Michael36 Опубликовано 22 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2020 Без подгазовки. Т9, блин. Цитата
Michael36 Опубликовано 27 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2020 Добрый вечер. Вопрос по высоте мото, по седлу. Померил, в самой низкой части седла - 870. По паспорту - 890. При росте в 190 что-то низковат кажется. Ездил на рейсере - норм. высота, а по паспорту бм выше. Есть подозрения, что амортизатор сдулся. Пишут , в этом случае, выдавливает резинку уплотнительную, но все работает. Есть ли возможность сделать повыше? Цитата
bord-51 Опубликовано 27 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2020 Только что, Michael36 сказал: Добрый вечер. Вопрос по высоте мото, по седлу. Померил, в самой низкой части седла - 870. По паспорту - 890. При росте в 190 что-то низковат кажется. Ездил на рейсере - норм. высота, а по паспорту бм выше. Есть подозрения, что амортизатор сдулся. Пишут , в этом случае, выдавливает резинку уплотнительную, но все работает. Есть ли возможность сделать повыше? Проставки в перья замутить 4см можно, но придётся что-то решать с защитными щитками - направляющей не хватит. Я её удлинял используя пришедшие в негодность щитки. Ну и пружину подтянуть сзади. Цитата
Michael36 Опубликовано 28 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2020 Спасибо за совет. Пружина задняя на максимум и так, а с проставками буду что нибудь мутить. Цитата
Jhonkin Опубликовано 29 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2020 Поставил пружины от выпускных клапанов мотоцикла Урал - особо ничего не пришлось мутить, мот приподнялся на см 2-3 - но я больше мутил чтоб вилочка не пробивала. Выше уже для моего роста - перебор. Тем более мне на бездорожье, т.к. больший клиренс - надо бы и кубов побольше. Цитата
Michael36 Опубликовано 29 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2020 Мне бы зад приподнять. Высота вилки устраивает. Но это уже отошло на второй план. Мот задымил сильно, разобрал . Выпускной не держал, заодно решил поршневую вместе с цилиндром менять. А то здесь пишут , что одни кольца с поршнем менять не комильфо. Элипс на цилиндре около 15 соток. Цитата
Jhonkin Опубликовано 29 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2020 Заднюю подвеску не увеличить никак - прогрессия не позволит, даже если найти подлиннее аморт. Цитата
bord-51 Опубликовано 29 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2020 7 часов назад, Michael36 сказал: Мне бы зад приподнять. Высота вилки устраивает. Но это уже отошло на второй план. Мот задымил сильно, разобрал . Выпускной не держал, заодно решил поршневую вместе с цилиндром менять. А то здесь пишут , что одни кольца с поршнем менять не комильфо. Элипс на цилиндре около 15 соток. Сколько пробег? Цитата
bord-51 Опубликовано 29 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2020 13 часов назад, Jhonkin сказал: Поставил пружины от выпускных клапанов мотоцикла Урал - особо ничего не пришлось мутить, мот приподнялся на см 2-3 - но я больше мутил чтоб вилочка не пробивала. Выше уже для моего роста - перебор. Тем более мне на бездорожье, т.к. больший клиренс - надо бы и кубов побольше. Ездил с доп пружинами -не понравилось - отбоя почти нет. Цитата
Michael36 Опубликовано 4 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2020 Пробег неизвестен. У предыдущего хозяина трос отскочил на 6т. И вообще Мот не ухоженый. Был.))) Перетряс все кроме двигателя. В Линке аж сепаратор подшипника под углом повернуло. Одно радует, никто не лазил. Катали как есть. Масло меняли, по ходу, и все.даже в вилку не заглядывали. (Мотюлем пахнет) Мот 13 года. Разобрал цилиндр. Во втором компрессионном кольце зазор миллиметр. Так с завода или нет? Купил с 172 кольца, второе оказалось тоньше на 0.2. Начитавшись интернета вышел из положения поставив новое с тонким маслосъёмным (тонкое и узкое, просто чтобы выбрать зазор) в одну канавку. Вошло как родное, ещё и зазор в сотку остался. В общем , я понимаю, подобрать идеально не получится. Только оригинал заказывать. Кстати на поршевом пальце выработка меньше 0.01. И на этом можно бы ездить, но раз уж залез... Как говорится: лучшее - враг хорошего. 1 Цитата
SHTAREFF Опубликовано 14 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2020 В 27.05.2020 в 22:37, bord-51 сказал: Проставки в перья замутить 4см можно, но придётся что-то решать с защитными щитками - направляющей не хватит. Я её удлинял используя пришедшие в негодность щитки. Ну и пружину подтянуть сзади. Есть в продаже защита пера длиннее на 3-4 см сам такую использую с проставками в вилке все чётко! #Aliexpress 613,34 руб. 35%OFF | 55 мм защита вилки для мотокросса белая защита от грязи для велосипеда Защитная крышка для KTM Honda Suzukihttps://a.aliexpress.ru/_BTEd6z 1 Цитата
SHTAREFF Опубликовано 14 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2020 (изменено) Всем привет! У меня есть вопрос по power racing cdi ( блоки зажигания cdi) кто то ставил себе блоки cdi без ограничения , как они ведут себя на нашем бм 250 и что меняется ? Изменено 14 июля, 2020 пользователем SHTAREFF Цитата
ushlyi33 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2020 всем привет. парни, подскажите какую цепь приобрести на мотард 250 с гуманным ценником? родная совсем вытянулась за 6 тыс. пробега. и на сколько должно хватать родной цепи. мне кажется, что моя рановато стала болтаться. Цитата
егерь Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2020 3 часа назад, ushlyi33 сказал: цепь с гуманным ценником Тут так - либо ценник гуманный - либо служит долго и верно. Ну, или либо ни то ни сё. 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2020 Вроде, китайские sfr сальниковые ничего. Но если пробег шесть тысяч- то звёзды однозначно менять. Цитата
Motard_69 Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 Всем доброго времени суток! Приобрел bm motard 250. Никак не могу его на заднее выдернуть,зарываться моментально начинает. Колеса 17/17. Назад уже злую резину воткнул Митас, увеличил тягу звездами. Речь идет про грунтовку. Есть мысли у кого. Подумываю о замене перьев и переднего колеса на 21, чтобы поднять вверх... Цитата
Michael36 Опубликовано 19 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2020 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что за звук стучащий. хаотично звучит, порой довольно звонко. на светофоре народ оборачивается. Звенит только на прогретом. Цепь моторная новая, натяжитель в норме.не клапана ,хотя на видео и их тоже слышно. Поршневая новая, проехал около тысячи.В целом , в работе двигателя никаких проблем нет. Заранее спасибо.https://cloud.mail.ru/public/4LnM/2F7Fgs8Sz Цитата
Michael36 Опубликовано 19 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2020 Кстати, по поводу капроновых втулок. За весь сезон появился люфт только в верхней серьге амортизатора. Наверное в аморт все же целесообразно ставить подшипники. В остальном отлично. Цитата
Jhonkin Опубликовано 19 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2020 1 час назад, Michael36 сказал: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что за звук стучащий. хаотично звучит, порой довольно звонко. на светофоре народ оборачивается. Звенит только на прогретом. Цепь моторная новая, натяжитель в норме.не клапана ,хотя на видео и их тоже слышно. Поршневая новая, проехал около тысячи.В целом , в работе двигателя никаких проблем нет. Заранее спасибо.https://cloud.mail.ru/public/4LnM/2F7Fgs8Sz Как сказал один товарищ: "Ноу криминалити", особо подозрительного ничего не слышно. А на светофоре оборачиваются поглазеть на мот и глазком прикинуть скока кубов... 1 1 Цитата
bord-51 Опубликовано 19 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2020 19 часов назад, Motard_69 сказал: Всем доброго времени суток! Приобрел bm motard 250. Никак не могу его на заднее выдернуть,зарываться моментально начинает. Колеса 17/17. Назад уже злую резину воткнул Митас, увеличил тягу звездами. Речь идет про грунтовку. Есть мысли у кого. Подумываю о замене перьев и переднего колеса на 21, чтобы поднять вверх... Весом подыгрываешь? Цитата
