ну так раз две фары,соответственно и две лампочки.значит гена предназначен для этого. А блоки розжига нужны как раз для розжига,а дальше потребление минимальное.
Берешь тестер и проверяешь потребление ксеноно в розжиге и когда рагорелся. Потом родную лампу. А потом одни из блоков подключаешь к заведенному квадру и смотришь вольтаж акб. И будит тебе ответ на твой вопрос о свете.
  • Ответов 7,3 тыс
А не проще заменить сток на диодные, повышенной яркости?Кри 30 Вт из светодиодов / мопед / мопедов / ATV лампа фары P15D автомобилей светодиоды лампы освещения ZM00680
http://ae04.alicdn.com/kf/HTB1mobQJVXXXXXJXpXXq6xXFXXX4.jpg
http://www.aliexpress.com/item/CREE-30W-LED-Motor-Bike-Moped-Scooter-ATV-Headlight-Bulb-P15D-Car-LEDs-Lamp-Lighting-ZM00680/32497388172.html
Боюсь от этих лампочек будит не очень много света,если только как дхо. И сомневаюсь что там 30Вт,если только китайских.
Ребят ставил я себе диодные лампы. Свет конечно яркий ,но в никуда т.е фокус у них никакой. (может такие попались). Гена наш спокойно тянет лампу головного света на 55w , при условии подключения силовыми (толстыми) проводами от акума ,через реле и в фару,а штатные тонкие макароны остаются на управление реле.
У меня с Весны стоит линза 2.5 дюйма с биксенонкой на 35w (Всё упаковано в фару от чезета- типа как на ИЖе) свет прекрастный, разделение ближ/даль чёткое, встречные тачки не слепит (проверено) аккумулятор вестно ,на время поставил старый с Хонды стид (её плохо заводил) и он у меня так и стоит по сей день заводит.
Короче я установкой биксы с линзой доволен как слон.
Да без аккумулятора генер розжиг не вытягивает .а когда разожглась лампа можно отключить его и всё горит не моргает.
Думайте сами выбор за вами.
Там вопрос был про две фары. И кстати,вентилятор охлаждения очень коварная вещь.У моего были изношены щетки и выработка на их контактной части.Так когда вентилятор включался зарядка просто испарялась,а сам он еле работал. Когда померили было чтото около 6а потребления.
Вторая фара ни к чему , поставить 1 линзу,а  вторая (если пластик 2х глазый) пусть останется чисто для симметрии.
Вентилятора родного я не застал на своём, поставил другой. Включаю его в ручную, контролирую процесс датчиком t (влепил от  таза2106).
А вторую фару как дхо) Я человек ленивый и мне не охота включать вентилятор  в ручную,нашел с битого япономота вентилятор (при 14V 1.4A). Хотя изначально хотел поставить и даже валяется и датчик и прибор от ваз 2106,но руки дошли только до вольтметра цифрового.
Я тоже лентяй  :lol: . Вентилятор я х.з. с чего влепил временно (до меня там с компа стояли пара) гудит сильно зараза (фтулочки умирают) хочу поменять на карсона от cbr 600 f4i ,но руки не доходят . Да я вентилятор включаю только в говнах,а так не греется, вот и не тороплюсь менять.
У меня от какого то каваса 250 стоит,взял изза размера(почти как родной),примерял от сузуки рф600,но он был совсем большой.Но работает очень часто,даже на ходу в прохладные вечера.Хотя у меня местность в горках,улица выше улица ниже,и так весь частный сектор в округе.
В общем можно все,было бы желание,ну и деревянных в кормане по более. Если кто-то из наших даже лебедку ставил,а я про ксен голову ломаю. Буду пробовать ставить,за зиму должно что-нибудь получиться.
Ещё такой вопрос:можно ли как-нибудь повысить отдачу гены?
Да ещё один неготивчик. Крепления фар у нас сделаны из гоуна в перемешку с пластилином, в итоге после нескольких переворотов отсутствие обеих фар.post-19106-0-67630500-1449014385_thumb.jpg Сорри за кривую фотку.
Женя, какие аморты ставил?
На перед два от хонда сбр800 (они заднии на моте) задний от юмаха ттр250.
Весну-лето-осень прыгал скакал по ямам в раскорячку по грунтовке себе не в чем не отказывал отработали отлично ! Доволен как слон. Еденственное перед конечно был жестковат но потом разработался +хрень эта мерсовская чтоб руки не било ! Не катание а сказка.
Да даже скутерные гены до 100w тянут. Вот статья есть http://www.motochasti.ru/article_info.php?articles_id=41
Тянут,так у нас гена почти такой же как на 152 157 моторе,с небольшими отличиями. и мощность гены пишут обычно при 5000об. Я катаюсь по лесам и с мотоциклистами и очень часто их жду,большую часть мопед работает на холостых.
Да ещё один неготивчик. Крепления фар у нас сделаны из гоуна в перемешку с пластилином, в итоге после нескольких переворотов отсутствие обеих фар. image.jpg Сорри за кривую фотку.
ну да крепления пластилиновые. Одно уже почти отломал полностью,второе треснуло на креплении. Думаю из металла сделать.
А в целом почему возник вопрос установки ксена, т.к. на работу гоняю на кадре(8км) а с работы еду уже темновато (весна,лето), вот и задался вопросом улучшения света.
Поставь. Еще поставь вольтметр,он лишним не будит. В пробках стоять на нем не будишь,а пока едешь и обороты больше холостых зарядка будит.
ну да вольтметр и датчик температуры двигла.
Всем привет, купил в конце мая квадроцикл, проехал уже 2000км, серьёзных поломок не было, только поменял шаровые и акум, ещё болты сломались которые держут звёздочку, вместо них поставил отечественные, на квадроцикле уже месяц не катаюсь, подскажите пожалуйста надо отключать акамулятор или нет?
Поздравляю с покупкой. Если сигналки нету,можно пока и оставить. Если конечно он у тебя все зиму не будит стоять. У меня по два три месяца стоит на квадре и не чего.
если месяц не катаешься, то наверное уже поздно отключать:)
