Vladikas Опубликовано 17 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2015 Была 25 лет назад. Сейчас всё собирается на одних и тех же заводах, если только не откровенная подвальная электроника, ломающаяся прямо в руках. Цитата
KORROZIA Опубликовано 17 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2015 откровенная подвальная электроника, али..... Цитата
Vladikas Опубликовано 17 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2015 Да на али всякой хватает. Есть китайские бренды, которые стараются делать качественно (и у них получается). И есть подделки под китайские бренды. Чем Сони вывозит, так скорее всего многократным контролем качества. Цитата
ефрейтор сруль Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2015 Здравствуйте, а есть здесь люди которые юзали КАРКАМ Exсam One ? Хотелось бы услышать мнение по поводу этой камеры. Цитата
6ЕН Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2015 Так это ж китайский гопро. Sj4000 вроде или как там его Цитата
OhotNIK Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 Ура, наконец-то приехала моя Сонька. С кучей беспонтовых велосипедных креплений на пластиковой стяжке, обошедшихся в лишних почти 2 тыс. Прикрепил на руль, завтра попробую, насколько надежно. Правда, не знаю, что можно снять в такую погоду: дождь, морось, все моментально покрывается слоем мелкодисперсной грязи. Впрочем, головное крепление вполне хорошее. Заказал и пульт сразу. Остается вопрос, на каких настройках лучше снимать, 30 fps или 60, или вообще стоит снимать в PAL? На улице, как я понимаю, пофигу, проблемы могут возникнуть только при искусственном освещении. Цитата
Паштет Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 У меня 30 фулл ашди, 60 простая запись. Она экономичнее расходует карту памяти - юзаю ее. Цитата
Эрих Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 Так это ж китайский гопро. Sj4000 вроде или как там его Именно так у меня такая,качество сьёмки можно посмотреть в разделе покатушки,Питер закрытие сезона! Цитата
OhotNIK Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2015 Сегодня снял поездку на работу. Так и есть - велосипедное крепление вообще ни к черту. Даже стаб не спасает. Вибрирует почти все время, а на бетонке и вовсе клюет носом, хотя затягивал насмерть. Промежуточный вывод - на злой резине камере вообще нечего делать на руле. По крайней мере, на асфальте. Надо крепить на шлем. Даже на остатках протекторов вибрация руля слишком большая для камеры. На грунте и песке, наверное, можно снимать. Но погода - атас: дважды обошел фуры, и уже мало что видно в объективе ))))))))))))) Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2015 Надо крепить на шлем. Даже на остатках протекторов вибрация руля слишком большая для камеры. На грунте и песке, наверное, можно снимать. Ну чего только на шлем.. и потом цепляться ею вечно за ветки.., есть и более как мне кажется удобные варианты Тест Цитата
OhotNIK Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2015 Для меня на груди в большинстве случаев вообще не вариант. На охоте там болтается бинокль и лежит ружейный погон. Да и Сонька именно для этого крепления хуже приспособлена, чем плоские ГоуПро или SJcam - торчать будет, как пистолет - своротить намного проще. А при падении или даже завале сломанный крепеж просто гарантирован. Каска как-то надежней. Цитата
OhotNIK Опубликовано 24 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 Требуется хелп. У меня стоит WIN XP sp3. PlayMemories Home c сайта Сони требует как минимум Висту. Нашел программу для ХР, поставил. Но для завершения установки она требует подключения камеры, а HDR-AS100V в упор не видит. Собсна, для монтажа не проблема найти любую другую прогу, но хотелось попробовать наложить данные GPS. Кстати. В качестве страховки крепления камеры на шлеме использовал рыболовный проволочный поводок. Рекомендую. Тонкий, легкий и прочный. Петлю через вентиляцию и родным же карабином к площадке защелки камеры. Теперь, если собьет веткой, или ветром, или скотч размокнет - камера на полном ходу о дорогу не брякнется. Цитата
KORROZIA Опубликовано 24 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 да щас многие проги этого хотят у меня таже беда. Цитата
Neogen Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 У меня Сони HDR-AS200V в самой простой комплектации, дополнительно купил оригинальный крепеж на шлем сбоку. Снимаю в 1080/30. В 1080/60 видео плавнее и замедление можно делать, но вдвойне жрет карточку. Пробовал со стабом и без, в результате катаюсь без стаба, угол обзора шире и видео естественнее. Стаб будет актуальным если камеру ставить в виде видеорегистратора на машину, на велосипед и т.п. А когда камера на голове, видео получается немного не естественным, когда крутишь головой, видео не естественно двигается. Звук пишет очень хорошо, даже в боксе. Всегда включено шумоподавление ветра, но все равно шумит на скорости, без шумодава не катался, не сравнивал. Камерой доволен, заказал 3 запасных аккумулятора из китая. На порядок лучше китайской sj1000 Цитата
OhotNIK Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 Попробовал смонтировать первое видео. Movavi 4 - полный отстой. Картинку корежит, инструментарий никакой. Еще и Ютюб ролик "обработал". А через пару минут уже успели настучать за использование песен Zaz ))))))))) Что-то насыщенный режим, мягко говоря, не слишком понравился: ББ неточный и света вышибает. И без стаба езда выглядит более естественно. По крайней мере, по асфальту. Цитата
spec52 Опубликовано 3 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 Попробовал смонтировать первое видео. Movavi 4 - полный отстой. Картинку корежит, инструментарий никакой. Еще и Ютюб ролик "обработал". А через пару минут уже успели настучать за использование песен Zaz ))))))))) Что-то насыщенный режим, мягко говоря, не слишком понравился: ББ неточный и света вышибает. И без стаба езда выглядит более естественно. По крайней мере, по асфальту. Да уж,успел я с мувави пообщаться... Ты лучше поищи где скачать тот же сони вегас про. Не слушай тех,кто говорит, что вегас дно и круче эдоб премьер ничего нет. При любительском использовании даже вегасовского потенциала не раскрыть. Ну а если нужно сделать что то сложное,то Афтер Эффектс в помощь:) Вегас простой и итнтуитивно понятный. Я сам качал с рутора Цитата
spec52 Опубликовано 3 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2015 У меня Сони HDR-AS200V в самой простой комплектации, дополнительно купил оригинальный крепеж на шлем сбоку. Снимаю в 1080/30. В 1080/60 видео плавнее и замедление можно делать, но вдвойне жрет карточку. Пробовал со стабом и без, в результате катаюсь без стаба, угол обзора шире и видео естественнее. Стаб будет актуальным если камеру ставить в виде видеорегистратора на машину, на велосипед и т.п. А когда камера на голове, видео получается немного не естественным, когда крутишь головой, видео не естественно двигается. Звук пишет очень хорошо, даже в боксе. Всегда включено шумоподавление ветра, но все равно шумит на скорости, без шумодава не катался, не сравнивал. Камерой доволен, заказал 3 запасных аккумулятора из китая. На порядок лучше китайской sj1000 Вот шумоподавление интересует. Реално работает? При этом смазывается звук двигателя или голос? Или прямо чистейшим образом именно шум ветра поглощается? Кстати, небольшой оффтоп, как себя ведут новые шпильки на стелсе? Знаю,что ты сейчас на рейсере ездишь,но все же:) Цитата
Vladikas Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 Попалась большая статья на Гиктаймс про AdvoCam FD-Sport Советую к прочтению. http://geektimes.ru/company/advocam/blog/266692/ Цитата
dponi Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 Попалась большая статья на Гиктаймс про AdvoCam FD-Sport Советую к прочтению. http://geektimes.ru/company/advocam/blog/266692/ Прочел...Реклама... Проблема,то не стоит выеденого яйца,есть денги...покупаешь дорогую добротную технику(камера,телевизор,машина,мот,врачи,репетиторы для ребенка...и т.д.) нет денег...покупаешь всякую хрень...и пытаешься почувствовать себя человеком... Мой пример:купил смартфон за 4,5 т.р.все работает вроде...только пнуть надо,зато ДЕШЕВО:) И не надо со мной спорить,если бы были деньги все ездили на мерседесах...одни на маленьких ,другие на больших:) Пс Мерседес собирательный образ,каждый может представить свой автомобиль премиум класса. Цитата
Vladikas Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 Ну а так, чисто для себя уяснить - а добротная дорогая камера это какая? Цитата
