10 часов назад, Maior сказал:
Мой жутко заскрипел,я по началу грешил на резинки амортизатора.
Лучше разобрать и смазать ее всю. Там не сложно.
12 часов назад, ice i сказал:
рыскание такое, такое ощущение что всегда чуть заднее колесо болтается, но оно не болтается, проверял, протягивал все что можно
Может быть резина уже в хламе, опять же спицы проверить нужно и колесо в целом на предмет восьмёрки и яйца.
А никто не пробовал подкрылок какой-нибудь сделать под заднее крыло? Уж очень не  нравится мне соседство проводов с пескоструем от дороги и колеса.
18 минут назад, Maxon62 сказал:
Я загнал провода под крылом в силиконовую трубку диаметром 8 мм. Брал в Леруа.
Понятно. Уточнение - шланг силиконовый или ПВХ? Просто трубка, без армирования?
В 22.05.2022 в 09:53, Maxon62 сказал:
Какая разница? Пробег к 70ткм подходит и с проводами без всяких трубок ничего не делается!
В 21.05.2022 в 21:19, Maior сказал:
А как теперь вставлять фото?
А как раньше вставлял?
К 70-ти тысячам? ?
22 минуты назад, Eeha сказал:
К 70-ти тысячам? ?
Гарпун у Олега боевой!!!! Два года назад пробег был более 50 тыс.км. он с него не слазиет и ездит не задумываясь(400 с лишним в один край, ко мне пива выпить). Как показал его опыт и мой личный, аппарат и правда как автомат Калашникова, простой и безотказный!!!! Но хорош только на асфальте(ездил и по грунтам и по грязи, проезжаемо, но насилие над собой и техникой).
27 минут назад, Eeha сказал:
К 70-ти тысячам? ?
Почти земляк!!!!!
Есть планы на поездки выходного дня? Мне пофиг(если конечно не работаю, график не нормированный) куда, 300-450 км субботу-воскресенье, если пятницу прихватить, вообще шикарно!!!(можно и 500-600 км).
44 минуты назад, Serega_80 сказал:
Будут. 300 км на спидометре. Все катают, я пилю... Писал тебе на авито ?
49 минут назад, Serega_80 сказал:
Для него (асфальта) и покупался...
Но 70 тыр это конечно ооочень круто. А мотору делалось что, нет? Крейсер какой? Жутко интересно!
12 часов назад, Eeha сказал:
Раньше кнопка была. А теперь только какое то окошко-другие медиа. Но это не то.....
Случайно обнаружил,что резина на переднем колесе,стоит не по стрелке. Видно на заводе кто то ошибся.....
Изменено пользователем Maior
Я помню, были посты про количество масла. Но лопатить не хочется. У меня 1,1 л заходит. Стекло выше половины, щуп макс (на ровно стоящем моте) Где-то слышал что 1,4. Так сколько лить? Сколько радиатор забирает? Или это не принципиально?
Или на боковой подножке полстекла должно быть?
Изменено пользователем Eeha
В 23.05.2022 в 20:41, Eeha сказал:
Да, менял группу и перебирал головку. Группу он покупал заранее, а так же цепь ГРМ, но когда вскрыл, оказалось группа норм, а проблема в головке. Но раз группа куплена новая, почему бы и не поставить сразу. Я и себе Гарпию брал смело, когда прочитал и пообщался с Олегом(запас прочности для китайца впечатлил).
На Омаксе другой мотор стоит(на Гарпии 165). Крейсер 85-90 км/ч можно держать по жаре часами(лично проверено при +45). Поездив на Гарпии, откручивать ручку газа не хочется, на нем приятно просто ехать не спеша крутя головой и любуясь пейзажами. Сев на Дакара, иной раз ловлю себя на мысли, что ездить начинаю более агрессивно.
Звезды менять до пробега 2000-2500 не рекомендую, а так, если вес 70-80 кг(твой) на зад смело можно ставить 39 звезду(перед 16), если менять переднюю на 17 звезду, моту будет тяжелей(17/41), у меня штатные 16/41 так и стоят(17 ставил, не понравилось, туповатый на трассе становится).
Всем привет!
Ищу левую боковую накладку, та что с ключом, никак не могу найти.
Подскажите, может знаете места ?
Особо опыта в поиске мотозапчастей нет, ищу для отца-мотолюбителя, интернет весь перерыл.
Там где пишут "в наличии", при общении оказывается не в наличии.
Изменено пользователем kruzzze
опечатка
Ребята! Дайте направление,где искать мелкую неисправность,которая уже как бы надоела.
Стартер периодически не хочет срабатывать. Аккумулятор новый и полный заряд,щелчок идет и ....тишина. Как будто не хватает заряда. Как только подкину зарядку,то заводится сразу и заряд показывает процентов 90.
Снял массу-лягушку,думал она виновата.
1. Проблема с контактом?
2. Сигналка может влиять?
1 час назад, Maior сказал:
Такое было у кого то если не ошибаюсь, вроде с реле стратера была проблема
