У меня вот потекло с коробки воздухана. На ощупь масло, но воняет бензином...
 После падения, или "ни с того ни с сего"?
Если после падения - нормально: бенз из карба вылился, вымыл масло с воздухана если тот пропитан, или смешался с маслом которое вытекло из сапуна при падении.
Во втором случае, причин может быть много: не плотно закрывается впускной клапан - двиг чихает в карбюратор, бензин смывает масло с фильтра и на выходе получается маслянистая хрень с запахом бензина; переливает карбюратор - неплотно закрывается клапан поплавковой камеры, бензин вытекая через короб воздухана смешивается.. и так далее; карбюратор богатит - из-за богатой смеси разжижилось масло в картере и увеличился его уровень из-за чего масло смешанное с бензином выбрасывает через сапун...
Но я склоняюсь именно к первому варианту - ты где-то завалился, если конечно заваливался,, в короб маленько натекло и теперь сочится.
По шлангу "сообщения с атмосферой" - достаточно прогсто надеть на него небольшой бензофильтр, лучше с сеточкой. В короб тоже можно, но тут есть нюансы - при работе двигателя в коробе создаётся отрицательное давление, а через эту трубку отрицательное давление создастся и в поплавковой камере, как это подействует на работу двигателя - не знаю, но можно поэкспериментировать - может мотик каааак попрёт! :)
  • Ответов 8 тыс
Не ронял мот. То, что это масло с поролона я потом дотумкал. Вчера вытер всё насухо, а сегодня новых пятен вроде нет (завтра вечером вскрою коробку, гляну что внутри, есть ли лужа). То, что карб богатит, вероятно. Свеча черномазая. Понаблюдаю, потом буду воевать.
Я трубку эту запихнул под сидение и фильтр нацепил на неё моднявый, из спечённых золотистых шариков. К слову пыль в носике фильтра уже видна, так что фильтр нужен.
я немог найти саму приборку, а увидел ее на мотоцикле, вот ссылка
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.10.hvBUUy&id=36868854369&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id=
потом нашел всетаки саму приборку
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.9.NrGgrF&id=17083893842&ns=1#detail
и вот теперь встает вопрос, встанет ли приборка без переделок?
К ней датчик скорости ещё. Тогда встанет как родная, датчик там же ищи
вот нашел такую, интересно подойдет ли?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141003.14.21S7CH&scm=1007.10011.1558.0&id=27469244084&pvid=85589726-8f5c-4315-81f0-fc79b94edf51
в общем закажу наверное как получка будет.
Тахометр у этой приборки с 250 мотардом не работает, а скорость завышает на 20 км\час, с датчиком скорости для эндуро. Датчика для мотарда в продаже не встречал.
Хуавей всем! Вопрос такой, у мотоцикла сегодня поменялось поведение, в плане управления, как то легче рулится теперь, в повороты как то охотней заходит, с нова на заводе был перетянут руль в траверсах, я немного ослабил, рулится легче тогда стал, мог ли подшипник на столько притереться или износиться, что рулёжка так поменялась? Или же виной например подшипники в колеса? Пробег уже перевалил за 15тыс км
коль про подшипники колес заговорили, подскажите какие сальники в переднем колесе стоят. Где то видел инфу, что один от распред вала тазика, а второй?
От тазика это в заднее, в переднее тот что слева в мотомагазинах надо (например http://www.moto7.ru/index.php?productID=16329 или  http://www.moto-market.ru/zapchasti/SKUTERY/Mototehnika-IRBIS/Podshipniki-sajlentbloki-salniki-dlja-motociklov-mopedov-i-skuterov-Irbis/id4417/ )искать а правый заказывай на Экзисте 91212-R1B-A01 или 91212-RNA-A01 или 466.042
Мужики, круто было бы подобную информацию еще в FAQе дублировать!!
И от меня нубский вопрос. Поэндурили тут с друзьями.. Упал. По скольку руль теперь жестче он не погнулся, но я так понял, что провернулись перья вилки в траверсах - колесо стало не параллельно крылу и не перпендикулярно рулю.
Подскажите пожалуйста алгоритм как этот мой косяк поправить и на что надо еще обратить внимание, что там еще могло тавокнуться? Ось колеса?
спасибо
Продублируем.
Алгоритм: нужно немного ослабить болты крепежа траверс, затем зажать колесо коленями, и двигая руль выправить положение. Нужно добиться абсолютной паралельности перьев вилки относительно друг-друга.
 Кстати, очень полезно не затягивать "со всей дури" крепёж траверс - тогда при падениях перья будт проворачиваться и ни чего не сломается.
Примного благодарен! А ось колеса надо откручивать или когда я траверсы ослаблю перья и так будут вращаться?
