1 Под хвостом как раз есть что,а там проходит металлический прут, на котором держится  номерной знак.Я сперва побаивался за него хвататься,но потом понял,что с ним ничего не случится.
2 Чего там регулировать? Обороты холостого хода выведен слева ,сидишь на моте левой рукой регулируешь колёсиком,удобно.
3 Да,кик бьётся об подножку,подножка работает как ограничитель.
4 Не могу сказать ,чего там трётся
5 Буксаторы есть (если о них речь)
6 Будет ,проверял лично ,пока аккум. заряжался
7 Насчёт тормозов ,схватывают ,при одновременном нажатии,как мне показалось неравномерно,то есть перед лучше.Получается, при экстренном торможении мот кивает вперёд.
а как в целом мот радует???
  • Ответов 5,3 тыс
альтернатива будет рейсеровский мопед с металл. рамой, характеристики все тоже самые, там горшки одинаковые зонгшеновские
все эти мопеды 40 тыщ штука стоят при закупе огромной партии. на алибабе можн списаться даж с поставщиком. так что не романтизируйте особо))
что за мопед ?
Народ а мне вот что еще интересно стало--там сказали что мот можно дальше апгрейдить,так вот как это сделать,ваши мысли?интересно
Вы диссертацию на эту тему защищать не пробовали? (улыбка)
Под хвостом стоит проволока (на мой взгляд ВР-06), Вы попробуйте вытащить 150 кг. Из грязи (надеюсь у Вас техническое образование , сопромат теория, а есть еще и практика ).
Регулировка карба – все в деталях не рассмотрел, а что, там иглы нет?
Подножка работает как ограничитель - сдается мне , что вы инициатор сего проекта и пытаетесь замазать свои косяки (улыбка), да работает как ограничитель, но объясните мне с какой целью ограничивать ход кика?
По поводу трения, морда трется об резинки поворотников ( дальше не рассматривал).
Буксаторы возможно есть, но я печатал сей отзыв не для журнала мото-ревю, посему скажу – не замети.
Большой плюс, если можно будет завести с кик без аккумулятора.
По тормозам, задние не проверял. Но ИМХО , передние не настроены, либо никакие.
Да!!!Что либо отвечать , бесполезно.Наверное всё равно будете меня подозревать в том ,что я сотрудник балтмоторса(улыбка)
Знаете ли, я пришел к выводу что цена любого товара зависит в большей части от жадности производителя…
Я считаю, что техника такого уровня должна быть доступна для потребителя, аппарат сырой, много будет замечаний.
Мне понятна тяга производителя срубить бабала по быстрому.
Думаю, что пилотную партию надо продавать дешевле, а после выявления косяков, возможно поднять цену.
На рынке есть конкуренция, повторюсь –« при сегодняшнем раскладе цен, проще взять двух дешевых китайцев и в перерыве меду поломками их ремонтировать, чем брать непонятно что с не обоснованной переплатой»
В том- то и дело .что конкуренциии  у Дакара нет ,кроме Форсажа.,но они в одной ценовой группе.А брать двух китайцев?один как расходник чтоли. Я  двух Дакаров не взял бы,а взял бы одного японца.
Я вообще не понимаю что попусту базарить если нравиться бери и ждем на форуме не нравиться не х всякую чушь писать про двух китайцев ....
форум  china-moto  на то и форум именно china-moto. Реальные владельцы Дакаров по началу нового сезона отпишитесь пожалуйста и желательно с фотками и видео о своих поездках и эксплуатации, а то сезон не начался, а столько уже споров и негатива.
это же китайский мот, чего ты хочеш?
железное правило для новых китайских мотоциклов: привёз из магаза, слей всю жижу и залей новую, включая тормозную жидкость, в форсаже например вместо тормозухи было залито сопливое вещество непонятной консистенции, тормоза из магазина были ватные, когда я эту тормозную гадость слил, залил новую, прокачал, тормоза стали отменные, что перёд, что зад..
fcr37+выхлоп+вырезать дыру в воздушном фильтре
Про IDI зажигание забыли, рвспредвал, степень сжатия увеличить...
