Летучий Голландец Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 12 минут назад, aleksejorlov97 сказал: Не задубеда за столько лет? Не, хорошие колеса! 12 минут назад, aleksejorlov97 сказал: Можно пожалуйста сказать ее название? А смысл? Все от размера зависит. У меня то размер вообще редкий - 110/90R16 и 130/90R15... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksejorlov97 Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 27 минут назад, Летучий Голландец сказал: Не, хорошие колеса! А смысл? Все от размера зависит. У меня то размер вообще редкий - 110/90R16 и 130/90R15... Понял, буду искать. Спасибо)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 1 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 23 часа назад, Летучий Голландец сказал: Почему? С помощью чего выставляешь? Ставил с помощью линеек и лазерного уровня. Если колеса в одной плоскости , то звезды в разных но параллельных плоскостях. По замерам нужно было на 25 мм (приблизительно) сдвигать заднее колесо вправо. Поэтому заменил колеса на литье от Кавы, поставил слики и купил эндурик Рейсер. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 1 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 1 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 2 часа назад, Странник 67 сказал: Ставил с помощью линеек и лазерного уровня. Если колеса в одной плоскости , то звезды в разных но параллельных плоскостях. По замерам нужно было на 25 мм (приблизительно) сдвигать заднее колесо вправо. Поэтому заменил колеса на литье от Кавы, поставил слики и купил эндурик Рейсер. Я тоже по лазерной указке выставляю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 1 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Я тоже по лазерной указке выставляю. Я по указке пробовал, очень не понравилось. По лазерному уровню в сто раз проще. Полосу лучше видно, чем точку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 12 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 В 01.06.2022 в 18:59, Странник 67 сказал: Нужна помощь. Переломил трос спидометра, подскажите где купить родной или замену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pobedia Опубликовано 20 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 После двух летнего простоя и замены шестерни, все таки собрал двигатель. Собирал по видео которое предоставил пользователь KostyOr за что ему спасибо. На родостях помчал осваивать бездорожье, в итоге обнаружил что потерял заглушку на блоке цилиндра. Не знаю как правильно обозвать данную деталь, в каталоге запчастей ее нет. Может кто подскажит номер, или название данной детали? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksejorlov97 Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 Всем привет! Есть ли у кого опыт замены заднего амортизатора? Мой потёк. Смотрел на али, но там или не дорогие, которые не будут работать или хорошие но без указанной жесткости амортизатора (продавцам задавал вопросы, но они не знают их жесткость Какой жесткости должен быть амортизатор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diddybo Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 В 01.06.2022 в 13:57, Странник 67 сказал: Привет. Можешь рассказать как ты туда эти колеса поставил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diddybo Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 26 минут назад, aleksejorlov97 сказал: Всем привет! Есть ли у кого опыт замены заднего амортизатора? Мой потёк. Смотрел на али, но там или не дорогие, которые не будут работать или хорошие но без указанной жесткости амортизатора (продавцам задавал вопросы, но они не знают их жесткость Какой жесткости должен быть амортизатор? Ставь родной. Я всю зиму нэт лопатил не чё не нашёл достойна. От ттр подходит но будет задран сильно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diddybo Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 Только что, diddybo сказал: Ставь родной. Я всю зиму нэт лопатил не чё не нашёл достойна. От ттр подходит но будет задран сильно У нас 260мм. А ттр 310мм. Это слишком много Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostyOr Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 В 21.06.2022 в 00:57, pobedia сказал: После двух летнего простоя и замены шестерни, все таки собрал двигатель. Собирал по видео которое предоставил пользователь KostyOr за что ему спасибо. На родостях помчал осваивать бездорожье, в итоге обнаружил что потерял заглушку на блоке цилиндра. Не знаю как правильно обозвать данную деталь, в каталоге запчастей ее нет. Может кто подскажит номер, или название данной детали? Спасибо! нет такого в природе выпилить из уголка и посадить на паронит разве что. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 6 часов назад, diddybo сказал: Привет. Можешь рассказать как ты туда эти колеса поставил? По лазерному уровню (не указка, а уровень) выставил колеса на штатный осях, замерил штангелем расстояние до вилки и маятника и к токарю. Выточил втулки и собрал. Ну еще был трах-тибидох с дисковым тормозом спереди и с зади, токарь помог. Результат - просто офигеть. Для города самое то. Очень легкий в управлении и расход упал на треть. Вот теперь он мне очень нравится. По амортизатору думаю вот что. Жесткость это пружина, переставить свою на любой подходящий по длине и все. Длину амортизатора можно увеличить до 30 мм, больше очень сильно задирает зад, но можно укоротить шток. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diddybo Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 11 минут назад, Странник 67 сказал: По лазерному уровню (не указка, а уровень) выставил колеса на штатный осях, замерил штангелем расстояние до вилки и маятника и к токарю. Выточил втулки и собрал. Ну еще был трах-тибидох с дисковым тормозом спереди и с зади, токарь помог. Результат - просто офигеть. Для города самое то. Очень легкий в управлении и расход упал на треть. Вот теперь он мне очень нравится. По амортизатору думаю вот что. Жесткость это пружина, переставить свою на любой подходящий по длине и все. Длину амортизатора можно увеличить до 30 мм, больше очень сильно задирает зад, но можно укоротить шток. Спасибо. Былоб крута если б ты фоток накидал? Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Это переднее колесо. Тормозной диск стоит через проставку (покрашена черным ) на четвертом фото. Толщину металла подобрать не смог, поэтому суппорт пришлось сдвигать внутрь (фото один видны шайбы). Колеса стоят через втулки серого цвета (фото 1, 2, 3) Внутренний диаметр по оси 14 мм, наружный по сальнику колеса 26 мм. У меня перед и зад на одинаковых подшипниках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Заднее колесо на таких же втулках, только их нужно делать не целыми, а с одной стороны разрезанными (фото 2) иначе не поставишь колесо. Суппорт от китайского мота приварен к втулке и изготовлен захват для пимпочки на маятнике (фото 1) для регулировки натяжения цепи. Цепь сальниковая, ступица от Альфы установлена через металлическую проставку (фото 3, 4) черного цвета. К ней приварены пластины для демфера. Лучше покупать колесо с тормозным диском звездой и ступицей, дороже но проблем меньше. На мотоцикле ни чего не резалось поэтому можно восстановить первоначальный вид за пол часа. У меня начали лопаться спицы на заднем колесе, вот и понесло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Все прикольно, но такой широкий маятник с таким узким колесом....))) сзади наверное выглядит весьма потешно)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 ни такое оно и узкое 140/55 р18. Но видно что колеса узковаты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diddybo Опубликовано 24 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 Ну заморочился ты крута! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
