там на прошлой странице паринек к нам заходил на эндурике вот спроси у него сколько он масла льет,движка такаяже ,только без радиатора,а потом прибавь еще 300г на радиатор. когда стоиш то все нормально а когда заведеш то радиатор накачивается и движок работает с голоданием, на заведенном должно быть хотябы половина окошка.
Да ладно, движок всегда все высасывает и крутит по кругу. Ничего при заведенном в окошке не должно быть. Если есть это точно перелив в системе. К примеру как то на свой старый лифан я залил 2 литра, хотя надо тоже 1.1. И ничего движок все 2 высосал и ничего при заведенном в окошке не было. Уровен ьмасла смотриться когда двигатель перестал работать и масло стекло. На ровно стоящем моте. Но думаю 200 грамм большой погоды не делает. Поэтому лейте как хотите. :P
Ну с таким подходом зачем рассказывать)))можешь вообще не лить масло здесь в принципе всем на твой движок пофиг)))Спросил ответили,а принял не принял дело личное
Я специально вышел и завел мот прочитав верхние посты. Эксперимент показал что, что при 1л400 граммах масла в картере при заведенном двс уровень находится по метке Н. Мотоцикл старался держать строго горизонтально. При  отклонении от уровня горизонта количество масла падало до отметки L.
При заглушенном двигателе масло заполняет все окошечко.
Написал потому, что лично мне не пофиг. А коллективное обсуждение поможет сделать правильные или не правильные выводы. Каждый увидит свое.
Ручку тормоза сегодня отломил, чиню вот теперь и форум посматриваю.
Съездил вчера проверил сколько генератор тока на аккум отдает. В общем, при работающем двигле заряжает аккум вроде, но как только включаешь свет он сразу перестает заряжать и вся электрика держится на одном аккумуляторе. Херова дела походу. Во вторник поеду в сервис по гарантии и это при 50 км пробеге(((
ребят, сфоткайте ктонибуть пожалуйста рычаг переключения передач. хочу может как оригинал сделать.
Таже херня на холостых....и на Jordanе тоже самое было из-за слабого генератора, и итоге поставил светодиодную лампу и все нормально стало. На трофика тоже жду новую лампу с али, с ней нормально всё будет.
Закончился первый бак бензина. В итоге хватило бака на 447 км. Посмотрим какой расход будет при нормальной езде после обкатки. Но в целом очень неплохо.
И так печатаю с мануала.
" Через 2-3 минуты после остановки двигателя убедитесь что уровень масла, замеренный при вертикально стоящем мотоцикле на горизонтальной твердой поверхности, находится на верхней отметке контрольного окна."
Собственно это относится к любому мотоциклу. Благо я уже 5 лет езжу.
В Воркуте вчера открылся сезон!Хотя накануне погода была полный мрак,дождь со снегом и холодрыга.Но на время прохвата погода смилостивилась и даже побаловала солнышком)post-18324-0-28159000-1464550304_thumb.jpgpost-18324-0-86362600-1464550508_thumb.jpgpost-18324-0-17888500-1464550695_thumb.jpgpost-18324-0-32478700-1464551091_thumb.jpg
Ну вот, теперь у меня есть централка и глушак переделали в адекватный вид, добавив нормального звучания :) Фотки попозже выложу, а если кому интересно, вот глушак в разрезе. Был убран центральный ограничитель  и вот эта хрень слева у основания. Скажу честно...с точки зрения логичности конструкции китайцы конечно поражают в плохом смысле... По-сути, верхняя банка у глушака носит практически декоративный характер, т.к. отводящее к ней отверстие настолько мелкое.... но основное, пропало дребезжание! Выхлоп стал более басовитым:)
В Воркуте вчера открылся сезон!Хотя накануне погода была полный мрак,дождь со снегом и холодрыга.Но на время прохвата погода смилостивилась и даже побаловала солнышком) AuFiFwsd6wU.jpg e0srtum9r9o.jpg SAM_0423 (2).jpg рпоапор.jpg
Да ребята,вы поистене железные байкеры!
Да, это лечится:
1.светодиодами
2.установкой нормального аккума.
В целом, это первый и основной косяк данного мота - генератор слабый, поэтому по возможности нужно по-максимуму урезать нагрузку и поставить аккум другой.
Не надо никуда ездить. Так и должно быть...генераторы ещё при царе-батюшке деланы...когда без света ездили и машин не было. А сейчас и фара и ходовые много пожирают...задний 10 Ватт и поворотники жрут вдобавок.  Всё переделать на диоды надо...я два своих мота на диоды переделал. Даже инжекторному с бензонасосом стало хватать 150 генератора....с диодом в фаре и везде плюс ходовые. В задний фонарь в любом автомагазине купите...а остальное только с китая заказывать. В фаре у меня 20 диодо-ватт больше для обозначения...а для освещения надо диодик 35 заказать....на все 60 обычных светить будет.
Вот, немного фото:
Если что, подножка изначально куплена от... мопеда дельта, кажется. На форуме тут кто-то писал в теме по гарпии, что она с доработками подходит, ну вот её и купил
 Лови:)
Ну и, до кучи видяшка. Качество так себе, но думаю понять по звуку более менее можно :)
 Лови :)
А в сложенном виде как выглядит? По моему пружина не на месте.
А, ну в сложенном потом могу сфотать. Там весь прикол в том, что боковая подножка при складывании упирается в центральную и создаёт ей доп. фиксацию, т.к. натяг идёт при сложенном состоянии вверх у неё, что не даст при всяком таком форсмажоре централке вниз опуститься.
Пружина как раз таки на месте, по крайней мере, при её подобной постановке, она вполне нормально фиксирует конструкцию.
Вот, немного фото:
Все забываю свою подножку сфотать)
Фото в студию, ибо интересное решение)).
