STELS ДЕСНА 220 Фантом-2014
Truver
ССафрон. Ну тогда тока на прицеп бери.
 Продаются кстати. А то каляску  примастырь.
В Таиланде все самодельные с арматуры.
Размер 35 * 48 - 11 . От других бывают высота 8 ; 7,5 ; 10. Значит соответственно добавлять надо разницу высоты кольцами дистанционными.
И поставь пыльники от "Минска" , "Ижа"
Ок, спасибо.
Заводится не заводится, как вариант убрать перемычку на выносной фишке для сгнилизации. Перемычка отвечает за глушения двс с кнопки
Блин! Опять двадцать пять) Вчера раз 5 пробывал-заводился нормально,сегодня завёл не успел за ворота выехать,заглох...
завтрв куплю блок электронного зажигания и катушку зажигания. Ещё чё нить надо?
Свечу.
Свечу и все кантакты и разъёмы. Возможно гдето недоконтачит. Чуть шевельнёшь, оно и клинит.
У меня на новом был разъем под рулем плохой, пока не пошевелешь не заводился
Трабл)))). Перестала гореть нижняя левая вертикальная палочка на приборке, которая показывает цифру 2, когда включена соответственно вторая передача. У кого-то такое было ?????
верхняя горизонтальная еле светится, ночью тока видать
У меня точно также .  ( Забей )
Да,хорошо что на скорость не особо влияет.)). Зимой буду перебирать приборку, ставить нормальную подсветку, тогда гляну что там как.
Зима.
У нас завтра снег, на неделю.
всем привет. занялся переделкой звезд под цепочку побольше (520). вроде кто то говорил что переделывал, отзовись есть несколько вопросов. да бы лишних вопросов не возникало, в стоковом состоянии нагрузка на цепь примерно 1500кг ну а самая крепкая 428 цепь рвется 2200кг. и того вывод - растяжка цепи неизбежна, ну или ездить в щадящем режиме( не по мне)
Не припомню чтобы кто то перешёл   на 520.
Растяжка неизбежна на любой цепи.  520 тяжелее (лишняя нагрузка на подшипники коробки.)
Проще купить японскую фирменную 428.
На Явах стояли именно 428  ( 350 куб .   26 л/с)
Всем привет! Сегодня приехал с "северов" на прицепе... холодно, блин, уже. Пришлось варить себе из "говна и палки" багажник для мотика. Кому интересно, могу в подробностях рассказать)
Пробег "мотохвоста" 300 км... полет нормальный.
"Мотохвост" понравился, освети поподробней - как крепится к машине, размеры, фото?
Кстати, госномер машины задний должен быть виден, надо переставлять при перевозке мото.
Во избежание неприятностей.
Крепится на двух точках,сварка внахлест, на "палку" фаркопа (квадрат 50х50х4) и болтовое соединение снизу-слева, за бампер (труба квадрат 20х60х2) для устранения кручения центра. Сама рампа 2100х400 (труба квадрат 20х60х2) и уголки, ввареные под центры осей колес (1370мм), и для жесткости -ещё 5 штук.
Номер мне переставлять не приходится, он у меня на багажнике закреплен)
На крыше авто?
Оригинально!
Читай внимательно ...-"на багажнике"...))post-27742-0-56206100-1476295807_thumb.jpg
может не на этом форуме, не помню. думаю разница в 200-300г. для коробки не значительна. на яве кожух, да и нагрузки другие, л\с и объем двс не причем. поставив на наш мот. 16 звезду уже значительно уменьшаем нагрузку на цепь.
