STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014
Truver
Вопрос к сообществу: Прошлой весной в одну из заводок при маслании стартером послышался конкретный хруст, как будто передачу без сцепления на машине пытаешься включить. Кнопку стартера отпустил, потом попробовал ещё раз .Все прошло хорошо. Хруста не было. И точно помню, что читал про такое в теме, сейчас найти не могу. Подскажите, что это было. Пока пациент на койке надо разобраться.
  • 4 недели спустя...
Как-то тихо у нас :)
Продолжу эпопею: болт звезды распредвала в итоге нашелся на алике. Есть болгарки и торцовки в которых режущий диск крепится болтом с левой резьбой, как у нас на движке. Его и купил. можно поискать такой болт от торцовки Макита в запчастях локальных ремонтников. Но цена его от 500 руб. Дешевле на алике заказать
Болт подходит идеально.
Возник вопрос: а как ставить распредвал? Кулачками вниз или вверх? Понятно что риски должны быть параллельны и на коленвале тоже должна быть выставлена риска. Обычно на звездах есть третье - большое отверстие, а тут чот нету :) Правильно понимаю что надо ориентироваться на шпонку? Шпонкой вверх? При этом кулачки смотрят вверх и первым по ходу будет открываться впуск?
Коленвал выставляешь по метке, кулачки распредвала вверх, в таком положении ставишь звезду, чтобы насечки были параллельны плоскости разьема клапанной крышки.
Всем, доброго времени суток!!! Спустя более двух лет решил восстановить фантома и тут же возник вопрос.
Сломалась шестерня, начал искать. Как я понял по схеме это шестерня под номером 21.
Дело в том что на одном сайте написано что это шестерня пятой передачи, на другом что это втулка вторичного вала. В Общем я окончательно запутался в этом вопросе.
Подскажите что это за шестерня. За ранее, Спасибо!
p.s Так глубоко в двигатель еще не забирался. Долго думал и решил произвести ремонт своими силами )
Изменено пользователем pobedia
Ну судя по внешнему виду, скорее всего это именно деталь номер 21. И на втулку она не очень похожа))) так что все таки наверное это шестерня. А что ее можно заказать отдельно?
В 15.05.2022 в 04:12, Alex1974 сказал:
Раньше вроде как можно было. Перерыл все, отдельно не нашел. Пришлось брать вал в сборе
Всем привет! Заметил, что криво стоит заднее крыло, думал как у всех лопнула рамка, разобрал - оказалось хвост смотрит в сторону. Кто сталкивался с таким? Это лечится или китайцы криво сварили раму?
23 часа назад, bushwacka сказал:
регулировками не выправить?
В 22.05.2022 в 20:31, KostyOr сказал:
Так в этом и вопрос мой, как/где/чем регулировать? Я смотрел и не понял, похоже всё-таки китайцы при сварке промахнулись
12 часов назад, bushwacka сказал:
натяжителем цепи :) с двух сторон гайки на вилке
Подскажите есть ли подводные камни по сборке копирного вала? Вроде всё собрал, передачи переключаются. После того как ставлю две пластины 12,14 то шестерня 7 начинает проскальзывать. Если отпустить болты то всё нормально.  IMG_20220526_094004.thumb.png.d3be71e9927b449a84ea1ef482194ac6.png
В 26.05.2022 в 08:56, KostyOr сказал:
А, понял о чём речь. Нет, нижняя часть Мота (маятник -> двигатель) ровно по линейке стоят и колесо в маятнике отцентрованно норм, а вот хвост в сторону смотрит. Ну ладно, на ходовых качествах вроде не сказывается пусть так будет:)
В 26.05.2022 в 09:52, pobedia сказал:
В 21.05.2022 в 21:28, bushwacka сказал:
   На сколько я помню этот вопрос обсуждался здесь. У всех криво. Болгарка и сварка в помощь.
Всем здравствуйте! С 2017 года во владении Десна. Ездил на штатной резине ( для студента менять было роскошью). Сейчас резина поизносилась и решил посмотреть сколько стоит SR428 от SHINCO и сильно сгрустнул ( около 20К за комплект.) Бывают ли более дешевые аналоги данной резины?
17 часов назад, Странник 67 сказал:
Всю тему читал, но не помню такого, видимо тогда было мне неактуально.
Спасибо! А то я уже начал искать б/у раму, тогда забью пока, дойдут руки переварю.
55 минут назад, bushwacka сказал:
   Это еще не всё. Я на своем не смог выставить колеса ровно в створ.
2 часа назад, aleksejorlov97 сказал:
Конечно, Авито в помощь! Я нашел Данлоп/Континенталь (перед/зад), резина новая, только 10го года выпуска. Комплект, с учетом доставки, обошелся 10тыр.
24 минуты назад, Странник 67 сказал:
Почему? С помощью чего выставляешь?
Только что, Летучий Голландец сказал:
Можно пожалуйста сказать ее название? Не задубеда за столько лет?
