Всем форумчанам привет) Сегодня купил такой мот, и сразу возникли вопросы-  Как узнать у меня обычный 250, или 250р? в птс просто 250, 07,2013года
обычный. Необычный начали выпускать во второй половине 2014
  • Ответов 10,7 тыс
Да резина своя тоже сойдет . Я просто звезды поменяю как на ижах делали, и сойдёт. Мне бы найти самую большую заднюю, и ведущую маленькую, если меньше есть,) Смотрю по сайтам разным, есть много всяких, поэтому спрашиваю, может кто на экзисте брал?
да не сойдёт стоковая резина. Ни в одну горку не въедешь! Бесполезно, да ещё вдвоём.тяга будет отменная , после замены звёзд, но что толку от неё , если сцепления с грунтом никакого......
Сначала бы звезды найти, а резину потом :)
Сегодня сравнивал показания штатного спидометра с gps спидометром, на нашем 100 км/ч по gps 90 км/ч. Вот такие пироги.
это везде так, даже на машине,разница в 10-12 км, побольше спутников на орбите будет и GPS модуль в навигаторах и телефонах поновее будут втыкать-тогда всё ровно будет.
На всех машинах показания спидометра завышены ,,чтобы не в коем случае не показывать заниженные данные,,это требования спецнорм,такие...самые точные авто немцы 3-4 км с сотни..................
со скоростью погрешность увеличивается. Точно спидометр (приора) показывает до 60, далее по нарастающей. 100 спид. 88 gps, 120 спид. 103 gps, 140 спид. 119 gps. И это на большинстве авто и мотоциклах, даже на иномарках.
парни, подскажите почему не работает спидометр и одометр , всегда показывает 0. у кого так было? с магазина такой(
в переднем колесе стоит датчик скорости с чёрным проводом который идет в панель. Он присутствует? Мот собирал сам или купил собранный?
мот собранный брал, с магазина не показывал, на счет датчика завтра посмотрю в гараже. А можете фотку сделать, как выглядит? :)
фиг знает, у меня на салярисе независимо от скорости разноброс 5 км/ч, а вот на моте примерно так как на приоре. Примерно спидометр нашего мота завышает на 5 км/ч
Он ставиться между ступицей переднего колеса и вилкой. Сквозь него проходит ось переднего колеса.там внутри пластиковая втулка с 2мя выступами, которая свободно вращается. Может тебе её при сборке не поставили? Иди в магазин и спрашивай с них.
Спасибо большое!Завтра посмотрю
чтобы посмотреть втулку, надо снимать переднее колесо. Выступы на втулке должны попадать в выемки на ступице.
:) благодарю, завтра схожу в гараж, посмотрю
Если брал не давно, лучше в магазин сгоняй, гарантию никто не отменял.
У ижа центр тяжести намного ниже и клиренс меньше, его перевернуть сложнее.
Плюс если сильно соотношение передаточных чисел изменишь можешь двиг угробить.
Да дело не в перевернуть, просто согласись, если всегда стартовать с горы на штатных звездах, то это нагрузка на цепь,звезды,движок.да и сцепления надолго не хватит так...
Ну а типа звёзды 11-53 для движка сильно полезны, да? :)
И вообще не понимаю что у тебя за горки такие крутые? Что на них можно без проблем остановится. не понимаю :huh:
Мот купил в России, а повезу в Грузию) Там горы очень крутые, ижы еле-еле  тянут , а на штатных они вообще там не едут :) так что заранее готовлю
