Удалось  таки узнать, как сделать заказ у официалов:)  Есть у них всё, что нужно, оказывается нужно непосредственно в отдел запчастей звонить и там уже на адрес почты который нигде кроме как через них не узнаешь , скидываешь контактные данные и что надо купить.
Надеюсь сайт они таки в обозримом будущем сделают нормальный, где можно будет заказать всё что нужно
Вопрос на стандартные звезды пойдет цепь 134 звена или два звена снимать обязаловка? Можно ли заказать звезду под цепь 134 и какие. А то на 132 звена цепь не найду, а шаманить со звеньями не охота.
Конечно можно 16/41, но если ведущая стоит сущие копейки, то ведомая больше 1000рэ. Убрать два звена с помощью точила или болгарки занимает минуты. А в твоем варианте плюс понадобится снять/поставить две звезды, причем ведомую весьма тщательно. А теперь вопрос, какой вариант ленивее и дешевле?
6+ тыщ км На данный момент начала слетать периодически цепь. Все из за звезды от гарпии. Планирую менять цепь и звезды разом. Пока ездит. Отлетело все что можно, а именно резиновые накладки. Так же отлетел резиновый выпрямитель цепи на маятнике. В итоге я его наклеил моментом и стянул стяжками. Ездит и ладно. Кстати вопрос на засыпку где найти и новый зафигачить и подойдет ли от гарпии.
Передние подходят от ирбиса ттр 250 2,задние пока не менял
Хорошо следующи вопрос. Можно ли сменить цепь и звезды под 520 цепь?
Конечно можно, но зачем при такой мощности? Цена вопроса так же повышается...
Ставили уже на гарпию. Должна подойти перед: JTF-327, задняя: JTR-279. Только передаточные числа считай внимательно. Близкая по наружному диаметру 520-я задняя звезда навскидку будет около 32 зубьев, соответственно, передняя 12-13.
Парни,перестал работать на ходу внезапно тахометр.упала стрелка,несколько раз дернулась и умерла.может кто уже решал данную поломку,где искать сначала?
Сначала а фаре, дальше под баком, но, возможно, и сам прибор скончался. Там, вроде, микросхема есть.
Приехали колодки и накладка из Питера:)
Кстати...накладка таки чОрная, но смотрится как по мне получше предыдущей. По качеству пластика... ничего не скажу. Как по мне он такой же хреновый.
Звеньев 132?
Руслан! Ты, похоже, плохо представляешь чем собираешся заниматься. Размер звеньев 520ой цепи существенно больше, чем у 428ой и как там может быть одинаковое их количество? Безусловно у тебя своя голова на плечах, но стоит-ли изобретать велосипед, даже при наличии денег?
Потому и спрашиваю. Конечно цепь больше. Как рассчитать правильный размер цепи?
Еще более простой вариант - взять с запасом - 110-115 звеньев, лишнее удалить "по месту"
У Стелса всего 106 звеньев, а маятник длиннее и звезды 14/42. На Трофик точно меньше надо. Но товарищ хочет,,с точностью до миллиметра''©...
