - настоящий грязнуля, ну и мне достаётся.
Сальники купил в сокольниках на вело/мото рынке, но в интернет-магазинах они также есть, просто сокольники по дороге.
Отверткой боюсь и сальник можно убить и зеркало пера поцарапать, я деревяшку на нождаке подточил, упёр "стакан" в тиски, и сальник, с помощью молотка, легко вошёл. Кстати тут самая проблема не в том чтобы именно забить сальник, а в том, что нам надо забивать его в подвижный(!!) стакан, а не в широкую трубу вилки. И весь вопрос в том - как его зафиксировать.
Сальники меняются очень просто и быстро, при условии, что ты знаешь как это делается) При разборке и сборке первого пера возникало куча вопросов и было очень много ошибок и как на зло у меня в этот вечер на телефоне пропал интернет и негде было хоть что-то полезное почитать или посмотреть) Если будут вопросы по замене сальников - обращайтесь, все в подробностях расскажу.
у тебяж гусь, ты или что-то не то делаешь, или с мотом не порядок.
Гусёнок. Вас так сделано. Сегодня признали дохлый аккумулятор. В инструкции так же написано: крутит стартер и не заводится - проверь аккумулятор. Ещё прифигел от вида пустого бачка с маслом (система с сухим картером). Сегодня после работы завел и наблюдал, как этот бачке бодренько так наполняется. Загадок всё больше.
Это не заливной, это смотровой лючёк - метки на генераторе смотреть.
для чего этот заливной болт?
Это окошко - контролировать положение коленвала (по рискам на роторе).
ААААА! Не успел сумничать. Опередили...
поставил проставки в вилку. перья не снимал. надо переложить шланг переднего тормоза, стал в натяг.
так оно заткнуто, это знать надо что в фильтре что-то плещется
Ну, вода просто так не попадает - не заметным такое явление не бывает :D
А масло обычно набирается во время падений, езды на "козле", ну или если масла лишку нафигачить - выдавливает...  Трубка, в этом случае, - сопливить начинает, там заглушка не офигенно герметична. В принципе я ещё ни разу с неё не слил так чтоб уж "вааще", видимо через заглушку потихоньку само сливается.
 Зато ответ более конкретный! :)
статья ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕПИ
http://didchain.ru/chainmaintance
Используя даже мягкую кисть для очистки O-Ring и X-Ring цепей можно повредить сальники.
то есть Х-ринг цепь можно только салфеткой :)
Бред, резинки там очень жёсткие, по крайне мере на DID.
Начал обкатывать, я как понял у него на обкатке на 5-той максимум 90 можно ехать?
Ограничение по оборотам во время обкатки нужно строго соблюдать, либо ставить термометр. Необкатанный двиг сильно грееется. Чем выше обороты - тем больше нагрев. На трассе движки обычно и перегревают: обдув встечным воздухом не особо помогает.
