егерь Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 У меня вот потекло с коробки воздухана. На ощупь масло, но воняет бензином... После падения, или "ни с того ни с сего"? Если после падения - нормально: бенз из карба вылился, вымыл масло с воздухана если тот пропитан, или смешался с маслом которое вытекло из сапуна при падении. Во втором случае, причин может быть много: не плотно закрывается впускной клапан - двиг чихает в карбюратор, бензин смывает масло с фильтра и на выходе получается маслянистая хрень с запахом бензина; переливает карбюратор - неплотно закрывается клапан поплавковой камеры, бензин вытекая через короб воздухана смешивается.. и так далее; карбюратор богатит - из-за богатой смеси разжижилось масло в картере и увеличился его уровень из-за чего масло смешанное с бензином выбрасывает через сапун... Но я склоняюсь именно к первому варианту - ты где-то завалился, если конечно заваливался,, в короб маленько натекло и теперь сочится. По шлангу "сообщения с атмосферой" - достаточно прогсто надеть на него небольшой бензофильтр, лучше с сеточкой. В короб тоже можно, но тут есть нюансы - при работе двигателя в коробе создаётся отрицательное давление, а через эту трубку отрицательное давление создастся и в поплавковой камере, как это подействует на работу двигателя - не знаю, но можно поэкспериментировать - может мотик каааак попрёт! :) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Не ронял мот. То, что это масло с поролона я потом дотумкал. Вчера вытер всё насухо, а сегодня новых пятен вроде нет (завтра вечером вскрою коробку, гляну что внутри, есть ли лужа). То, что карб богатит, вероятно. Свеча черномазая. Понаблюдаю, потом буду воевать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Я трубку эту запихнул под сидение и фильтр нацепил на неё моднявый, из спечённых золотистых шариков. К слову пыль в носике фильтра уже видна, так что фильтр нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nglad Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Ковырялся на таобао и увидел вот такую приборку. Ктонить находил в продаже ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axly Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 C ТаоБао и закажи, в чем проблема то. Зачем местным барыгам переплачивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Я на таобао заказал тормозной диск передний. Больше чем в два раза экономия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nglad Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 я немог найти саму приборку, а увидел ее на мотоцикле, вот ссылка http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.10.hvBUUy&id=36868854369&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id= потом нашел всетаки саму приборку http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.9.NrGgrF&id=17083893842&ns=1#detail и вот теперь встает вопрос, встанет ли приборка без переделок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tektoziga25 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 я немог найти саму приборку, а увидел ее на мотоцикле, вот ссылка http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.10.hvBUUy&id=36868854369&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id= потом нашел всетаки саму приборку http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.9.NrGgrF&id=17083893842&ns=1#detail и вот теперь встает вопрос, встанет ли приборка без переделок? К ней датчик скорости ещё. Тогда встанет как родная, датчик там же ищи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nglad Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 вот нашел такую, интересно подойдет ли? http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141003.14.21S7CH&scm=1007.10011.1558.0&id=27469244084&pvid=85589726-8f5c-4315-81f0-fc79b94edf51 в общем закажу наверное как получка будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Если что, то для покупки я использовал сервис vivatao. Ничего плохого и хорошего пока не скажу. Время прошло мало, трекинг номер даёт мало инфы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YKhmelevsky Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Тахометр у этой приборки с 250 мотардом не работает, а скорость завышает на 20 км\час, с датчиком скорости для эндуро. Датчика для мотарда в продаже не встречал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tektoziga25 Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Хуавей всем! Вопрос такой, у мотоцикла сегодня поменялось поведение, в плане управления, как то легче рулится теперь, в повороты как то охотней заходит, с нова на заводе был перетянут руль в траверсах, я немного ослабил, рулится легче тогда стал, мог ли подшипник на столько притереться или износиться, что рулёжка так поменялась? Или же виной например подшипники в колеса? Пробег уже перевалил за 15тыс км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atel87 Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Ребята, скажите как подшипники со ступиц выбивать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Нежно, стальным прутом уперевшись в во внутреннюю обойму. Выбивать наружу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlex014 Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 коль про подшипники колес заговорили, подскажите какие сальники в переднем колесе стоят. Где то видел инфу, что один от распред вала тазика, а второй? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaschig Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 коль про подшипники колес заговорили, подскажите какие сальники в переднем колесе стоят. Где то видел инфу, что один от распред вала тазика, а второй? От тазика это в заднее, в переднее тот что слева в мотомагазинах надо (например http://www.moto7.ru/index.php?productID=16329 или http://www.moto-market.ru/zapchasti/SKUTERY/Mototehnika-IRBIS/Podshipniki-sajlentbloki-salniki-dlja-motociklov-mopedov-i-skuterov-Irbis/id4417/ )искать а правый заказывай на Экзисте 91212-R1B-A01 или 91212-RNA-A01 или 466.042 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magellan Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Мужики, круто было бы подобную информацию еще в FAQе дублировать!! И от меня нубский вопрос. Поэндурили тут с друзьями.. Упал. По скольку руль теперь жестче он не погнулся, но я так понял, что провернулись перья вилки в траверсах - колесо стало не параллельно крылу и не перпендикулярно рулю. Подскажите пожалуйста алгоритм как этот мой косяк поправить и на что надо еще обратить внимание, что там еще могло тавокнуться? Ось колеса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlex014 Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 От тазика это в заднее, в переднее тот что слева в мотомагазинах надо (например http://www.moto7.ru/index.php?productID=16329 или http://www.moto-market.ru/zapchasti/SKUTERY/Mototehnika-IRBIS/Podshipniki-sajlentbloki-salniki-dlja-motociklov-mopedov-i-skuterov-Irbis/id4417/ )искать а правый заказывай на Экзисте 91212-R1B-A01 или 91212-RNA-A01 или 466.042 спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Мужики, круто было бы подобную информацию еще в FAQе дублировать!! И от меня нубский вопрос. Поэндурили тут с друзьями.. Упал. По скольку руль теперь жестче он не погнулся, но я так понял, что провернулись перья вилки в траверсах - колесо стало не параллельно крылу и не перпендикулярно рулю. Подскажите пожалуйста алгоритм как этот мой косяк поправить и на что надо еще обратить внимание, что там еще могло тавокнуться? Ось колеса? Продублируем. Алгоритм: нужно немного ослабить болты крепежа траверс, затем зажать колесо коленями, и двигая руль выправить положение. Нужно добиться абсолютной паралельности перьев вилки относительно друг-друга. Кстати, очень полезно не затягивать "со всей дури" крепёж траверс - тогда при падениях перья будт проворачиваться и ни чего не сломается. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magellan Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Примного благодарен! А ось колеса надо откручивать или когда я траверсы ослаблю перья и так будут вращаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
