путник1 Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 36 минут назад, mazepa2000 сказал: может и не делать отверстий в уголке двери и короба, сделать зацеп за уголок а замок отвести по дальше от листа двери? если прорабу или клиенту не сдавать, а самого такой вариант устроит, накладка под замок вполне рабочее решение, обрати внимание чтоб длины ключа хватило, Саш, на предыдущем фото, с гаечными с ключами, там у тебя махонькая болгарка аккумуляторная висит, как она в работе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 13 минут назад, путник1 сказал: если прорабу или клиенту не сдавать, а самого такой вариант устроит, накладка под замок вполне рабочее решение, обрати внимание чтоб длины ключа хватило, Саш, на предыдущем фото, с гаечными с ключами, там у тебя махонькая болгарка аккумуляторная висит, как она в работе? Посмотрел цены на замки,не радует.У меня такой в наличии есть,но пока не придумал как его повесить,кроме как пилить прямоугольное отверстие в уголке,а там еще уголки близко друг к другу,боюсь пластина меж ними не войдет. Спойлер https://volgograd.leroymerlin.ru/product/zamok-vreznoy-gardian-3011-16112306/ Наверное такой самый лучший вариант.Через 4 трубки проставки.По ключу понятно. Спойлер https://volgograd.leroymerlin.ru/product/zamok-nakladnoy-selmash-zgc-11635271 Болгаркой доволен,серьезно. Единсвенный минус,это свои диски,но не кто не мешает выточить переходник и ставить обмылки от больших дисков. Пользуюсь вместо ножовки,часто.Естесвенно ожидать от нее мощи большой не стоит,у нее другое назначение. Металл нормально пилит,вроде я видео выше давал и отзыв по ней. Бывает закусывает и срабатывает защита,но при освобождении сразу включается сама. Акума хватает минут на 20 работы,работы,а не хх. Сточил пока один диск,несколько зарядок. Двигатель там реально без щеточный 3фазный,поэтому по сути вечный,а электронику я не боюсь поченить если что. Вот пост. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Робинзон Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 1 час назад, mazepa2000 сказал: Я думаю, может и не делать отверстий в уголке двери и короба Сань, если есть электролобзик, то проблемы вообще нет. Я в подобных случаях сверлил два отверстия диаметром равным необходимой ширины отверстия. И потом между ними прорезал металл лобзиком. Если не принципиально чтобы отверстие было прямоугольным, то расстояние между центрами отверстий делал равным высоте самого ригеля, плюс допуск, чтобы не клинил ригель. Тогда верх и низ отверстия оставался закругленным, если обязательно надо чтобы отверстие было прямоугольным, то расстояние между центрами просверленных отверстий уменьшал на диаметр сверла, а закругления растрачивал напильником. Это касаемо двери, а в коробке, если за уголком бетон, сначала сверлил уголок сверлом по металлу, затем перфоратором бурил и выдалбливал бетон. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Лобзик есть,мозгов нет У меня даже деревяшки криво выходят И второй момент,в самой двери лобзиком наврят ли получиться,ибо лист внахлёст уголку получается,там сантиметров пять,лобзик не прижать пяткой к уголку. Два отверстия да,если только болгаркой попробовать между ними. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Робинзон Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 20 минут назад, mazepa2000 сказал: боюсь пластина меж ними не войдет А что тебе мешает сам замок поставить так чтобы пластина была не между дверью и коробкой, а со стороны центра двери? А снаружи прикрутить её болтиками с потайными головками 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Только что, Робинзон сказал: А снаружи прикрутить её болтиками с потайными головками Да, до меня тоже дошло.Тогда и отверстия только под ригеля нужно делать,они круглые,поэтому достаточно три отверстия и не нужно лобзик и болгарка.Главное разметить точно.Но тут другая проблема,как потом разметить в уголке короба,прижать дверь без замка и через отверстия под ригеля в двери нарисовать маркером наверное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Робинзон Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 2 минуты назад, mazepa2000 сказал: лист внахлёст уголку получается,там сантиметров пять Это, конечно осложняет процесс, но как вариант поискать длинные пилочки по металлу ( если такие есть) а на уголок по краям от вырезаемого отверстия положить бруски чтобы лобзик на них опирался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Робинзон Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 2 минуты назад, mazepa2000 сказал: прижать дверь без замка и через отверстия под ригеля в двери нарисовать маркером наверное. Ну конечно. Можно немного разметку сместить в сторону, противоположную открыванию, а потом круглым напильником подгонять чтобы и замок закрывался легко, и дверь чтобы плотно прилегала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 2 минуты назад, Робинзон сказал: Это, конечно осложняет процесс, но как вариант поискать длинные пилочки по металлу ( если такие есть) а на уголок по краям от вырезаемого отверстия положить бруски чтобы лобзик на них опирался Наверное попробую,вернее буду делать вариант с тем замком,что есть. Тогда и пилить не нужно, ну кроме прямоугольного маленького отверстия под сам ключ. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Единсвенное более точно нужно и аккуратно,нежели с другим замком(ригель за уголок),но у того и длины ключа не хватит,придется разрезать и варить вставку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 38 минут назад, mazepa2000 сказал: Единсвенный минус,это свои диски,но не кто не мешает выточить переходник и ставить обмылки от больших дисков отож, с большой болгарки 230 мм, когда большая часть сработается, пользую на 125-ой, после нее огрызки пользую на прямой шлифмашине, есть небольшая с цанговым зажимом ватт на пятьсот, выточил переходник и допиливаю диски до конца, вот поглядываю на такой вариант как у тебя, Саш, отверстия относительно большого калибра в листовом металле очень удобно сверлить "морковкой" - ступенчатым сверлом, они есть разных размеров, и дрель или "шурик" под них нужны не самые мощные 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 21 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 2 минуты назад, путник1 сказал: сверлить "морковкой" - ступенчатым сверлом, Я думаю про него,ибо на 16 у меня все равно нет сверла простого под ригеля.Но не уйдут ли отверстия,нужно точно выдержать расстояние между ними... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 22 минуты назад, mazepa2000 сказал: Но не уйдут ли отверстия,нужно точно выдержать расстояние между ними... не, ступенчатое сверло хорошо центруется, даже лучше нежели сверлить большое отверстие спиральным сверлом, которое в листовом металле елозит если пользоваться дрелью а не станком 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Интересная подсветка получилась,из светильника с таблеткой G53.На тему, слепил из того что валялось дома. Можно повесить за скобы.В гараже есть два неодимовых магнита от жесткого диска,они как раз формой месяца,прилеплю по кругу,станет еще универсальнее. Нужно пробить тему 12в таблеток, можно и на природе использовать тогда. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил22 Опубликовано 2 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 8 часов назад, mazepa2000 сказал: Интересная подсветка получилась,из светильника с таблеткой G53.На тему, слепил из того что валялось дома. Можно повесить за скобы.В гараже есть два неодимовых магнита от жесткого диска,они как раз формой месяца,прилеплю по кругу,станет еще универсальнее. Нужно пробить тему 12в таблеток, можно и на природе использовать тогда. Да, на природе цеплять место ленты 3 таблетки к акуму и все 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 2 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 10 часов назад, Михаил22 сказал: 3 таблетки к акуму и все Не нашел таких ламп на 12в в природе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил22 Опубликовано 2 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 1 час назад, mazepa2000 сказал: Не нашел таких ламп на 12в в природе. Значит диодку цеплять нужно будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 2 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Только что, Михаил22 сказал: Значит диодку цеплять нужно будет Они и так диодные.Смысла нет что то изобретаетесь с таблетками, если нет готового решения, лента или груши(на 12в есть) тоже нормально. Можно и таблетку переделать под 12в,но мне лень и оно того не стоит. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Ребят.В фиксике была куплена скатка для инструмента, не думал, что за 200р можно купить что то путное.Не хуже тех,что продают в городе или из Китая за более чем за 600р. Рекомендую однозначно. Пойдет в мот под дорожный набор. Спойлер https://fix-price.com/catalog/dlya-doma/p-5006173-sumka-dlya-instrumentov-aster-and-v-assortimente 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 22 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 1 час назад, mazepa2000 сказал: Ребят.В фиксике была куплена скатка для инструмента, не думал, что за 200р можно купить что то путное.Не хуже тех,что продают в городе или из Китая за более чем за 600р. Рекомендую однозначно. Пойдет в мот под дорожный набор. Скрыть контент https://fix-price.com/catalog/dlya-doma/p-5006173-sumka-dlya-instrumentov-aster-and-v-assortimente А у меня есть швейная машинка и Оксфорд плотный!!! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
