9 часов назад, Artem2508 сказал:
Jhonkin, спасибо за ссылки. Теорию уже почитал.
Очень интересно, кто-нибудь реально на своём аппарате испробовал такой резонатор? Хотелось бы побольше отзывов. Я просто думаю заказать эту штуку от нечего делать, вкорячить.
 Есть такая штука на моем аппарате, сделал как раз от нечего делать зимой). Наваривал на родную трубу. На счет глобальных изменений сказать трудно, может где то что то по чуть чуть. Немного характер звука выхлопа изменился, мотор работает как то по другому, тяга вроде как другая, но у меня и карб стоит PZ30 c ускорительным.
  • Ответов 5,3 тыс
Выглядит красиво, а внутри как это всё устроено?
Может я и не прав, но думаю что объём такой шишки маловат для того, чтобы правильно резонировать на малых оборотах.
Мне видится более эффективным привариваемая сверху отдельная достаточно объёмная банка, более похожая на идею резонатора гельмгольца. И банку эту нужно приваривать в правильном месте и с учётом сечения колена.
Эта банка должна всасывать из колена выхлопные газы в моменты такта выпуска при открытых выпускных клапанах, тем самым облегчая движение поршня вверх, соответственно облегчая вращение коленвала. И выплёвывать газы обратно в колено, когда выпуск завершён и выпускные клапаны закрыты.
То есть, должна резонировать правильно. А для этого необходим учёт всех объёмов.
Изменено пользователем Artem2508
1 час назад, maxxx1741 сказал:
Собрал и обкатал)
если подался в Эндуро, снимай зеркала, хвост и поворотники  , а то отвалится))
23 часа назад, Artem2508 сказал:
Ну не всё сразу... :blink: про колено 38мм поподробнее можно? Уж если вкорячивать, так в правильную трубу, если штатная худая. И как там переход от банки и т.п.?
обычная нерж. для выхлопа диаметром 38 мм.Переходы на колене не нужны.
В 23.03.2017 в 17:30, Михаил Мариевский сказал:
Я пока без фанатизма )
7 часов назад, Парняга сказал:
Motard на эндуро колесах в черном цвете)
Тоже передние крыло менять надо)
Жаль автор видео не выложил съемки непосредственных покатушек с павербомбом... Еще лучше конечно, еслиб сделал видос условно работы движка на разных оборотах/условиях до тюнинга и после. А так, теорию описал и все, ну и что труба стала раскаляться... Но все равно, спасибо.
maxxx1741, поддерживаю Мариевского, я тоже катаю без фанатизма, но когда мот приляжет в очередной раз - почему-то не могу угадать. Теперь ежжу без номера (3 штуки в полях) и зеркал, самый ходовой расходник - задние поворотники, ломаю постоянно... Надо мутить складывающиеся :)
22 часа назад, maxxx1741 сказал:
так и я начинал  тоже, потом до соревнований дошло)))  Из экипа был шлем и перчатки ))
крыло переднее я заменил ещё на мотард колесах когда был, меньше стало лететь в лицо
12 часов назад, Jhonkin сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/1-pair-Black-Custom-Folding-mirror-Rear-Mirrors-For-KTM-Dual-Sport-Dirt-Bikes-ATV-Free/32255874444.html?spm=2114.13010708.0.0.RqQvmk
Да, они у нас в стоке шли. Но когда мот ложится на дерево или камень - не помогает. Идея в поворотно-возвратном креплении, или тупо в достаточной толщины проволке, чтобы если что - выправил рукой и поехал дальше... Впрочем, разговор для курилки.
В 15.11.2013 в 15:06, bord-51 сказал:
рама из нержавейки?! Сам-то подумал что сказал? ;) Если у него будет рама из нержавейки и цена 150 тыр - он будет хитом продаж по всему миру. Лишнее из рамы типа китайского двигателя и выкинуть будет можно :)
делали ж Де Лориан из нержи....  ну машина из К/ф назад в будущее...    и я когда то начал делать раму - а-ля Днепр из нержавейки, сделал на 70%  и так все стало....   времени нет....    а самое интересное - почему из нержавейки делал - с маляркой жутко не дружу!!!!   терпеть этот процесс не могу... мне прощще нержу отполировать,сварить аргоночкой...
Ребята, кто и где заказывал лапку переключения передач? Я нашёл на али несколько вариантов, задал каждому продавцу вопрос- подходит ли для Asiawing nc250 с двигателем Zongshen ZS177MM?
Каждый мне ответил, что не подходит.
Я хочу купить лапку для того, чтобы пилить её выступающую часть и гнуть для достижения максимального удобства переключения краем подошвы бота.
Родную боюсь испортить безвозвратно.
