Получил сегодня по Авито-доставке купленный велокомпьютер и установил.
Порадовало, что установка геркона и магнита обошлась без какого либо гемороя, геркон приклеян и закреплен стяжками на пере вилки, а магнит(купленный отдельно) приклеян двухсторонним скотчем на тормозной диск.
По факту велокомпьютер Bicycle Computer EN12. Цена вопроса 250р+ 50р авитодоставка. Что я получил за эти деньги:
1. Достаточно точный спидометр.
2. Отсутствие шума в приводе штатного спидометра, так как трос спидометра снял.
(Собственно ради этого все и затевалось)
3. Дополнительные плюшки в виде часов, показаний средней и максимальной скорости за заезд и т.п.
4 Максимально показываемая скорость 99.9км/ч, но мне на 180ти кубовом мопеде больше и не надо!
Единственный минус этого девайса - отсутствие подсветки! Ну и хрен на нее, мои поездки в темное время суток по пальцам пересчитать можно, в крайнем случае можно ориентироваться на тахометр.
Короче говоря покупкой доволен!
  • Ответов 207
Забыл отметить один момент - у велокомпьютеры, в силу невеликой скорости самих велосипедов, в подавляющем большинстве рассчитаны на 1 колесный магнит и настройки количества магнитов для улучшения быстродействия спидометра нет. Понятно что этого недостатка лишены беспроводные девайсы, работающие по GPS, но там и цена совершенно другая! Я взял на пробу самый бюджетный вариант и он, сцуко, работает!))
Началась какая то фигня -  на кочках, на оборотах близких к холостым, движок норовит заглохнуть, обороты падают. Судя по состоянию свечи, смесь нормальная, чуть обогащена, заводится нормально... Что бы это могло быть?
Сегодня снял карб, продул. Поплавки параллельно ребру. Но ситуация в принципе не поменялась, обороты на кочках приходится поддерживать ручкой газа. Подозреваю что нужно изменить уровень топлива в поплавковой камере, кто подскажет, прав я или нет?
Я когда возвращался с встречи чайников, на оборотах выше среднего, Мот начинал как бы троить, пропуски вспышек, на холостом нормально, только начинаю разгон мотик начинает тупить, поменяли три свечи, без результата, снял сиденье, бак, уже думал разбирать карб, но заметил еле держащийся на катушке провод с клемой мама, поджали , завел поехал, всё ок, т.е.при вибрации и кочках контакт плохой был, посмотри Голландец, вдруг такая же херня
Посмотрю обязательно, спасибо за советы!
Что то непонятное случилось с карбюратором после чистки. Заводится мопед нормально, даже работать стал тише, но стоит проехать около километра, обороты падают, может и заглохнуть. Потом заводится и процесс повторяется. Вот думаю, что могло случиться? Может быть бензин плохо поступает в поплавковую камеру?
Борьба с карбюратором продолжается! Сегодня идеально выставил уровень топлива в поплавковой камере, результата это не дало, по прежнему после 1-1.5км обороты падают. Свеча черная, стал пробовать обеднять смесь винтом, выкрутил уже на 3.5 оборота. Падения оборотов вроде прекратились, во всяком случае 5км такого не наблюдалось... Возможно, если получиться, попробую иглу опустить...
Свеча черная
Олег, может воздух чего, разгоняется нормально?
4 часа назад, путник1 сказал:
В принципе да... Обратил внимание на один ньюанс
Нет у меня шайбочки и уплотнительного колечка, не знаю куда они делись... Может ли это быть причиной того, что не получается настроить карб?
В 03.07.2023 в 17:32, Летучий Голландец сказал:
А не могут ли шайбочка и колечко залипнуть в канале? Иглу выкрутил, пружинка вывалилась, а всё остальное там и осталось
52 минуты назад, Sasha IV сказал:
Не, смотрел со светом, шилом проверял...
Прийдётся ремкомплект покупать, или новый карб. На этом изначально прогревочных оборотов не было, хотя обогатитель рабочий, я проверил.
Сегодня будет последняя попытка реанимировать карбюратор. Купил ремкомплект, установил уплотнитель на винт качества, но ситуацию это не изменило. Попробую поставить из ремкомплекта все остальное ( там почему то жиклеры без маркировки), если ничего не изменится, прийдётся покупать карб.
Сейчас получается, что я никак не могу обеднить смесь, свеча постоянно черная... Винт уже на 3.5 оборота выкрутил, один черт.
Богатит на низах как я понял? Жиклер ХХ меньше и пролей со шприца с иголкой канал от воздушного жиклера.
3 часа назад, Serega_80 сказал:
Не, во всем диапазоне.
Серега, я весь карб уже раз 20 продувал и чистил! Засада не с ХХ, все происходит на ходу, в районе 5-6 тыс. оборотов. Полное ощущение того, что в поплавковой камере заканчивается бензин, чуть постою на холостом ходу, он натечет и можно еще километр проехать. Но меня сегодня поразило другое обстоятельство - БЛИН, я ради уплотнения винта качества купил ремкомплект за 300р, выкрутил сегодня винт, а этого долбанного резинового колечка НЕТ!!! ВООБЩЕ НЕТ!!! Пара резиновых клочков! Такое ощущение, что в бензине растворилось!
Глядя на все это безобразие, жаба сама шепнула мне на ухо - Может другой карб купим? На 26, вместо стокового 24, да с ускорительным насосом...
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Резиновое колечко ставится между двумя шайбачками, порвать её не должно было.
По новому карбу: сначала сними старый и померь диаметр входного коллектора, если он 24 мм(при входе в голову), то смысла в 26 карбе нет.
Если я возьму 26й, то подразумевается установка соответствующего коллектора.
Мне сейчас парень отдал б.у.шный карб, завтра посмотрю что получится.
А в головке диаметр входной???
Впихнуть можно что угодно, как это работать будет, вот вопрос.
Сегодня вечером мне подогнали такой же карб со 150ти кубового скутера, завтра пойду попробую!
Не могу сказать, не знаю...
увеличение карба по проходному от стока, увеличит верх, задушив низ, на вариаторном моторе это имеет резон до определенного момента, думаю 26 будет норм работать... Там на низах практически не ездишь...
