Никак не вкурю они бывают 150 и 125 а в чем отличия ?
с али получается около штуки
вот что нашел
Похоже отличия по маркировкам в присоединительных размерах... Судя по картинке 125 может быть установлен на трубу квадратного сечения с размерами по высоте 42 мм, и толщиной 23-27 мм.
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/16755669/T2CVO4Xo0XXXXXXXXX_!!16755669.jpg
С уважением Сергей.
  • Like 1
  • Ответов 14,2 тыс
С уважением Сергей.
а не подскажите размеры нашей трубы-маятника ?
К сожалению на вскидку не скажу ))), но почему то есть стойкое чувство, что размерчик там небольшой. Если никто не опередит, возможно позднее.
05.12.2013
Ну вот, хоть и поздно, но посмотрел.
Размер 30х50 получился.
Если только завтра - я сегодня вечером в гараже померяю.
05.12.2013
У меня тоже получился 30х50 )))
У меня вот такое фото есть под рукой:post-11389-0-92440100-1386155957_thumb.jpg
Из него видно, что толщина маятника в районе 25мм, но вот высота неизвестна.
  • Like 1
привет народ=)как дела? сегодня я прохватил по липкому снегу, испытал массу положительных эмоций! всем советую=)
в выходные планирую все-таки "раздушить" глушак, методом увеличения отверстий. или прямоток лучше мутить?
Привет! А у нас холодрыга 13 градусов, ветер, снега нет.... :(
Как вы считаете, если с капролона выточить ролик натяжения цепи, ведь должен ходить?
У меня все лето отходил исправно. Даже думаю и на след.сезон хватит. Он же на подшибниках, крутица.
Две недели назад, в поворот входил, заднее колесо ушло  занос, приложился об дорогу, до сих пор левая сторона туловища вся болит  :(
да, дорога коварна)сначала очковал, потом норм=)думаю еще погонять
 Я сначала рассверлил, но это лишь на чуток добавило мощей и глушак начал "стрелять", когда сбрасываешь газ. А вот когда изготовил из штатного прямоток, получил массу положительных эмоций - мотоцикл реально перестал "тупить" при резком открытии дросселя, добавилось динамики и стал звучать по "взрослому", особенно на полном газу. Звучит как на реальный злой мотоцикл! При этом на дорогах заметно стали уступать машины и сами ощущения, что ты байкер, а не пиздюк на мопэде.
З.Ы. как говорицца - "любое чмо может купить себе байк, но не одно чмо не сможет назвать себя байкером"  B)
мда..по снежку явно как то по мягче ездить)да в мороз не вариант
хотелось бы получить некий компромисс между звуком и "дыханием"=)то есть хочу 2 зайца завалить, ну как всегда..что бы работал не особо громко, ну и раздушить конечно)щас пороем, что товарищ ГУГЛ об этом скажет
Повторюсь к своему посту...
Размер 30х50 мм.
С уважением Сергей.
  • Like 3
По снегу кататься - надо наверное пластик снять от греха ))) Он и так не сильно прочный как я понял, а тут еще и температура минусовая "поможет". У нас снега еще больше намело, жду выходных, а то после работы по темноте не айс.... обещают правда к выходным -19, брр..... получится прокатиться ли... или загонять в дальний угол гаража да мазать, тянуть, консервировать?
я в январе только консервацией займусь, как раз отпуск)пережду морозы, может еще потеплеет. пластик кстати не снимал, возможно ты и прав)хотя бы с бака снять точно можно!
По снегу кататься - надо наверное пластик снять от греха ))) Он и так не сильно прочный как я понял, а тут еще и температура минусовая "поможет"...
Приветствую коллеги. Я уже писал тут, но наверное не лишним будет повторить, ибо имею опыт...
Если "покатушки" зимой на "ТаТаРине" устраивать, то пластику однозначно замена потребуется к весне. Катал при минус 5, небольшое падение превратило боковой пластик (с левой стороны, что аккумулятор закрывает) в лохмотья. И клеится он не очень Такие дела.
С уважением Сергей.
