Всем привет
купил себе первый кроссовый мот ирбис ттр 250 кросс
такая тема мужики дымит и жрет масло
вот думаю поршневая досвидание или  маслосъёмный колпачки ?
2 часа назад, Витя029 сказал:
Всем привет
Пока не разберешь- не узнаешь! ))))
7 часов назад, Витя029 сказал:
Всем привет
Найди компрессиометр, померий компрессию(на горячую), потом шприцом залей в цилиндр 3-5 кубика моторного масла и померий опять. Если будет расхождение 1-2 атм, группе подходит трындец, если до 1 атм, то возможно маслосъёмные колпачки. В любом случае вскрытие покажет точно, но хоть примерно будешь знать на что рассчитывать.
Не придирайся к словам, Серёга дело говорит!
2 часа назад, lexxndr сказал:
В краснодарском крае все так говорят?
В Краснодарском не знаю, а в Ставропольском да!!!!
Ждерт масло
Если в слове "хлеб" сделать 4 ошибки, получится  "пиво"  ))
23 часа назад, Витя029 сказал:
Всем привет
Так начнем с того - а сколько жрет-то? Может разговор про 50г на 10 м/ч.
1 час назад, Паштет сказал:
Вчера покатался грамм 100 за час съел
54 минуты назад, Витя029 сказал:
Видимо какое то вкусное масло залил. Ндравится оно ему.))))
Чего гадать то, разбирай да смотри.
2 часа назад, Alex1974 сказал:
))) улыбнуло про вкусное масло)) на ютубе есть видео где питерский продавец  мототехники Роман Курбатов рекламируя выносливость китайца в новенький с завода пит залил полностью подсолнечное масло  и потом этот пит гоняли около двух часов в хвост и гриву по  полигону... китаец с честью перенес это испытание и остался полностью живым и здоровеньким.. потом даже масло слили с него- как сказал Роман - от него пахло блинами)))!! - это про вкусное масло!!! ну а если мот новый - то он и будет первое время дымить пока не обгорит консервационная смазки- катайся пока действительно не будет падать уровень масла или выхлопная труба будет в масле.. там сам разберешься без советов.. если он уже с дефектом поршневой- то ему уже ничего не будет, все равно менять цпг
В 17.01.2023 в 12:17, Витя029 сказал:
Всем привет
Поршневая пока сказала
В 18.01.2023 в 12:37, Бендер сказал:
Это ерунда. У меня было дело и не раз когда на 300-350км жрал масло 200-250мл и НЕ БЫЛО НИКАКОГО ДЫМА! А если дымить , то будет жрать литрами.
Если дыма не было то слез колпачок с выпускного клапана
Всем привет
Привет! У меня Ирбис ТТР 250 кросс, купил его ровно 10 лет назад, но сам мото 2012 года выпуска. Покупал новый в мотосалоне. Так вот, он у меня жрал масло с новья. При этом не дымит, не с глушака , не с сапуна. Хз, что это такое особенность или нет. Масло лил разное, от мотула до лукойла, поджирает все. Расход масла какой - заливаю 1 литр, не проезжаю и 1000 км как как уровень становится по МИН. примерно 400-500гр на 1000км. В грязи особо не буксую, не перегреваю, средняя скорость за покатушки обычно 30км\ч(стоит велокомпьютер с самого начала)  Сейчас пробег 10 000 км, тянет вроде нормально что касается поршневой. Вот такая хреновина. . так что с жором масла как то смирился, на полный срок до замены(1000 км) не хватает, просто подливаю периодически, а раз в 800-1000 меняю полностью.
2 часа назад, TTRщик сказал:
заливаю 1 литр, не
Интересно, а литр это сколько по щупу?
Что то ты не так считаешь... Обычно в чекушку льют 1.2-1.3л, бывает и 1.5, а тут всего литр и после тысячи пробега масло на МИН?
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
По щупу хз, я обычно по смотровому окну ориентируюсь, там есть риски мин и макс. Насчёт других чекушек не знаю, а что касается ирбис ттр250 кросс, там 1 литр масла до макс, может на каком нибудь японце 250 и больше объем картера)) в руководстве написано 1.1л, но хз зачем эти лишние 100 грамм, если и литр до макс риски. Вот тут пацаны в faq по этому мотоциклу тоже пишут что 1 литр масла.Faq по ирбис ттр250 кросс
Да, лью литр, и не хватает на тысячу. Километров через 700-800 уже на мин. Когда масло сливаю, и из тазика потом заливаю обратно в пустую баклашку из под масла, видно сколько мл осталось
21 минуту назад, TTRщик сказал:
Так до замены доливать не прийдется!)))  И нет у тебя никакого масложера - нормальная работа двигателя в соответствующих условиях.))
32 минуты назад, TTRщик сказал:
Прочел мануал. Нигде не нашел указание о объеме 1.1л! так же как и упоминания о смотровом окне! Уровень масла меряется по ЩУПУ!
Нормальная работа двигателя когда до замены подливать надо? Ну хз. 1000км всего интервал замены и я катаюсь, а не в грязи ползаю. Лайтовый режим можно сказать, а сжирает 0.5л примерно
