Ребята!
Кто нибудь менял топливный краник ,какая там резьба на гайке ?
3 часа назад, Maior сказал:
Ребята!
Здравствуйте.
Менял на Гарантии не так давно, возможно у Вас такой же:
Бензокран / топливный кран М16х1.5 для мотоцикла TTR250Rb, XR250w MVH / 150-250cc IRBIS GARPIA, GS150s, GS200s, GS200b / гайка 22
https://ozon.ru/t/CPkUH9y
11 часов назад, sergey28 сказал:
80% что неправильно установленая заслонка.
полностью опускается?
попробуй на 180 градусов повернуть
Я когда последний раз ставил, делал на снятом карбе, и там между диффузором и заслонкой расстояние примерно 3-5 мм, знаю что обычно ставят 1-1,5мм, но болт ХХ никак не помогает выставить зазор, пробовал на снятом карбе и установленном тросе, вращение болта не меняет положение заслонки. В выходные пойду еще повоюю, может что получится, не совсем хочется новый карб брать
37 минут назад, GaDOvich сказал:
Объяснение может быть только одно - винт ХХ короткий и не может приподнять заслонку. Выход прост, подбери винт чуть длиннее.
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Ему надо опустить заслонку, а не поднять.
3 часа назад, GaDOvich сказал:
Может быть трос коротковат? Если есть регулировочные болты на ручке газа или крышке карбюратора попробуй ими.
Или ищи подсос воздуха после дроссельной заслонки.
Ещё у меня было, на новом мотоцикле, на горячую сама заслонка подклинивала. Потом притёрлась и всё стало нормально.
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
а до этого как ездил человек?
после переборки карбюратора началось у него
вывод один - чтото неправильно собрал
4 часа назад, Робинзон сказал:
внимательно осмотреть переходник карбюратора на предмет трещин. (как то он хитро называется... )
вот отсюда:
Здравствуйте, почистил карбюратор (pz30 кажется)  на мотоцикле viper v200r. И вот все подключил, но заметил что иголка как-то туго входит. То-есть, пружинка слишком сильно жжимается и закручивать крышку надо с усилием, да и ручка газа сначало болтается, когда даешь газ, очень малое расстояние проходит. И когда заводишь то обороты просто неадекватные, подходит почти к отсечке. Думаю, все-таки пружина не должна так сжиматься при входе в иглы, но как регулировать не заметил.
По теме, игла не попала в канал эмульсионной трубки. В результате уперлась в торец и заслонка открыта. Либо заслонку поставил неправильно, развернул наоборот. Открути крышку, вытащи заслонку и аккуратно все собери обратно. И не перепутай расположение заслонки... Заслонка с иглой должна полностью опускаться.
45 минут назад, sergey28 сказал:
вот отсюда:
Здравствуйте, на заслонке есть спил только с одной стороны, в него должен упираться болт холостого хода.
Поставить заслонку можно наоборот, развернув на 180 градусов, поэтому обратите на это внимание.
12 часов назад, Alexx30 сказал:
Здравствуйте.
Да, такой, но  проблема в том, что они одинаковые внешне, а размеры разные : и на 13 и 14 с шагом 1.
Я выписал на 14, а он не хочет вкручиваться. А что б еще раз померить, это такая проблема......
В 05.09.2025 в 08:46, Alexx30 сказал:
В 05.09.2025 в 07:53, sergey28 сказал:
В 05.09.2025 в 00:55, Робинзон сказал:
В 04.09.2025 в 22:16, Летучий Голландец сказал:
Доброго дня. В общем победил я проблему свою. Оказалось, что с новым тросом не до конца опускалась заслонка дроссельная, даже со снятым карбом и троссом, может пружинка ослабла уже), хоть и новый трос чуть длиннее чем старый(на старом оборвалась бобышка уже ремонтная на ручке газа которая). Собрал из старого и нового троса один единый и все встало на свои места. Взял от старого ту часть, которая раздвоена(на дроссель и ускоритель). Пружинку с дросселя никто кстати не менял? От чего подойти может. На будущее иметь ввиду.
Всем спасибо за советы и подсказки.
PS: Осталось поменять трос спидометра. кстати может кто мерил длину или менял когда, так по памяти. Если что и сам померяю.
Изменено пользователем GaDOvich
50 минут назад, GaDOvich сказал:
К длине троса нужно ответственно подходить, я на своём опыте убедился - взял трос сцепления чуть длиннее (в магазине просто короче не было), подумал фигня какая, ну будет чуть больше висеть... Ан нет,сцепление перестало работать!
Спасибо Паша подогнал тросик нужной длины и всё заработало!!!
а я опять резинку на педали тормоза потерял...
на болт ее что ли посадить?
15 часов назад, sergey28 сказал:
только металл, только хардкор)))
PS: с резинкой ощущения ни те))
6 часов назад, GaDOvich сказал:
ага, следующую с усиками поставлю :):):)
и с запахом клубники :):):)
В 18.09.2025 в 11:28, sergey28 сказал:
как оказалось к нам прекрасно подходит резинка от сцепления или тормоза ваз 2108
прекрасно натягивается и стоит 30 р.
в отличие от газелевской не болтается.
но на клей всеравно посажу.
