И еще одна непонятная вещь - сегодня снимал бензобак, отвалился повод датчика уровня топлива. Провод соединил, уровень показывает, но дело не в этом, после замены маслонасоса при открытии крышки клапана масло реально брызгало на руку, а сейчас нет, рука сухая...
Сцуко, затрахал меня уже этот движок!
  • Ответов 461
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Дык, всем форумом же отговаривали..
Олег, если тебе прям зашёл именно этот мапет и есть желание на нём ездить, то регистрируй мотик с родным пихлом, потом копи теньге и бери новый мотор, а этот на свалку истории, ну или на какой-нить корч самопальный его, по ближайшим чепыжам куролесить)
Устало это пихло, укатали сивку крутые горки))
12 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Скорее всего так и прийдётся... Досадно то, что там кпп новая, поршневая... Единственный плюс - наработан опыт снятия и разборки/сборки движка.)))
с учетом всего этого продать кому на запчасти, бонус - останется опыт, который, как известно, сын ошибок трудных, а так же не имеет цены :)
1 час назад, путник1 сказал:
Всё равно пока прийдется на этом движке поездить, на новый надеюсь к весне накопить, если уж менять, так на четырёх клапанный косоголовый, а он не дешев.
Сейчас проверил ещё раз, через окно выпускного клапана масло всё таки брызгает, слабенько, но тем не менее. Значит какая ни какая смазка на распредвал идёт. Опять же обороты были холостые, если добавить наверное будет сильнее...
17 минут назад, Летучий Голландец сказал:
производительность насоса должна быть в линейной зависимости от оборотов, так что наверняка
Прочитал последние две страницы - ну невозможно за несколько раз не разобраться с этим мотором. У меня лет 5 назад был "рекорд" , когда я 165-й мотор колол пять раз, пока не разобрался почему ломает зубья на третьей передаче. Короче- делай дальше. Или присылай его ко мне - я просто ради интереса разберусь. Только пересылка за твой счёт.
16 минут назад, Alex1974 сказал:
Интересно и почему?
25 минут назад, Alex1974 сказал:
Да получается всё в порядке, запаниковал сначала из за отсутствия смазки распредвала .
1 час назад, Павел 2206 сказал:
Интересно и почему?
Потому что я невнимательно разобрал, а потом собрал КПП. Я уже в какой то теме выкладывал схему.  В общем все из за одной не установленной шайбы.
Всем привет!
дали на растерзание соседский s2 cbr panther, со слов владельца стоял в гараже 3 года мертвым грузом
взялась оживлять (решила что пойдет для первого оживления мотака, раньше только с авто имела дело) сначала вообще не подавал признаков жизни
заменила свечу, зарядила аккум (но он скорее мертв чем жив), вытащила карбюратор, прочистила, топливные трубки фильтры также.
сейчас заводится (пусть и с пускозарядного так как аккум полутруп)
но обороты в максимум сразу же (стоит на месте на нейтрале, газ ноль, дроссель открыт)
если закрыть дроссель - 6-7к оборотов
спустя эндцать попыток (мб прогреется) из нижней трубки карбюратора начал капать бенз.
как это можно отрегулировать? подозреваю что как то надо настроить карбюратор, но как..?
26 минут назад, Зяблик сказал:
Начать нужно с того, чтобы сказать какой карб!) подозреваю что воздушную заслонка не правильно установлена и зависла в верхнем положении.
Проверь уровень топлива в поплавковой камере, возможно не держит запорная игла. Переверни карб и попробуй подуть в шланг подачи топлива, если будет продуваться, купи ремкомплект, там есть запорная игла.
И профиль нормально заполни!
  • 3 недели спустя...
Снял вчера клапанную крышку и реально офигел! За 800км пробега распредвал и рокера сожрало нах!( А ведь я ставил эту долбаную заглушку из маслостойкой резины, но она просто исчезла, видно такая маслостойкая резина... Матерится хочется, шо пипец!🤬
https://postimg.cc/G8VF2x2T
https://postimg.cc/qznLNS2J
Подниму вопрос, потому что полной ясности для себя не нашел!
Предистория - за 800 км пробега уничтожен распредвал и коромысла (выработка на кулачках распредвала 3.5мм 😱), сам не знаю как доехал домой, 165fmm выносливый, сцуко!)
При сборке я вырезал заглушку в вертикальный канал из маслостойкой резины... При снятии крышки я ее не обнаружил! Видимо не особо то и маслостойкая она была. Теперь перейдем к теории - деталировка ГБЦ
Picture background
Позиция 8 эта сраная заглушка, ясно, что она там должна быть. Теперь смотрим диаграмму системы смазки
Picture background
Она вроде бы подтверждает, что этот канал должен быть заглушен, НО! На клапанной крышке есть маслянные каналы для смазки пальцев коромысел (см. фото 2). И возникает естественный вопрос - заглушка должна закрыть вертикальный канал наглухо или все таки нет?
1. Заглушить наглухо дело не хитрое, можно забить герметик или поксиполом замазать... Но для чего тогда каналы в клапанной крышке? И как тогда будет осуществляться смазка пальцев коромысел?
2. Или все таки оставить мизерное отверстие, чтобы масло пошло на пальцы? Я в принципе так и сделал, вырезая заглушку,но получил убитый распредвал, правда возможно из-за качества материала!
П.С пересмотрел кучу видосов по ремонту и сборке движков... Кто ставит заглушку (и специально обращает на это внимание), кто собирает движок без нее... Хрен поймешь!!!
Остается одно - проверить все на собственной шкуре... Ну в смысле движке.))  Попробую заглушить нах, потом километров через 200 скинуть крышку и посмотреть что будет с распредвалом!
51 минуту назад, Serega_80 сказал:
Олег, сожги его, ибо нервная система дороже!!!
Не, Серёга, тут уже дело принципа! Всё равно я его доканаю...
15 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Теперь по теме,когда встречались с тобой то под цилиндром прокладка была самопал, теперь вопрос,отверстие язычком было вырезано около шпильки? И второе,что то мне мельком показалось что на что то ты эту прокладку посадил типа силикона,это так?
6 минут назад, Павел 2206 сказал:
Не, Паша. Все прокладки из набора, в том числе и под цилиндром. Герметик я использовал только на крышке генератора и клапанной крышке, потому что в наборах этих прокладок нет. Во вторник вернусь с командировки, буду колоть движок для замены прокладок (не хочется чтобы он маслом потел), ну и проверю поршневую, как ты сказал. Если чё попробую старую поставить, она в принципе ещё походит.
Сейчас поехал на Ромином движке, там другая проблема - очень туго переключаются скорости, что то либо с вилками, либо с копирным валом. На заглушенном движке скорости переключаются нормально, в том числе и с выжимом сцепления, на заведённом на месте чуть хуже, но в принципе терпимо. А вот на ходу вверх только без сцепления, вниз со сцеплением с 5 на 4 идеально, с 4 на 3 туго, ниже не идёт. Ниже переключить скорость могу только после остановки.
