Что вы с этим роликом так заморачиваетесь, прям такая проблема, что важнее некуда. Зачем вообще туда подшипники вставлять? И то, что они там стоят с завода, я тоже не признаю. Практически у всех япов установлены резиновые слайдеры и живут они подольше подшипников и их не слышно даже через 10 лет. Любой подшипник там будет рано или поздно шуметь, скорее рано чем поздно. Выкидывайте этот ролик с подшипниками вместе, ставьте туда полиуретановую резинку и забываете об этом узле. Завтра сфоткаю свой колхоз. ЭЛЕМЕНТАРНО и надолго. Но чтобы еще и раму править ради этого ролика... это пер
Сделай друг, а то у меня только ось осталась одна от него, скоро и она кончится)
  • Ответов 10,7 тыс
Что вы с этим роликом так заморачиваетесь, прям такая проблема, что важнее некуда. Зачем вообще туда подшипники вставлять? И то, что они там стоят с завода, я тоже не признаю. Практически у всех япов установлены резиновые слайдеры и живут они подольше подшипников и их не слышно даже через 10 лет. Любой подшипник там будет рано или поздно шуметь, скорее рано чем поздно. Выкидывайте этот ролик с подшипниками вместе, ставьте туда полиуретановую резинку и забываете об этом узле. Завтра сфоткаю свой колхоз. ЭЛЕМЕНТАРНО и надолго. Но чтобы еще и раму править ради этого ролика... это перебор.
я тоже забил на лишний призвук! решил , что проблемы надо решать по мере их поступления. отвалится приделаю, так пусть шумит...
Вот, второй.
Рекомендую всем проверять. Заметить сложно, а незакрученные трубы ломаются изи.
Собирал из коробки. У меня тоже не было гайки на креплении глушителя под седлом
- перевернут штуцер шланга высокого давления переднего тормоза ( щас не закрывает приборку)
+1!!!
Как это сделать? Просто приотвернуть болт с торца, повернуть, а потом подтянуть обратно? Была у меня такая идея, но пока не решился =)
+1!!!
Правильно мыслиш. Просто немного ослабить "болт"и провёрнуть штуцер вниз на 180 градусов, прокачивать ничего не пришлось, тормоза колом!
Р.с. Фото выложить не мого, пишу с айпада!
Я так понял, что ты приобрел зверя (хр250р), но что то отзыва от тебя о покупки и впечатлениях от мото я на заметил в теме. А было бы не плохо узнать и твое мнение тоже.
Ну так то это дело каждого, но лично для меня данные звуки для нового мото не допустимы и покоя не дают! Да и вообще, если ролик запустить, то когда он развалится( и какая будет при этом скорость?!), то цепь прослабнет, может соскочить и натворить дел одному богу только известно каких.
Ну так и не на хонде ездим, чтобы наслаждаться тишиной. В цену наших мотов все включено: посторонние шумы, малая надежность, малый срок службы, частое обслуживание. Мы свой выбор сделали и не надо предъявлять китайцу завышенных требований. Да, мы тут что-то улучшаем, но без фанатизма. Как говорится, из г... конфету не сделаешь. Приходится мириться со многими недостатками. Это нас уже распустили до нельзя. Все уже поменяли не одну буржуйскую машину или мотоцикл и на их фоне наши кони нервно курят, а кто покупает ирбиса после ижа, тот доволен. Купил мотоцикл за 50 тыщ - БУДЬ ГОТОВ, а то некоторые надумывают продавать после первых косяков. Вы что, хотели получить BOSS HOSS за такие деньги?
Теперь про цепь. Так чтобы она не слетала надо ловушку доработать, а то у нас она не выполняет своих функций. В нее две цепи по ширине влезет. Нужно со всех сторон внутри наклеить или приклепать твердую резину толщиной около сантиметра, чтобы цепь об нее терлась слегка и тогда она никогда не слетит.
В данном случае "править раму" означает - убрать ось ролика, вставить вместо нее болт, длинной стороной наружу , зажав с двух сторон гайками, надеть трубу на болт и выгнуть ухо рамы, так, чтобы ось ролика была строго перпендекулярна цепи. Дел на 5 минут.
Согласен. Почти так и сделал, только монтажкой.
Не оптимистично конечно, про все включено....
А так я полностью согласен, что все относительно и смотря с чем сравнивать. Я после Мокаки очень даже доволен, а на Хондах и прочих буржуазных машинах даже рядом не стоял.
Собрал я своего Желтка и накатал уже 56км :D ...Собрал один,за 2 дня с перекурами...завелся сразу даже без подсоса...заводится уверенно как с кика так и со стартера.
В первый же день поймал на мокрой траве колею и положил его на бок...тормозная лапка приказала долго жить(((...буду искать замену.
Так же в ближайших планах замена ролика цепи...как то очень раздрожает звук
у моего старшего сына хонда-магна, у младшего ямаха р6, у меня ирбис. покатался на всех и решил (для себя, никому доказывать ничего не стану), что мой мот лучше и позволяет гораздо больше чоппера или спорта, а проблемы с техникой бывают у всех, вот, как то так...
Когда найдешь ручку тормоза, отпишись. А то я свою тоже слегка укоротил уронив мотик на бок.
Не стал бы так делать, на тормозах медные шайбы одноразовые. Они обжимаются по форме и второй раз не пригодны. Высока вероятность течи.
Если так понимать "править раму", то вопросов нет, сам так сделал. Но, по моему, слишком глобально обозвал такую простую процедуру.
Вот новый полиуретановый ролик. Невращающийся.
Только он походу потихоньку проворачивается, потому как дорожка цепи по кругу, но видно очень потихоньку, так что рукой не крутится. Прошел с ним 3 тыс. км. Пластины цепи прогрызли себе канавки и дальше не углубляются - ролики ездят между бороздами.
Зачем на 180? Повернуть немного назад, ближе к перемычке руля, это градусов на 30.
Я бы тоже не стал сравнивать эндуро с чоппером и спортом... , а вот с хондой xr250r, кавой klx250,  могу сравнить, только я их стараюсь не сравнивать, потому как знаю в чем их отличие от ирбиса, но я их не сравниваю, я свой выбор уже сделал.
Ну..... это еще бабушка на двое сказала... Мульен раз зажимал медяки и люминьки по нескольку раз... Зажимать с чувством и соблюдать чистоту. А так да, в идеале каждый раз менять. А у меня шо, склад этих шайб? Чего их менять если не текет? Мы выбрасываем когда сломается или потечет.
