3 минуты назад, tim2813 сказал:
Кстати, у тебя бензофильтр стоит?
Стоит, конечно. Бош
  • Ответов 8 тыс
8 минут назад, tim2813 сказал:
Что-то я не слышал о массово коротящих приборках на БМ-ах.
Так то подобная приборка стоит очень много где. Тот же рейсер, много моделей.
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте. После замены масла( ликви молли офроад 10-50) начала лаять 3 передача , в основном при наборе оборотов.  По ощущениям, как будто на секунду выжимаю сцепление.До замены все норм было. Может просто совпало так. Думал на диски сцепления, но тогда эффект был бы на всех передачах. Для сломанного зуба, как то плавно слишком. Треска и шума посторонних нет. Может у кого есть мысли на этот счет? Заранее благодарю.
Сложно понять, что значит "начала лаять". А до смены масла никаких звуков не было? Можете видео или аудио записать? Цепь как натянута? Есть ли звуки при вывешеном заднем колесе?
Добрый день. Очень похоже на секундное пробуксовывание сцепления. До смены масла все отлично было. Звуков то особых нет, двигатель как будто без нагрузки буквально секунду крутит, что ли.  Колесо крутил,  цепь  по феншую.  Наверное буду менять масло,   может подделка попалась. За исключением этой проблемы  мот просто шепчет. Снять видео проблемно, так как только на третьей и под нагрузкой, а камеры у меня нет.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. Имею Мотард 250. Купил колеса Эндуро 250. На официальном сайте сейчас задние колеса указаны одинаковые для 200 и 250. Сказали, что разница только в звездах. Нужна звезда с выносом 10мм. Официально таких звезд не нашел. Есть похожие от Kayo K1,T2. Они вроде и с вылетом и размеры под болты как наши: 4х90х58. Кто-нибудь ставил, есть такой опыт? Или подскажите другие подходящие звезды?
1 час назад, Freedom сказал:
Привет! По чем удовольствие? Раньше вроде ступицы были уже у 200ки. Теперь получается и там и тут узкие? проставка что-ли больше ставится на 250 ку теперь? Если верить сайту pitbikeclub у Kayo K1 вынос 17 мм. А если сделать кольцо(как проставку на 10мм) и обычную нашу звезду JTR273.44? ну увеличится на выламывание рычаг, не думаю что будет сильно критично. У JT есть JTR277, вроде искомое. Есть 41, 45 и 48 зубов.
41: JTR277.41
45: JTR277.45
48: JTR277.48
Изменено пользователем HemuL
Брал на baltmotors.ru. Переднее в сборе 8700р, заднее 8600р. Резина на обоих пришла Kingstone, полагаю самая дешевая. На заднем даже звезда установлена 520-36Т, не понял зачем она на эндуро.
По чертежам ступицы из другой ветки этого форума было видно, что на ступице 250 есть выступы ~10мм. Т.е. вместе с толщиной звезды получается нужно ~16мм. У JTR277 общая толщина 10.8мм, мало будет.
Изменено пользователем Freedom
11 часов назад, Freedom сказал:
Тогда бери от кайо, у нее общая 17,будет как раз. Но это какая то своя, в каталоге JT не нашел ее марку. Так что,  что там с качеством у нее хз...
В 06.02.2022 в 23:27, Jhonkin сказал:
Ступицы оказались почти идентичные. Ширина у них одинакова, отличие только в приливах под ведомую звезду. Люди делали так и катали без вопросов.
Изменение осведомлености
Друзья, приветствую! Требуется помощь! Мотоцикл Baltmotors Enduro 250. Столкнулся с проблемой: При замене троса сцепления, перестал пружинить шток на двигателе, к которому крепится трос. И сцепление пропало совсем! То есть всегда включено. Завёл, прогрел.. Тронулся с толкача, прокатился.. Ничего нового! Вопрос: Что могло произойти и ЧТО ДЕЛАТЬ???
uRMYcwu-NYFI89eamYdapAbNFuPj8iV8m4XhK4x1r9pUl0ErIX-DSfLlmTmByWgT-FEWgp4DWM1edq53YWPLrxhK.jpg
всех приветствую товарищи, встал выбор о покупке б\у мота для эндуро (лес, горки) и катания по городу\межгород немного, как ведёт себя БМ 250 в эндуро, как тянет в хорошие горы? как чувствует себя в лесу? расскажите свой опыт)
Изменено пользователем winskiing
23 минуты назад, winskiing сказал:
Если собрался брëвна прыгать и т.п. то не очень, тяжëлый. Если а-ля путешествия, так сказать, лайт эндуро по лесу, на рыбалку (сам не рыбак, просто пример)- самое то. Конкретно по бездорожью ведëт себя хорошо, тянет отлично, по песку идëт как "утюг" (личные ощущения), в горки буквально залетает. Это в целом, не эндуро, а некий турист что ли. И по ДОП ехать 100 км\ч в плане крейсерской скорости норм и по лесу покатать можно не обломившись.
30 минут назад, winskiing сказал:
Да кстати, у бм 250 мотор копия сузуки TU250, в принципе, ресурс огромный, причëм, он с баланс.валом, и 21 лошадь. Что же косаемо других китайцев с 172 мотором, там зонгшен и т.п. в основном без баланс. вала - т.е. вибрация будет, причëм, баланс вал немного сжирает лошади, в итоге, получается что зонгшены 172 которые пошли с баланс. валом, наверное не имеют 21 лошадь, а порядка 19 (на вскидку) имхо. А так читай конкретно отзывы о других китайцах и их конкретных двигателях.
7 минут назад, Vsmisle сказал:
Вот про горки особенно интересует, у нас есть довольно крутые горки, хватает ли тяги у него на низах, на первых передачах
3 минуты назад, Vsmisle сказал:
Вот и думаю, взять BM, или что нить с zs 172, но смущают вибрации, и насколько я знаю тяга у него пропадает на средних-высоких оборотах
Я же не знаю какие у вас горки) но, я заезжал в горки такие, что смотря с низу на неë думал - может ну на фиг, объехать)))
1 минуту назад, winskiing сказал:
Я когда выбирал мотоцикл, смотрел ещë на регульмото зр250, как раз с 172 движком. Но, пообщавшись с реальными владельцами, я решил его не брать, ибо: "В первый сезон сломалось всë что могло сломаться... Вилка потекла, то сë... Только двигатель не сломался, но да, вибрации..." В итоге купил бм 250 14 годп, сезон откатал, без проблем, за зиму всë перебрал, кроме двигателя (даже новую площадку под аккумулятор сварил ?)  сегодня вот выехал, так сказать, открыл сезон и да... Не жалею что купил его)
6 минут назад, Vsmisle сказал:
Ну вот из довольно крутых, что то типо такого имеетсяScreenshot_2022-04-23-22-42-33-39_68e74cc0265513bba3f4cf8e2c9891fe.thumb.jpg.54ce8f412e983ce75acc5b55c009c613.jpg
