Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
На родные диски ставил резину ? И размер резины можно ? Грезевочку бы такую )
  • Ответов 7,3 тыс
Что может быть,стартер работает,колен вал не крутит?Цепь Г Р М?или что то еще может быть?Вскрывать не стал,психанул,пошел домой.Слава богу в гараже стоял прогревал.
Двига заклинила ? Или просто втягивающий на стартере полетел ? Или стартер только в маховик уперается и встает колом ?
Там ничего этого нет :)  ни втягивающего ни остального.
Стартер должен быть соединён шестерней с обгонной муфтой. Вот она и прокручивается.
Итак - левую крышку снимаем - если всё так как я предположил, тогда надо снять обгонную муфту. Её (муфту) акуратненько почистить-смазать (там скорее всего три подпружиненых ролика, вот они и зависли) и собрать всё взад.
Да, на нашем движке я не разбирал обгонку, возможно она неразборная, или ещё чего.. Надо смотреть.
Не лазил в квадрах туда не разу ). Думал все как в машине.
Зачем эта муфта ? Он вариатор ?
Он не вариатор,просто шестерня которую крутит стартер сидит на обгонный муфте,которая прикрученная к ротору. Она в одну сторону проскальзывает,а в другую стопорится.
Писец обгонке)
А эта фотка от нашего дырчика?
С нашего,167мм. На башане и ирбисе одинаковые двигателя.
http://kvadrostyle.ru/page/catalog.php?id=1221вот размер, все влезло нормально. Да грязевую бы такую большую, классно было бы
Как много всякого барахла в нашей обгонке :blink:
Много) кольцо внутренне развалилось и хитрые ролики повыскакивали)
Писец обгонке)
Получается эта муфта гоняет масло под давлением по двигателю ?
И так наконецто нашел в себе силы и достал ноут с сумки :D .Почистил фаилы загруженные фаилы было под завязку :blink: . Еще неделю назад был доделан маятник на недо-раптор. И так что было сделано : 1-куплено 8подшипников (6001)по 4 с каждой стороны. 2-врезана тавотница. 3- куплен болт на14 от а/м прадо коленый и отдан токарю чтоб он его сделал на 12. 4-трубки промежуточные на 14 и на 26 (чтобы распереть подшипники).
 Трубка на 26 не пригодилась т.к подшипники и так очень тяжело впресовались в маятник а вот на 14 вставили чтобы хорошо обжать центр .
 Не много фоток так для наглядности :rolleyes: . Ролик натяжителя от ирбухи только не можем пружину найти нормальную :wacko:
На последней фото будет видно что маятник весь вареный перевареный :blink:. Пробег 800 год 2013.
Фото не последнее а третье )
Процесс работ не фотал, а готовое в деталях сфотаю, вечером кину
Ну где там фотки ?
Как эту беду подсоединять к поворотникам ?
ФОТКИ!!!  ФОТКИ!!!   ФОТКИ!!!  ФОТКИ!!! ФОТКИ!!! Не томи уже,страсть как поглядеть охота как ты их там приладил :)
