Danik010 Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) 13 часов назад, Olie сказал: рулевой от Мерса с гайкой уаз (обычный) и шаровые ваз 2108-09 Добавлюсь. Я ставил от мерса и никаких гаек новых и переходных втулок не мастерил. Достаточно на резьбу наконечника насобачить разрезанный кусок водопроводной металлопластиковой трубы, чтобы центрировать. Подробнее писал где-то здесь на форуме. По поводу шаровой от ваза - после установки я переставлял нижнее крепление амморта. По ощущениям вроде ничего и не изменилось в управлении. По рулевым наконечникам я так и не нашел ничего такого, чтобы можно было нарезать резьбу М10 и чтобы палец по диаметру и вылету вошел в цапфу ступицы. На форуме фигурирует стойка стабилизатора Delta, которая типа подходит по параметрам. Лично я ее забраковал и выкинул, так как она просто сделана из **рьма и еще с пластиковыми крышками сверху, которые слетают от дуновения ветра. В итоге, просто отрезал шаровую от добротной стойки стабизатора с диаметром 12мм и приварил резьбы от родных наконечников. Проехал на них больше 2000км - полет нормальный. Конечно, если бы нашел подходящего донора из автомобильной стойки (диаметр штанги 10мм и подходящий палец), то поменял бы на всякий случай. Еще раз напомню информацию по поводу автомобильных стоек (она не однократно на форуме появлялась) - даже если удается найти подходящий вариант стойки, то следующий раз по тому же каталожному номеру может быть стойка с другим диаметром штока. Этот параметр не "гостирован", т.к. разные партии и вообще может быть бренд упаковщика только на коробке. Изменено 10 мая, 2018 пользователем Danik010 1 Цитата
Евген45 Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2018 Парни сколько подшипников в задней оси втулке? 2 или 4? сальники с направлением вращения? Bashan bs250-11 Подшипники маятника (оси задних колес): Cjb 6007RS (замена 6007-2RS); Сальник маятника (оси задних колес): SZ 40 C2 8 (замена Jp Group 8119500500)в магазин лучше идти со старым сальником, чтоб подобрали. Цитата
Евген45 Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2018 и еще подскажите на вентилятор откуда идет плюс?+ с замка зажигания? или релюхи какой? Цитата
Евген45 Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2018 В 28.04.2018 в 15:41, Olie сказал: Фишку где замыкаешь? начнем пожалуй - приходит плюс на датчик включения или нет фишку вентилятора нужно не замыкать а плюс подать (есть ли масса на ней)так проверить сам вентилятор на датчик включения вентилятора приходит только плюс реле нет ни каких дачик нужно нагреть до температуры указанной на датчике обычно 90гр ов ну и по разъемам пробегись (плюс подается после включения зажигания) плюс с замка идет? Цитата
KOT48 Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2018 9 часов назад, Danik010 сказал: Добавлюсь. Я ставил от мерса и никаких гаек новых и переходных втулок не мастерил. Достаточно на резьбу наконечника насобачить разрезанный кусок водопроводной металлопластиковой трубы, чтобы центрировать. Подробнее писал где-то здесь на форуме. По поводу шаровой от ваза - после установки я переставлял нижнее крепление амморта. По ощущениям вроде ничего и не изменилось в управлении. По рулевым наконечникам я так и не нашел ничего такого, чтобы можно было нарезать резьбу М10 и чтобы палец по диаметру и вылету вошел в цапфу ступицы. На форуме фигурирует стойка стабилизатора Delta, которая типа подходит по параметрам. Лично я ее забраковал и выкинул, так как она просто сделана из **рьма и еще с пластиковыми крышками сверху, которые слетают от дуновения ветра. В итоге, просто отрезал шаровую от добротной стойки стабизатора с диаметром 12мм и приварил резьбы от родных наконечников. Проехал на них больше 2000км - полет нормальный. Конечно, если бы нашел подходящего донора из автомобильной стойки (диаметр штанги 10мм и подходящий палец), то поменял бы на всякий случай. Еще раз напомню информацию по поводу автомобильных стоек (она не однократно на форуме появлялась) - даже если удается найти подходящий вариант стойки, то следующий раз по тому же каталожному номеру может быть стойка с другим диаметром штока. Этот параметр не "гостирован", т.к. разные партии и вообще может быть бренд упаковщика только на коробке. Спасибо за ответ. По рулевым тягам, нашёл у себя в городе по акции за 599 АКЦИЯ на тяги но по наличию их пока нет. Кто знает размер наших тяг ? 330 или 340 мм ? и как его замерять ? от резьбы, не считая выкрученных наконечников или от наконечников считается ? Я просто только в выходные буду замерять и вкуривать в размеры... Цитата
Olie Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) 19 часов назад, Евген45 сказал: плюс с замка идет? При включении зажигания плюс появляется на датчике включения вентилятора и при срабатывании оного уходит на вентилятор. Можно и так сказать что с замка) Изменено 11 мая, 2018 пользователем Olie Цитата
Евген45 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 8 минут назад, Olie сказал: При включении зажигания плюс появляется на датчике включения вентилятора и при срабатывании оного уходит на вентилятор. Можно и так сказать что с замка) да я понял что плюс на фишку вентилятора идет-плюс то откуда подается? с замка-с АКБ или релюхи какой? не идет у меня + на фишку датчика-вот и спрашиваю-где начало цепи? Цитата
Olie Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 22 часа назад, Евген45 сказал: Парни сколько подшипников в задней оси втулке? 2 или 4? сальники с направлением вращения? Bashan bs250-11 Подшипники маятника (оси задних колес): Cjb 6007RS (замена 6007-2RS); Сальник маятника (оси задних колес): SZ 40 C2 8 (замена Jp Group 8119500500)в магазин лучше идти со старым сальником, чтоб подобрали. Два подшипника и два сальника Цитата
Olie Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 9 минут назад, Евген45 сказал: да я понял что плюс на фишку вентилятора идет-плюс то откуда подается? с замка-с АКБ или релюхи какой? не идет у меня + на фишку датчика-вот и спрашиваю-где начало цепи? В выходные гляну есть квадр с такой же проблемой Цитата
Евген45 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) 11 минут назад, Olie сказал: Два подшипника и два сальника вот за это спасибо)) а еще практический вопрос-подшипники сначала на ось одевать -потом во втулку загонять? или наоборот? ато все вроде заказал-седня привезут. заметил случайно-затрещало взади-гляжу а там уже и сепаратор подшипника вывалился)) Изменено 11 мая, 2018 пользователем Евген45 Цитата
Olie Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 1 минуту назад, Евген45 сказал: вот за это спасибо)) а еще практический вопрос-подшипники сначала на ось одевать -потом во втулку загонять? или наоборот? Все в маятник собираешь и потом ось вставляется. Цитата
Евген45 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 а по вентилятору-напрямую от АКБ сделал но не нравится мне так-хочу по нормальному чтоб само работало. тем более взял б/у-месяц назад-добиваю неисправности после старого хози Цитата
Danik010 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 2 минуты назад, Евген45 сказал: а по вентилятору-напрямую от АКБ сделал но не нравится мне так-хочу по нормальному чтоб само работало. тем более взял б/у-месяц назад-добиваю неисправности после старого хози Надо делать как все - от аккума напрямую через реле и датчик температуры, т.е. отдельную силовую цепь на вентилятор проложить. В дальнейшем избавит от геморроя с говеной штатной проводкой. 1 1 Цитата
Евген45 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 1 минуту назад, Danik010 сказал: Надо делать как все - от аккума напрямую через реле и датчик температуры, т.е. отдельную силовую цепь на вентилятор проложить. В дальнейшем избавит от геморроя с говеной штатной проводкой. если не сложно можешь сказать как через релюху? не понимаю я в электрике-на пальцах обьясни какой куда провод от контактов релюхи-тем более релюхи есть на 30 и 40А. буду благодарен Цитата
Olie Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) 10 минут назад, Евген45 сказал: если не сложно можешь сказать как через релюху? не понимаю я в электрике-на пальцах обьясни какой куда провод от контактов релюхи-тем более релюхи есть на 30 и 40А. буду благодарен Любая из них подойдет моторчик там маломощный , сигнал бери от дачика на дачик с акб + предохранитель Изменено 11 мая, 2018 пользователем Olie Цитата
Евген45 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) 49 минут назад, Olie сказал: Любая из них подойдет моторчик там маломощный , сигнал бери от дачика на дачик с акб + предохранитель +верхний на замок подцепить? Изменено 11 мая, 2018 пользователем Евген45 Цитата
Olie Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 2 часа назад, Евген45 сказал: +верхний на замок подцепить? От акб до дачика Цитата
Евген45 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 6 минут назад, Olie сказал: От акб до датчика я конечно извиняюсь-но получается на релюхе 2 плюса замыкаем на АКБ? Цитата
denzhuk Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) По шаровым от ваз 2108 можете написать мне https://vk.com/zhukden Есть подробные фотографии и чертёж крепления. (Сюда мало фотографий можно загрузить) Изменено 11 мая, 2018 пользователем denzhuk Цитата
Толяныч191 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) 6 часов назад, Евген45 сказал: да я понял что плюс на фишку вентилятора идет-плюс то откуда подается? с замка-с АКБ или релюхи какой? не идет у меня + на фишку датчика-вот и спрашиваю-где начало цепи? Плюс для вентилятора появляется после заводки квадрика, когда появляется зарядка, как на снежике сделано, свет загорается после заводки. Изменено 11 мая, 2018 пользователем Толяныч191 Цитата
