2 часа назад, Maior сказал:
918 руб дёшево?
я беру этот MANNOL  такой же вязкости,только автомобильное.Называется FAVORIT.и оно полусинька.Поцене гораздо гуманней.Там же на Озоне.Лью в Ямаху Драгстар 400.Проблем нет вообще.
21 минуту назад, Сеня 65 сказал:
Я раньше его брал(Маннол Фаворит), искатал канистры три-четыре 4 литровых, брал в проверенном магазине, все норм, потом магазин закрылся, взял в "солидном" магазине(надеясь не нарваться на паленку) и.....таки нарвался на паленку. При пробеге в 500-550 км появился странный звук работы мотора, на утро всё нормально, но проехав около 200-250 км начался опять, слил солидольно-масляную кашу, залил Лукойл супер 15w40 и проехал ещё 1600-1700 км, причем по жаре 45 градусов. По приезду домой заменил на проверенный(автомобилем) ZIC X5 10w40. С тех пор только ZIC, сейчас взял канистру ZIC X5 disel 10w40( на форуме обсуждалось), ещё не заливал.
9 часов назад, Maxon62 сказал:
Добрый день. Подскажите где брали такое стекло?
Это стекло от снегохода мотоленд Сноу Фокс 200.
1 час назад, Миша79 сказал:
Спасибо!
Тоже приобрел на днях этот мотик. Решил сразу заменить масло. Непонятно, что залито и мот 17 года, по любому на замену.
Так вот вопрос - как менять масло и промывать фильтр?
Собственно попытка была, но неудачная. Может что-то делал не так.
Опишите, если не трудно, полностью процедуру, т.е. откручиваем тут, сливаем здесь и т.д.
45 минут назад, Maxon62 сказал:
Откручиваешь сливную пробку(снизу) сливаешь масло, покачиваеш из стороны в сторону чтобы полностью слилось. Закручиваеш пробку на место. Выкручиваеш щуп, заливаеш 1,4 литра масла, закручиваеш щуп на место. Заводишь и едешь накатывать первые 300 км(мот новый?). Потом опять сливаешь масло, но уже откручиваешь крышку фильтра(сбоку, где лапка КПП, головка 24), под ней пружина и сетка, аккуратнее!!! Промываешь сетку фильтра и собираешь: сетка-пиужина-крышка(сильно при затяжке не усердствуй, металл слабый, может лопнуть. Закручиваеш сливную пробку, заливаешь масло и дальше кататься.
Спасибо! Да, мот новый. Думал по аналогии с подобного типа мотоциклами масляный фильтр справа (по ходу движения), под накладкой-крышкой. Вчера открутил эту круглую накладку с надписью Omaks. и был слегка озадачен тем, что там не было ничего. Накладка не крышка, а именно декоративная накладка.
Посоветуйте ветровое стекло на него, кто-нибудь? От снегохода пока не нашел. От всяких чопперов ценник слегка того.. и с размерами не понятно.
30 минут назад, Maxon62 сказал:
Авито в помощь.
22 часа назад, Миша79 сказал:
918 руб дёшево?
Дешево,сейчас Мотюль по 1200 и выше.
Обкатка заканчивается,прочитал что Вы льете 10 или 15 W 50 и тоже решил попробовать. В магазинах Краснодара цены "веселые". Проще выписать.
21 час назад, Serega_80 сказал:
Вопрос: а масло  от авто в мото можно заливать?
2 минуты назад, Maior сказал:
Можно.
пожалуйста ткните в пошаговую инструкцию как цепь подтянуть на омаксе.. ни разу этого не делал просто...
Всем привет. Народ, кто-нибудь ставил задние дуги на этот мот? Какие, от чего подходят?
И еще, кому не сложно, сфотографируйте как проложены шланги от масляного радиатора.
8 часов назад, ice i сказал:
Мот ставить на центральную подножку(нет в комплекте,от мопеда подходит)ослабить ось заднего колеса,на оси по бокам есть две шпильки натяжителя с гайками под ключ 13,делать нужно синхронно,крутнул один оборот на левом,нужно крутнуть на правом столько же...на посадочном месте на маятнике,где ось,есть риски,по ним можно смотреть сколько сдвинуто...цепь должна чуть с провисом быть,в струну не натягивай...контрогайки подтянуть и затянуть ось.всё!
Знающие люди, подскажите, при включении габаритов включаются и передний габарит и противотуманки - это нормально, так и должно быть?
Значит так подключили,если в проводке шаришь,то можно подключить по любому,габарит, с дальним, с ближним,всего то проводок перекинуть...
