Коневод Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 4 минуты назад, DemonVolchara сказал: Я его походу убил. Видимо где то провод перетерся и сигнал не шел, стрелка не крутилась, ну я полез разбирать и в итоге попытался снять железку над стеклом, и обратно она встала, но было коряво некрасиво, ну и сигнала не было. Потому взял новый, в итоге как писал выше запитал напрямую от мозгов. Да и в итоге прибавилось красоты на приборке в виде циферок. Теперь смотрю такого же стиля вольтметр, но они только вместе с тахометром 2 в 1. А мне так не интересно))) Прикупи любой безкорпусной и в корпус своего вольтметра вкрячь))))я вроде в ФАКе что-то подобное выкладывал или у дядюшки Али поподробней поковыряй, там вроде с указателем уровня топлива совмещенные были. Цитата
AS_SH Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 12 часов назад, Зема сказал: А что за фото? Это ведь не Трофейный? если вопрос ко мне по "тросику газа", то да, это не трофейный ... просто фото для наглядности что я делал ... 1 Цитата
AS_SH Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 3 часа назад, Коневод сказал: вещует мне сердце, что ты сам трос и растянул, своей мощной дланью)) да, я особо то и не гоняю, учусь и даже не знаю где начинается ограничитель)))) Цитата
sergey28 Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 4 часа назад, Коневод сказал: вещует мне сердце, что ты сам трос и растянул, своей мощной дланью)))) я в полгаза езжу например. за 650 км трос подрастянулся. регулировок правда хватает Цитата
Brother Fox Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 7 часов назад, Коневод сказал: Если с паяльником дружишь, то перепаивается наконечник троса, делов на полчаса с разборкой-сборкой. Паяльника ватт на 100 достаточно. На 40 ватт выше крыши Технология простая. Берешь таблетку ацетилсалициловой кислоты (аспирин, цитрамон), облуживаешь кончик троса используя эту таблетку в качестве флюса. Затем берешь кусочек оргалита (МДФ) толщиной 5 мм (стеновая панель), сверлишь рядом с краем отверстие 5 мм, и с боку посередине на 2 мм. В двухмиллиметровое вставляешь кончик троса, кладешь этот оргалит на другой оргалит (чтобы припой не вытек из отверстия) и заполняешь отверстие расплавом припоя хорошо прогревая. Потом даешь остыть, ломаешь оргалит и вытаскиваешь готовое изделие. Для эстетики можно чуть надфилем поработать 1 Цитата
Коневод Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 Я так и не успел столкнуться с китайскими тросами, но помню, что на ненавистных Толяну совкоциклах ИЖ были стальные втулки, припаянные к тросу. Тем более, что верхняя втулка троса газа представляет собой цилиндрическую деталь, расположенную поперек троса, при этом требования к качеству ее очень высоки, так как она вращается в пластмассовой направляющей рукоятки газа и при этом еще под нагрузкой. Если втулка стальная или медная, вы ее не потеряли, а трос надо просто чуть укоротить, то технология ремонта элементарна. При помощи паяльной кислоты или, как писал выше Женя, таблетки аспирина облуживаем конец троса ниже бобышки на нужную длину. Удерживая бобышку паяльником, чтобы припой расплавился и не застывал, сдвигаем бобышку на нужную величину и хорошенько пропаиваем. Кусачками удаляем оставшийся конец троса, бобышку обрабатываем напильником до первоначальной формы. Смазываем трос, устанавливаем, юзаем. Цитата
AS_SH Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 В 01.07.2016 в 08:10, ВЕГАСОВОД сказал: Для двоих надо пожёстче аморты ставить. поменяли аморты на трофейном ? какие поставили ? Цитата
AS_SH Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 В 01.07.2016 в 14:32, nortes сказал: Но как то я пока не дошел до замены меняли аморты ? какие подходят ? Цитата
Коневод Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 2 минуты назад, AS_SH сказал: меняли аморты ? какие подходят ? С переделками подходят ИЖ, на Гарпию ставили УРАЛовские. Цитата
пашка Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2018 Если совсем с паяльником не дружиш ( как я) то береш гаечку маленьку под ключик на 5 слизываеш на ней резьбу ( я натфилем стачиваю) одеваеш не тросик и заплескиваеш молотком,только неперестарайся ато можно тросик перебить . Меня лет 15 назад мужичек научил когда я стоял сбоку дороги с порваным тросом сцепления. остановился, сделал,сказал домой доедиш,так я на этом тросик еще год ездил.теперь так и делаю и с собой пару гаечек вожу. 1 Цитата
sergey28 Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2018 на такой гаечке можно резьбу и не стачивать.. они обычно из мягкой стали. трос не перебьет. Цитата
sergey28 Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2018 без сцепления можно доехать по трассе.. по городу сложно, ога.. Цитата
Brother Fox Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2018 Да вообще сейчас в магазинах чего только нет. Есть за копейки ремонтные бобышки с винтиком для зажима троса. А так, у кого есть деньги, покупает новый трос, у кого есть руки колхозит, у кого нет ни того ни другого печально ходит вокруг мотоцикла в разгар сезона 1 1 Цитата
Зема Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2018 18 часов назад, makar сказал: Как можно любить большевицкую технику после таких сравнений А я сегодня купил Уррраааллл! 5 Цитата
Коневод Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2018 2 часа назад, Зема сказал: А я сегодня купил Уррраааллл! О_о тебе теперь предстоит познать тайны истинного оппозитчика! Поздравляю. И держи в курсе)))) 2 Цитата
Зема Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2018 41 минуту назад, Коневод сказал: О_о тебе теперь предстоит познать тайны истинного оппозитчика! Поздравляю. И держи в курсе)))) 41 минуту назад, Коневод сказал: Отправят меня за это в банн, тема то про Трофейный! Но первых 100 км на новом коне я уже проехал! Правда на буксире, но верхом! А! Коневод! Я еще одного коня прикупил! Завтра привезут кобылку из породы тяжеловозов рыжую, то же Уррраллл назову! Цитата
Коневод Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2018 1 минуту назад, Зема сказал: Отправят меня за это в банн, тема то про Трофейный! Но первых 100 км на новом коне я уже проехал! Правда на буксире, но верхом! А! Коневод! Я еще одного коня прикупил! Завтра привезут кобылку из породы тяжеловозов рыжую, то же Уррраллл назову! Не отправят, мы отстоим)))) А что за кобылка-то? Цитата
егерь Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2018 Только что, Зема сказал: Отправят меня за это в банн, тема то про Трофейный! Не прибедняйтесь!)) Кстати, у нас есть раздел по сов/мото/прому - Мотоциклы - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае 3 часа назад, Зема сказал: А я сегодня купил Уррраааллл! Мои поздравления! 1 Цитата
Коневод Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2018 Таможня дала добро)))) 2 Цитата
DemonVolchara Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2018 Жизнь байкера удивительна на приключения. Казалось бы, выехал я сегодня недалече в магазин, на 5 минут, а встрял на 4 часа из за одного маленького винта качества. Хотя конечно, это только моя вина, это я потерял шайбу под пружиной, закрутил его после настройки карб, да и положил и поехал... Чисто по русски, авось и так сойдёт. Так вот, выехал я в магазин. Мот радует меня прекрасной работой и вдруг на одном из перекрёсток глохнет. Ну ладно, кика завожу. Дальше еду в потоке, заезжал в карман к своему магазину и тут мот глохнет снова, на второй передаче, перед тем как я только собираюсь включить первую. Странно. Кика снова, доезжаю до магазина и история повторяется. Думаю что то с карбом не так. Может оборотов не хватает, лезу к вину оборотов чутка полкручиваю, завожу, газую и... В общем долго я не парился осмотрел карб и тут же обнаружил что винта качества и пружинки нет и вроде попал. Делать нечего, сходил в магаз, подумал что стоит у меня лифан, на который вот вот будет заказан новый карб и чем черт не шутит, может винт с него встанет на наш карб, благо отличия не большие. Вызвонил я сменщика, объяснил что кпутануть и куда принести и остался ждать покуривая сигареты нервно и попивая дешёвую газировку... Долго ли дело делалось, но в итоге заветный винт и пружина оказались у меня в руках, и начал я все это дело примерять. Верутил я, завёл, а винт качества крутится Тулы сюды в дырке. А под рукой от слова ну совсем ничего, пара инструментов. И понимаю я поеду и история повторится, может уже и более печально, дорога ошибок не прощает. Не долго думая зашёл я в магазин, взял моментальный супер клей, смачно смазал резьбу винта и почти успел выкрутить пока клей не засох, но нет, сегодня так просто не будет. Потому что клей засох чуть раньше нужной точки и винт хоть и зафиксировался, нещадно помог карбу заливать свечу. Пришлось все жто выкручиваться, чистить резьбу, а потом долго и медленно вкручивать винт, который уже туго входил в проклеенную резьбу карб тоненькой отвёрткой и пассатижами. Завёл, проверил. Винт встал намертво, в нужном мне положении. Доехал домой. Так вот, к чему я это. Да фиг его знает. Но даже в соседнем ларьке, может так произойти что мот откажет вас везти, надо быть морально готовыми и иметь хоть минимум инструмента. Да мне тут подсказали что вместо винта качества можно было вставить любой винт подходящий по размеру разьбы и как то добраться до дому. Но чую я что не все так просто... Не жалейте денег на запы, береженого бог бережёт. Ах да, пока делал мот, 3 часа фигачил дождь. То ещё удовольствие.... 2 Цитата
